Php : Element uit multi-array krijgen
Geplaatst: 03 sep 2017, 20:32
door helmuteke
ik krijg het array verhaal van php maar niet onder de knie.
ik heb volgende array gecreeerd via een Api
Array ( [0] => Array ( [responseCode] => 200 [error] => [response] => [{"id":5341,"attributes":{"batteryLevel":56.0,"distance":0.0,"totalDistance":0.0,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T18:29:41.000+0000","fixTime":"2017-09-03T18:29:41.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177466,"longitude":2.941456,"altitude":-3.06641,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}] ) )
ik zou er de waarden van de attributen batterylevel , totalDistance , motion moeten uitkrijgen
de array zit in een $geg[] .
kan me iemand op weg helpen want geraak er niet wijs uit.
Re: Php : Element uit multi-array krijgen
Geplaatst: 03 sep 2017, 20:39
door Splitter
dat lijkt me json?
ff uit mijn hoofd denk ik aan zoiets:
$datajson = $geg['0']['response'];
$datarray = json_decode($datajson,true);
$batterylevel = $datarray['attributes']['batteryLevel'];
echo $batterylevel;
maarehm.... lijkt me niet de meest efficiente manier om je data te krijgen?
(of er ontbreekt iets aan je uitleg, mss)
edit: 'true' toegevoegd om de json data in een array om te zetten ipv string.
hoe je precies de 56PUNT0 kan krijgen geen idee... denk dat het slechte json is want geloof niet dat een punt is toegelaten zonder die te quoten in " of ' ...
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:01
door helmuteke
doe ik het volgende
dan krijg ik dit
{ "responseCode": 200, "error": "", "response": "[{\"id\":5481,\"attributes\":{\"batteryLevel\":55.0,\"distance\":0.0,\"totalDistance\":0.0,\"motion\":false},\"deviceId\":1,\"type\":null,\"protocol\":\"osmand\",\"serverTime\":null,\"deviceTime\":\"2017-09-03T18:54:09.000+0000\",\"fixTime\":\"2017-09-03T18:54:09.000+0000\",\"outdated\":false,\"valid\":true,\"latitude\":51.177466,\"longitude\":2.941456,\"altitude\":-0.270142,\"speed\":0.0,\"course\":63.9844,\"address\":null,\"accuracy\":0.0,\"network\":null}]" }
ik genereer natuurlijk uit de api een JSON
doe ik jouw voorstel dan krijg ik volgende fout
Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in
dit op de lijn
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:03
door Splitter
ja, heb het in mijn edit hierboven al aangepast
wil je werken met de data als string dan doe je dit:
$datarray = json_decode($datajson);
$batterylevel = $datarray->attributes->batteryLevel;
echo "$batterylevel";
blijft nog steeds zo dat je de 56.0 niet gaat krijgen omdat het niet "56.0" is in de aangereikte data.
edit: dit is trouwens enkel zo voor wat op .0 eindigt (php stript dat eruit) - kan je niet dadelijk zeggen of je dat kan uitschakelen,
maar het lijkt me dat een .0 niet zo belangrijk is (en anders check je achteraf of je iets achter de . hebt en dan voeg je gewoon .0 toe achteraf)
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:11
door helmuteke
de stukjes code geven geen fout , maar ook geen output
nu heb ik effe scratch gedaan en volgende aangepast
dus gewoon de json encoderen , dan krijg ik als output
{"responseCode":200,"error":"","response":"[{\"id\":5572,\"attributes\":{\"batteryLevel\":54.0,\"distance\":0.0,\"totalDistance\":0.0,\"motion\":false},\"deviceId\":1,\"type\":null,\"protocol\":\"osmand\",\"serverTime\":null,\"deviceTime\":\"2017-09-03T19:10:16.000+0000\",\"fixTime\":\"2017-09-03T19:10:16.000+0000\",\"outdated\":false,\"valid\":true,\"latitude\":51.177466,\"longitude\":2.941456,\"altitude\":1.3147,\"speed\":0.0,\"course\":63.9844,\"address\":null,\"accuracy\":0.0,\"network\":null}]"}
mss handiger ?
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:21
door Splitter
kan je een keer tonen wat de data is die je binnenkrijgt van de api, letterlijk?
dus zonder iets te encoden of te bewerken gewoon de letterlijke output van de api (waarmee jij dus begint)
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:39
door helmuteke
via de browser krijg ik deze output
[{"id":5695,"attributes":{"batteryLevel":53.0,"distance":0.0,"totalDistance":5.09,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T19:31:52.000+0000","fixTime":"2017-09-03T19:31:52.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177434,"longitude":2.941404,"altitude":-1.92926,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}]
de functie welke de gegevens vanuit de api haal in php is deze
de aanroep voor $geg
de functie positions2
public static function positions2($cookie) {
return self::curl('/api/positions?','GET',$cookie ,'',array());
en de functie curl
public static function curl($task,$method,$cookie,$data,$header) {
$res=new stdClass();
$res->responseCode='';
$res->error='';
// $header[]="Cookie: ".$cookie;
$header = array(
'Cookie: '.$cookie,
'Accept: application/json',
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, self::$host.$task);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $method);
if($method=='POST' || $method=='PUT' || $method=='DELETE') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,$header);
$data=curl_exec($ch);
$size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
if (preg_match('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', substr($data, 0, $size), $c) == 1) self::$cookie = $c[1];
$res->response = substr($data, $size);
if(!curl_errno($ch)) {
$res->responseCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
else {
$res->responseCode=400;
$res->error= curl_error($ch);
curl_close($ch);
return $res;
Geplaatst: 03 sep 2017, 21:57
door Splitter
dus eigenlijk krijg je gewoon json binnen (en lijkt me logischer als een array)
$geg = traccar::positions2($traccarCookie);
$datarray = json_decode($geg);
echo $batterylevel;
dat zou het moeten doen
(met andere woorden: je werkt niet echt met een array maar json data )
Geplaatst: 03 sep 2017, 22:02
door helmuteke
geen output
wel een waarschuwing
Warning: json_decode() expects parameter 1 to be string, object given
nu zou $geg geen string zijn ofzo maar een class
edit : heb alles uit de class gesmeten en enkel de json geretourneerd.
nu krijg ik de pure json
[{"id":5933,"attributes":{"batteryLevel":49.0,"distance":0.0,"totalDistance":5.09,"motion":false},"deviceId":1,"type":null,"protocol":"osmand","serverTime":null,"deviceTime":"2017-09-03T20:13:46.000+0000","fixTime":"2017-09-03T20:13:46.000+0000","outdated":false,"valid":true,"latitude":51.177434,"longitude":2.941404,"altitude":-1.2312,"speed":0.0,"course":63.9844,"address":null,"accuracy":0.0,"network":null}]
de gegeven code retourneert echter niets
Geplaatst: 03 sep 2017, 22:29
door Splitter
als je het ziet zitten, stuur me dan ff het script zelf... dat debugt mss wat eenvoudiger
normaal krijg je van een api iets terug in json formaat, dan moet je json decode kunnen doen, en dan zou je ofwel een object (stdclass) ofwel een array terugkrijgen.
ik heb beide opties hier al aangehaald, en beide zouden perfect moeten werken...
zonder het script zelf lijkt het me niet echt realistisch meer om je nog te kunnen helpen.
Geplaatst: 03 sep 2017, 22:33
door helmuteke
pb gestuurd
Geplaatst: 03 sep 2017, 23:06
door Splitter
probeer eens:
//$res=new stdClass();
curl_close($ch);
$res = json_encode($res);
return $res;
Geplaatst: 04 sep 2017, 09:59
door Splitter
goed, heb even de tijd gehad om er eens tegoei naar te kijken.
gewoon origineel script nemen, en op deze manier het aanroepen:
$t=traccar::login($email,$password);
if($t->responseCode=='200') {
$response = $geg->response;
$datarray = json_decode($response,true);
$attributes = $datarray['0']['attributes'];
$batterylevel = $attributes['batteryLevel'];
echo "battery is at $batterylevel";
