Toetscombinatie die cel blokkeert in excel?
Geplaatst: 08 aug 2017, 15:41
door KRL100
Mijn madam heeft problemen. Met mij, maar sinds een paar dagen loopt ze tegen het volgende aan: bij het werken in excel gebeurt het plots dat een bepaalde cel totaal niet meer bruikbaar wordt, geen teken noch formule meer in te plaatsen. Het lijkt eerder random voor te komen, bij navraag bij serverbeheerder dachten ze daar aan een vuiltje in het toetsenbord, waardoor een bepaalde sneltoetscombiantie gemaakt werd, maar het blijft zich voordoen. Enige manier om die cel weer vrij te krijgen, is een nieuw tabblad aanmaken en daar even klikken, en dan teruggaan, dan is deze cel weer perfect bruikbaar. Iemand enig idee waaraan dit kan liggen? Bug? Andere software? Rdp?
Excel 2016, draait op server, connectie via remote desktop, lokaal staan micro-pctjes. Het doet zich enkel voor op één pc, andere (exact dezelde) doen normaal.
Plaktoetsen uitgeschakeld. Toetsenbord reeds verwisseld.
Iemand?
Re: Toetscombinatie die cel blokkeert in excel?
Geplaatst: 08 aug 2017, 15:58
door broke23
PC gebonden dus ?
Userprofile opkuisen
Geplaatst: 08 aug 2017, 17:26
door KRL100
broke23 schreef:PC gebonden dus ?
Hoe doe je dit precies (geen zin om het helemaal naar de botten te helpen, al genoeg problemen gehad, oa met de Proximus internetverbinding de laatste maand).
Geplaatst: 08 aug 2017, 17:41
door fred_be9300
Kan ze een ander toetsenbord proberen op die problematische pc ? Gewoon om die theorie te testen?
Geplaatst: 08 aug 2017, 18:03
door KRL100
fred_be9300 schreef:Kan ze een ander toetsenbord proberen op die problematische pc ? Gewoon om die theorie te testen?
Is reeds gebeurd (zie OP), zelfde probleem met ander toetsenbord op zelfde PC.
Geplaatst: 08 aug 2017, 20:24
door cptKangaroo
Heb je de muis ook al eens verwisseld?
Geplaatst: 08 aug 2017, 20:32
door broke23
KRL100 schreef:broke23 schreef:PC gebonden dus ?
Het gebruikersprofiel verwijderen is drastisch. Maat kan direct helpen.
Maak een backup van het huidige profiel (c:users/gebruikersnaam) en plaats dat elders. Nadien kan je hier nog data uithalen en terugzetten.
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... r-profiles
2e deel
Weet wel dat een admin dit dient te doen door zelf in te loggen en procedure uit te voeren
Geplaatst: 09 aug 2017, 07:50
door heist_175
Als je een andere cel of reeks cellen kopieert over de problematisch cel, wat gebeurt er dan?
Als je last hebt van bv hardnekkige (maar foute) formattering, is dat een simpele, maar effectieve oplossing.
Voor 1 cel: CTRL+D, meerdere cellen: selecteer een groep cellen en kopieer/plak die over de problematische cellen
