scart-toestel aansluiten op recente TV
Geplaatst: 01 aug 2017, 20:47
Ik probeerde een toestel met een scart-aansluiting aan te sluiten op mijn nieuwe TV en dat was niet evident. Dit is mijn TV; http://www.lg.com/uk/tvs/lg-43UH603V
Die heeft geen klassieke scart-aansluiting meer. Er is een component aansluiting (groen/blauw/rood + rood/wit-audio) die ook kan gebruikt worden als een composiet aansluiting (geel/wit/rood). Dat zijn dan 5 stekker ingangen op een rij en naargelang de bedoeling moet je de stekker in de juiste opening steken.
Leek duidelijk. Behalve dat het volstrekt niet werkte. Ik probeerde met twee verschillende scart naar composiet-kabels. En dit met twee verschillende brontoestellen. TV geeft geen kick. Ik heb er zelf een Playstation I gaan bijhalen. Dat heeft ook een composiet-aansluiting. Direct aangesloten op de TV: geen reactie.
En dan heb ik in mijn bakken met elektronicaspullen nog dit gevonden;
http://adaptermuseum.com/?p=108
Een scart-stekker met composiet aansluiting en een schakelaar "input / output". Ik heb eigenlijk niet verwacht dat het iets ging uitmaken maar ik probeerde het toch maar. Schakelaar op output natuurlijk.
En het werkte! Beeldkwaliteit kan beter maar valt relatief gezien heel goed mee voor de gebruikte slechte input technologie.
Ik ga eens uitkijken naar een scart naar component-kabel maar ik zou denk ik eentje moeten hebben die ook zo'n input/output schakelaar heeft met mijn ervaring met de composiet. En eens zien of de beeldkwaliteit dan beter is.
