Internetverbinding via Wifi valt weg bij 3é decoder.
Geplaatst: 20 jul 2017, 19:07
door TiTanium
Hallo iedereen,
ff kort schetsen wat mijn situatie is.
            _ Decoder Salon
Bbox3     ### SWITCH_____________
           |                     |---> 1. Decoder Pc
           |                     |---> 2. PC 1
           |                     |---> 3. PC 2
           |                     |---> 4. Camera
           |                     |---> 5. Versterker
           |                     |---> 6. Sony TV
           |                     |---> 7. Voip
           |                     |---> 8. inkomend
           |_ ASUS RT-AC66U_______
                                  |---> 1. Wi-Fi pc 1
                                  |---> 2. Wi-Fi pc 2
                                  |---> 3. Decoder keuken (LAN)
                                  |---> 4. Inkomend
Alles werkt perfect tot ik mijn 3é decoder in de keuken/veranda (die overigens niet veel speelt) opzet. Dan blijft de wifi verbonden, maar het internet signaal valt weg. Alle toestellen op Wi-Fi via den Asus krijgen dan de melding dat er geen internet beschikbaar is. Asus staat als AP.
Weet er iemand hoe dit komt? Wifi op de bbox 3 blijft werken zoals het hoort.
Re: Internetverbinding via Wifi valt weg bij 3é decoder.
Geplaatst: 20 jul 2017, 21:19
door blaatpraat
Niet helemaal zeker over mijn bericht.
Ik dacht dat bij Proximus het internet en het TV gedeelte gescheiden was door VLAN's.
Als eindgebruiker merk je hier normaal niets meer van tegenwoordig.
Zou het niet kunnen zijn dat als de BBOX merkt dat er een decoder aangesloten zit, via een externe switch (ingebouwd in je AP), en daarnaast via die poort ook reguliere clients heeft, hij deze poort in trunking zet met beide VLAN's, in plaats van slechts 1?
Zou het in dat geval niet kunnen zijn dat je ASUS switch niet overweg kan met VLAN's?
Het zou ook kunnen zijn dat ik volledige nonsens vertel, en dat het netwerkgedeelte bij de klant thuis geen VLAN's meer krijgt (en dat de VLAN loopt op het Px netwerk tot aan de BBOX).
Geplaatst: 21 jul 2017, 00:37
door Tomsworld
Slechte igmp implementatie op de asus router, vervangen ofwel een extra switch ertussen, ofwel als er openwrt / dd-wrt draait zou je het nog kunnen oplossen met de firewall.
Geplaatst: 21 jul 2017, 09:56
door honda4life
Tomsworld schreef:Slechte igmp implementatie op de asus router, vervangen ofwel een extra switch ertussen, ofwel als er openwrt / dd-wrt draait zou je het nog kunnen oplossen met de firewall.
Indien gigabit tussen switch en Asus, kan dat op zich zo geen kwaad dat er wat bandbreedte verloren gaat heb ik zelf ondervonden (amper merkbaar).
Waarschijnlijk wordt inderdaad de wifi verzadigd.
Als je verbonden bent met je computer, en je opent taakbeheer > prestaties, dan zal je zien dat je binnenkomend verkeer krijgt zonder oorzaak. (ofwel aan de statusleds op de Asus?)
Geplaatst: 22 jul 2017, 23:20
door TiTanium
Morgen eens bezien, ik dacht de wifi gewoon bleef pinken, daar iedereen er nog op verbonden raakt. Alleen het internet komt er dan niet door. Internet niet beschikbaar is dan de melding. Maar na mijn vakantie ga ik wrs het netwerk aanpassen. Alle vaste componenten voorzien van UTP.
1 lange draad naar de decoder vanachter trekken van de bbox3, die van de pc ligt er al en die van de salon ook.
PC 3 en 4 krijgen ook een draad komende van de asus.
            _ Decoders allemaal rechtstreeks op bbox 3
                                  |---> 1. Inkomend
                                  |---> 2. PC 1
                                  |---> 3. PC 2
                                  |---> 4. Camera
                                  |---> 5. Versterker
                                  |---> 6. Sony TV
                                  |---> 7. Voip
                                  |---> 8. Asus RT-AC66u_
                                                         |---> 1. Inkomend
                                                         |---> 2. LAN PC 3
                                                         |---> 3. LAN PC 4
                                                         |---> 4. Camera tuin
