Meerdere sql queries in php
Geplaatst: 14 jul 2017, 20:36
ik ben weer wat aan foefelen maar zit met volgende probleem
ik maak een connectie (ok via mysql nog niet de PDO of mysqli) met een mysql db en doe dan een stored procedure met parameter.
De eerste query loopt perfect maar als ik dan een tweede erachter gooi dan krijg ik een foutmelding.
Comment ik de eerste en voer ik de 2de uit dan ga dit wel.
Als fout krijg ik volgende
en de echo output is
Iemand die me op weg kan brengen
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
//$data = $_POST["data"];
$data = "5142186";
$con = mysql_connect("localhost", "root", "xxxxxxx.");
if (!$con) {
die("Error: " . mysql_error());
mysql_select_db("24uur20175", $con);
$result = mysql_query("call link2(".$data.")");
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$naam = $row[1];
$ploegnr = $row[0];
$strquery = "call laatstedoorkoming(".$ploegnr.")";
$result2 = mysql_query($strquery);
while ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) {
$tijdstamplaatste = $row2[2];
echo "|".$ploegnr." | ".$naam." | ".$tijdstamplaatste." | ".$strquery." |";
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/system/check.php on line 34Code: Selecteer alles
2 | The Crazy Bernarts | | call laatstedoorkoming(2) |
