kabel voor fritzbox en aansluitingspunt
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 12 Jul 2017, 14:26
Ik heb gisteren een verkeerde kabel besteld namelijk rj11 naar rj 11
Ik denk dat ik rj11(contact) naar rj45(fritzbox) moet bestellen dat klopt toch?
Ik heb hem 2de hands gekocht en er zat geen kabel bij...
Joachim
ISP Staff
ISP Staff
Twitter: jslabbaert
Bedankt: 225 keer
Re: kabel voor fritzbox en aansluitingspunt
Berichtdoor Joachim » 12 Jul 2017, 14:28
RJ-11 naar RJ-11 werkt prima, je kan steeds een RJ-11 in een RJ-45 contact steken, en hij gebruikt toch enkel de middelste 2 draden. :wink:
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 12 Jul 2017, 14:37
Joachim schreef:RJ-11 naar RJ-11 werkt prima
Ah ok omdat dat iets moeilijker gaat maar ik krijg ook een klik als ik een RJ11 erin steek.
Bedankt voor het snelle antwoord ik heb ondertussen die bijkomende bestelling geannuleerd :)
Bedankt: 609 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 12 Jul 2017, 14:57
Ik heb jaren geleden zo eentje besteld voor mijn Fritzbox. Heeft al dienst gedaan op meerdere boxen:
https://www.aliexpress.com/item/Good-Ne ... f906910b0a
cybersurfr
Bedankt: 14 keer
Berichtdoor cybersurfr » 12 Jul 2017, 15:37
Als je een rj11 stekker in een rj45 poort steeks zal je de buitenste contacten vd rj45 te ver gaan indrukken waardoor deze meestal te ver naar binnen zullen blijven staan.
Je gaat dus de rj45 bus gaan beschadigen.
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 12 Jul 2017, 15:54
Wie moet ik nu geloven?
Sinna
Bedankt: 107 keer
Berichtdoor Sinna » 12 Jul 2017, 16:02
CyberSurfr heeft gelijk als hij waarschuwt voor pinnen die naar binnen geplooid blijven staan.
Je kan best een RJ11 naar RJ45 aanschaffen / zelf maken.
johan.devos
Bedankt: 103 keer
Berichtdoor johan.devos » 12 Jul 2017, 16:16
Beide :-D
De buitense pinnen kunnen inderdaad beschadigd worden maar deze worden enkel gebruikt indien voor ISDN.
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 12 Jul 2017, 18:31
johan.devos schreef:Beide :-D
Ik heb een analoge telefoon en ook enkel internet nodig. Dus het is safe?
timon85
Berichtdoor timon85 » 13 Jul 2017, 14:33
Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Splitter wel laten zitten! (wordt wel degelijk gebruikt ook al steek je hier geen rechtstreekse RJ11 in)
Zo beschadig je geen enkele poort en is het volgens mij proper opgelost...
johan.devos
Bedankt: 103 keer
Berichtdoor johan.devos » 13 Jul 2017, 15:18
De kans dat je de FB op ISDN gebruikt is klein, dus is het save volgens mij.
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 13 Jul 2017, 17:24
timon85 schreef:Als je nog ergens een ethernetkabel op overschot hebt liggen kan je deze eventueel gebruiken voor je fritzbox.
Ik heb geen oude NTP poort meer tzijn de nieuwe kastjes.
Maar het is opgelost heb een nieuwer model gekocht omwikke van garantie.
blaatpraat
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor blaatpraat » 13 Jul 2017, 19:49
Als die NTP de oude is, dan vraag ik mij af wat de nieuwe is.
Zo'n model hebben ze namelijk hier in februari nog maar geïnstalleerd, alsook vorige maand in de nieuwbouwwoonst van een vriendin...
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 13 Jul 2017, 19:53
Dit gebouw is nieuwbouw sinds augustus 2016 :)
Ik heb gewoon die punten niet meer...
Bedankt: 2581 keer
Recent bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 714 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 13 Jul 2017, 20:28
timon85 schreef:De andere zijde haal je de RJ45 stekker eraf en het blauw + blauw-witte paar verbind je met de DSL (b1 & a1) aansluiting rechtsonder (zie afbeelding) van de NTP (aansluitpunt proximus)
Verbind meteen ook het groen + groen-witte paar van de UTP kabel met de groene TEL (a2 & b2) aansluiting rechtsboven.
Dan kan je Fritz telefoon gebruiken voor de lijntest :-)
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.13, profiel 100/30.
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor boonpwnz » 13 Jul 2017, 20:42
Zoveel kennis heb ik niet ;)
Ik gebruik een telefoon van philips dus dat zal hem niet worden :)
Ik heb nu de 7430 bij edpnet besteld en daar zitten wel alle kabels in :)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Wie is er online
