DiscountVOIP error met gsm-nummer
Geplaatst: 06 jul 2017, 16:17
door Ratface
Nog iemand die gebruik maakt van DiscountVOIP en al meerdere dagen geen gsm-nummers kan bereiken aangezien steevast de bezettoon weerklinkt?
Vaste nummers werken wel gewoon zonder probleem.
Re: DiscountVOIP error met gsm-nummer
Geplaatst: 06 jul 2017, 17:11
door heist_175
Hoe bel jij uit?
047...?
003247...?
Geplaatst: 06 jul 2017, 18:08
door Ratface
Beide werken niet.
Geplaatst: 06 jul 2017, 21:22
door MarkDM
Heeft het al gewerkt ? Heb je iets aan je setup gewijzigd ?
Geplaatst: 06 jul 2017, 22:01
door Ratface
Jep, werkte perfect. Moet zeggen dat het precies gestart is na de installatie van een telenet HGW, maar dit kan evengoed toeval zijn. Hoe dan ook zou ik dezelfde problematiek moeten zien bij vaste lijnen edoch werkt dit nog steeds perfect.
Geplaatst: 07 jul 2017, 00:03
door johcla
Ik heb er bij Freevoipdeal ook last van de laatste tijd.
Voor de belangrijkste gsm-nummers (gezinsleden) staat de Fritzbox nu ingesteld dat OVH moet gebruikt worden.
Geplaatst: 07 jul 2017, 07:39
door heist_175
Ik ben net deze ochtend naar DiscountVOIP geswitcht, het krediet bij rebvoice was op
Ik heb een dial-rule in mijn N300 staan die alles wat "04*" of "00324*" is via DiscountVOIP moet laten lopen.
Ik kan zowel bellen naar 00324... als naar 04..., beide deze ochtend ook getest
Geplaatst: 07 jul 2017, 10:27
door Ratface
Dat is heel vreemd, je kan nu ook nog bellen naar mobiele nummers? Aan mijn telenet HGW ligt het alleszins niet aangezien het over mijn 4G ook niet functioneert.
Geplaatst: 07 jul 2017, 10:44
door heist_175
Deze ochtend om 6u lukte het me, zowel 00324... als 04...
Ik heb beide 2 keer geprobeerd.
Misschien eens in de settings van uw VOIP toestel kijken?
(Fritzbox, N300, ...?)
Kan je tout-court uitbellen? Of is het probleem alleen bij mobiele BE nummers?
Meerdere GSM providers en -nummers geprobeerd?
Geplaatst: 07 jul 2017, 13:26
door Ratface
Settings in de Siemens gigaset A580IP zijn correct en werden ook niet gewijzigd (volgens de gigaset ben ik gewoon correct geregistreerd op de SIP server van discountVOIP). Uitbellen werkt perfect naar vaste lijnen, de problemen doen zich voor bij het uitbellen naar verscheidene Belgische gsm operatoren.
Geplaatst: 10 jul 2017, 13:25
door Ratface
Dit probleem blijft gewoon bestaan, wordt toch wel zeer irritant op deze manier.
Antwoordmail van discountvoip blijft uit.
Iemand een voorstel?
Geplaatst: 10 jul 2017, 15:24
door Dima_2005
Toen dit begon was ik overgeschakeld naar Orange, en ik dacht dat het hun schuld was
Oeps. Nu, grappig genoeg was het bij mij opgelost. Toevallig of niet, maar mijn probleem was opgelost eens Orange in CRDC stond als mijn provider. Kan toeval zijn dat het daar aan lag, maar misschien ook niet.
Staat bij jullie de provider juist?
Geplaatst: 10 jul 2017, 22:24
door MarkDM
Als er in die richting gedacht wordt: misschien eens instellen om geen uitgaand nummer mee te sturen (met geheim nummer bellen). Of eens een ander uitgaand nummer (van gezinsgenoot) laten verifiëren om te testen.
Geplaatst: 10 jul 2017, 22:25
door Ratface
Antwoordmail gekregen van DiscountVOIP.co.uk
Ik had bewust nooit een gsm-nummer gelinkt aan het account, werkte altijd perfect. Blijkbaar is dit nu wel noodzakelijk. Gsm-nummer gelinkt en nu werkt het uitbellen naar gsm-nummers terug zoals voorheen (wel grappig dat ik mijn caller id nog steeds manueel op private zet, blijkbaar maakt dit niet uit).
CASE CLOSED
Alvast bedankt voor de hulpvaardige replies !!!
EDIT: had deze reply net verstuurd toen ik het bericht van MarkDM las (die er dus boenk opzat)
Geplaatst: 11 jul 2017, 09:08
door heist_175
Ik bel uit met een vast nummer (+3215...), nergens heeft DiscountVOIP een GSM nummer van mij?
Of bedoel je dat je nergens al een telefoon-ID had opgegeven?
Geplaatst: 11 jul 2017, 13:30
door Ratface
Dat bedoel ik ja, ik heb nooit een nummer id aangemaakt omdat wij hier verkiezen private uit te bellen met de VOIP.
