Binnenkomende Coax verplaatsen
Geplaatst: 08 jun 2017, 00:41
door returnedx
Beste UB'ers,
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van een woning waarin we nu grondig aan het renoveren zijn (alles er uit : vloer, zavel, elek, sani,...).
Nu komt een klein struikelblokje... zoals in vele huizen komt de coax via de gevel (van overkant straat gespannen) de living binnen in een hoekje.
Leuk, ... maar nu wil ik dat deze in mijn nutsvoorzienings-ruimte komt, waar ook mijn nieuwe elektriciteitskast komt.
De bedoeling is dat daar ook telenet een splitter plaatst om op 4 plaatsen coax te voorzien in het huis.
Maar de buitenkabel is helaas niet lang genoeg om tot in die ruimte te geraken.
Wat nu aangevangen?
Ik had al gelezen op de site van telenet dat ik bij hun wel een vernieuwing kan aanvragen door zelf een nieuwe buitenkabel te installeren (binnenkant, rest buiten opgerold laten liggen), maar ik vermoed dat dit me dan wel een aardige cent gaat kosten als ze die opnieuw over straat moeten spannen...
Andere oplossingen? De "oude" kabel verlengen met een koppeling?
Domweg in m'n vals plafond een versterker laten zetten tot waar de kabel gaat en dan verlengen?
Geen idee
Ik hoop dat jullie raad weten hiermee.
Re: Binnenkomende Coax verplaatsen
Geplaatst: 08 jun 2017, 06:33
door raf1
Je moet die aftakkabel vervangen tot aan het distributiepunt.
Je moet dus eerst nagaan waar en hoe de huidige aftakkabel eindigt en in de
Telenet kabelbrochure opzoeken welk type kabel jij of je elektricien moet klaarleggen. De prijs van coaxkabels varieert rond de 1,5 euro/meter.
De kostprijs voor de aansluiting van de aftakkabel vind je terug in de
Telenet prijslijst. Dit kost 50 euro.
Vergeet ook niet de Proximus-aansluiting in orde te brengen. Als je een smarttube aanlegt, dan is je woning klaar om aan te sluiten op glasvezel wanneer Proximus dit in jouw regio uitrolt de komende jaren.
Alle informatie op
http://proximus.be/bouwen en
http://proximus.be/glasvezel
Geplaatst: 08 jun 2017, 07:18
door Sylvester
Je kan hem ook eventueel verlengen.
Doch volgende punten in acht te nemen...
De plaats waar de koppeling komt moet altijd toegankelijk zijn.
Deze moet gemaakt worden (liefst door Telenet) met het juiste materiaal, dus de juiste krimp connectoren met de juiste krimp tang.
De kabel moet goedgekeurde Telenet kabel zijn (alleszins van aan de koppeling tot aan de nieuwe plaats voor de NIU).
Tevens zou ik een wachtbuis voorzien naar die nieuwe plaats, voor het moment dat men in uw straat de leidingen ondergronds gaat maken. Dan hoeft men maar de kabel door te steken zodat hij rechtstreeks op de nieuwe plaats uitkomt.
Geplaatst: 08 jun 2017, 09:10
door returnedx
Beide bedankt voor de reactie!
Een wachtbuis steken in de voortuin bedoelen jullie dan?
Om "ooit" ondergronds te krijgen?
Want nu loopt de distributie boven de straat (paal -> voorgevel).
Nu ligt toevallig de tuin nog open om een wachtbuis te steken voor de aardgas, gewoon eentje er naast leggen dan?
Geplaatst: 08 jun 2017, 09:20
door Sylvester
Ja als de tuin toch al open ligt moet je zeker een paar wachthuizen leggen tot aan de rooilijn . 40 of 50 mm.
En niet vergeten op te tekenen waar de buizen liggen, met maten en foto's. Want ik weet hoe dat gaat na jaren.
Uiteinde buiten voorlopig dicht maken zodat er geen water door kan want dan loopt het jouw kelder in.
Geen ( zo weinig mogelijk ) bochten. Moet je toch een bocht dan liefst een flauwe bocht maken.
Recht op recht naar de rooilijn
Geplaatst: 08 jun 2017, 09:57
returnedx schreef:Een wachtbuis steken in de voortuin bedoelen jullie dan?
Inderdaad ...
Bij nieuwbouw, en grondige renoveringen, kan je beter gebruik maken van de "energiebocht"
Deze is voorzien om wachtbuizen aan te koppelen voor aardgas (110mm), electriciteit (75mm), water, telefoon, coax ...
Deze wachtbuizen in je voortuin indelven, tot aan de rooilijn.
Geplaatst: 08 jun 2017, 10:36
door returnedx
philippe_d schreef:returnedx schreef:Een wachtbuis steken in de voortuin bedoelen jullie dan?
Inderdaad ...
Een energiebocht gaan we niet steken, aangezien de voorkant van de woning bestaat uit inkomhal en leefruimte, de nutsvoorzieningen moeten allemaal door de kelder in de nutsvoorzieningsschacht centraal in de woning.
De elektriciteit hangt nu ook bovengronds, wordt voorlopig ook niet aangepast.
Geplaatst: 08 jun 2017, 10:43
door ubremoved_983
Wanneer je de nutsvoorzieningen de kelder wil inbrengen kan je makkelijk gebruik maken van een "energiesteen", dat is een energiebocht ... zonder bocht
Geplaatst: 08 jun 2017, 11:03
door returnedx
Had ik al aan gedacht, maar ... Infrax zegt dat ik een wachtput moet maken van 1x1x1m voor de doorvoer, maar zij boren zelf door de muur.
Dus... als ik die energiesteen steek, moet ik daarvoor een meter spatie laten, dan zelf een wachtbuis leggen tot aan de rooilijn.
Betekent dus dat zij langs beide kanten van de buis zelf nog een stuk gaan tussen "moffelen", dan kunnen ze al net zo goed zelf boren in de muur, niet?
Geplaatst: 08 jun 2017, 11:22
door ubremoved_983
True ... ik heb bij mijn nieuwbouw een energiesteen geplaatst, maar als ze zelf boren bespaar u inderdaad de moeite.
Geplaatst: 08 jun 2017, 14:36
door raf1
returnedx schreef:Betekent dus dat zij langs beide kanten van de buis zelf nog een stuk gaan tussen "moffelen", dan kunnen ze al net zo goed zelf boren in de muur, niet?
Neen, het is juist de bedoeling dat die wachtbuizen voor gas en elektriciteit onderbroken worden in de wachtput om te voorkomen dat bij een gaslek alle wachtbuizen van de hele buurt onder druk komen te staan. zie
https://www.infrax.be/nl/Aansluitingen/ ... iefilmpjes
