vraagje mbt internet B-box3 <-> Amplifi HD
Geplaatst: 23 mei 2017, 11:19
				Dus: momenteel heb ik de volgende configuratie:
B-box3 waarop 1 Synology NAS staat aangesloten met als vast IP 192.168.1.249, deze dient zowel naar buiten toe (webserver) als naar binnen toe: (fileserver dmv mappings)
1 decoder op B-box 3
nu is het de bedoeling achter de B-box 3 een Router (Ubiquiti Amplifi HD) te zetten die het internetgedeelte zou overnemen.
dit kan dus, als ik goed begrepen heb, in Bridge modus of wanneer ik PPP uitschakel op de bbox en inschakel op de router;
hoe zit het dan echter met:
- de decoder: moet deze op de bbox aangesloten blijven of op de nieuwe router
- de synology: zou dus achter de 2de router komen te staan, maar hoe zit het dan met de bereikbaarheid van buitenaf? ik vermoed dan dat ik de portforwards van de bbox moet afhalen en op de 2de router zetten?
