Uitbreiden wifi signaal
Geplaatst: 07 mei 2017, 18:09
door lennertc
Ik heb een Bbox3 in mijn patch kast in de kelder staan.
Deze zit dus in een ijzeren kast en 'onder' beton waardoor we weinig bereik hebben in de living.
Ik had graag een extra acces point of iets dergelijks geïnstalleerd in mijn living om overal bereik te hebben.
Aan mijn tv heb ik nog enkele UTP connecties over.
Graag had ik iets gevonden die ik maar in te pluggen heb in de UTP fiche en stopcontact en die het bestaande signaal uitbreid.
Ik heb al acces points, brigdes, repeaters, extra routers,etc.. tegen gekomen, maar weet niet wat de beste oplossing is voor mijn situatie?
Iemand die mij hier verder kan in helpen?
Alvast bedankt,
Lennert
Re: Uitbreiden wifi signaal
Geplaatst: 07 mei 2017, 18:19
door kamiel
Je hebt een acces point nodig. Maar zomaar je sigaal uitbreiden door je utp kabel in te pluggen gaat niet. Je gaat de ssid moeten instellen in je acces point.
Geplaatst: 07 mei 2017, 18:35
door lennertc
Heb je weet van een degelijk merk/type?
Ik vond deze https://tweakers.net/productreview/1186 ... pack).html
Als je alles correct instelt, krijg je dan overal 'hetzelfde' signaal? Kan uw apparaat dan overgaan van het ene naar het andere zonder dat je daar iets van merkt?
Groeten,
L.
Geplaatst: 07 mei 2017, 19:01
door flupke19
als je alleen/voornamelijk 5GHz apparaten hebt biedt de WiFi bridge die Proximus verkoopt een goede prijs/kwaliteit. En aangezien die twee ethernetpoorten heeft kan je de UTP die naar de STB gaat via de bridge leiden. En als je idd dezelfde SSID instelt op de bbox3 en de bridge kan je van de ene naar de andere overgaan zonder dat je daar iets van merkt
