in belgie verkrijgbaar voor 75 euro en met de middleware soft kan je apps installeren, ik veronderstel dat je daarmee links kan creeëren naar de online content....
Belangrijke kenmerken van de MAG254
De MAG254 heeft ruimte voor een externe Wi-Fi dongle. Deze IPTV Set-Top Box ondersteunt het afspelen van video in 3D formaat, dit is in de afgelopen tijd steeds populairder aan het worden. U kunt uw High-end audio systeem aansluiten en via de HDMI 1.4A genieten van de hoogste kwaliteit beeld en geluid. De MAG254 is een krachtige Set-Top Box met hoogwaardige componenten. Deze Set-Top Box heeft geen problemen met het efficiënt verwerken van grote bestanden. De MAG254 ondersteund hoge resoluties video, en speelt de nieuwste audIo- en videoformaten af inclusief ondersteuning van ondertiteling, instellingen en indeling.
De MAG254 wordt geleverd met een universele afstandbediening. Hiermee kunt u niet alleen de Set-Top Box besturen, maar ook andere entertainment apparaten in uw eigen home-cinema set. Voor het gemak kunt u ook een (eventueel draadloze) toetsenbord en muis aansluiten via de USB-poort.
Middleware Stalker Software
Direct aan de slag met uw nieuwe MAG Set-Top Box? De Middleware Stalker software biedt deze oplossing. Met een vriendelijke bediening en een grote selectie aan functies, kunt u gelijk aan de slag en genieten van een betrouwbare oplossing voor een compleet netwerk aan video services. Dit is volledig gratis, geen abonnementen en geen verassingen. Behalve dan de oneindige toegang tot entertainment doormiddel van verschillende apps en services. Middleware Stalker is Open Source en wordt regelmatig geüpdatet. U kunt het makkelijk downloaded via de site van Infomir. Bekijk alle voordelen en download het hier.
http://www.infomir.eu/eng/solutions/fre ... e-stalker/
Geen schotelantenne nodig
De MAG254 IPTV Set-Top BoX geeft u toegang tot de oneindig veel kanalen en services van het internet. Gemakkelijk verbinding maken via een kabel of uw Wi-Fi netwerk met de ingebouwde 150Mbps bit rate Wi-Fi module. Zonder geld of energie te investeren in een complete schotelinstallatie kunt u toch genieten van je favorieten zenders.
Gemakkelijk en compleet
Deze kleine box is eenvoudig te installeren: een paar kabels verbinden geeft je toegang tot een gebruiksvriendelijke menu waar alle instellingen voor IPTV beschikbaar zijn. Ben je een multimedia-freek? Dan kun je met de ontvanger muziek, films en radio afspelen.
Let op! Een IPTV Abonnement valt onder downloadbare producten en vallen niet onder het recht van bedenktijd voor 14 dagen. vergelijkbaar met e-books etc. Mocht u eerst een test account willen van 24h dan kunt u ons daarvoor een verzoek sturen per mail.
Een ideale ontvanger voor thuis
U kunt de MAG254 enkel via internet aansluiten. De MAG254 heeft vergeleken zijn tegenhanger W1 geen ingebouwde Wi-Fi module maar wel ruimte voor een externe dongle. Via uw netwerk kunt u makkelijk een connectie maken zonder extra externe apparaten. Met de zeer snelle processor (650 MHZ) is het mogelijk om snel te zappen en dus optimaal te genieten van uw TV zenders. TV kijken krijgt een hele andere betekenis voor u! Haarfijn beeld- en geluidkwaliteit en snelheid omschrijven de MAG254 het best. De MAG254 is compatibel met elk soort TV en de klassieke kleur zwart past in elk interieur. De box is licht van gewicht en heeft een modern ontwerp met eleganten lijnen.De MAG254 box heeft net als de W1 versie dezelfde compacte afmetingen.Deze zijn 127 x 87 x 30 mm met slechts een gewicht van 190 gram.
Linux gebaseerd besturingssysteem
Net als de W1 versie bevat de MAG254 een op Linux gebaseerd besturingssysteem. De Linux ontvangers zijn ’s werelds favoriete digitale ontvangers, aangezien u er heel veel mee kan en het kunt inrichten naar eigen wens en eisen. Ze kenmerken zich door een immens grote veelzijdigheid. Deze ontvanger biedt u heel veel mogelijkheden, waardoor iedereen steeds vaker voor de Linux ontvanger kiest. Deze ontvangers zijn vooral geschikt voor gebruikers die zelf heel graag hun Linux-ontvanger willen aanpassen. U kunt hem helemaal naar uw persoonlijke verlangens inrichten.
Specificaties:
Embedded Linux systeem
Lichtgewicht apparaat met elegante lijnen
De klassieke zwarte kleur past in elk interieur
Compatibel met elke TV • 12 VOLT • Krachtige 650 MHZ processor
3D video playback ondersteuning
Hoge kwaliteit van beeld en geluid
Ongebouwde HD- HDMI-uitgang en standaard definition CVBS analoge uitgang
Resolutie maximale ondersteuning 1080P
LAN aansluiting
Sluit eenvoudig USB aan
1x USB 2.0 interface
Ondersteuning voor wereldwijde online live TV
Video- formaat ondersteunt H.264 (MP4-pakket), H.264 (TS-pakket), H.264 (FLV-pakket).
Audio- formaat ondersteunt MP3, MPA, M4A, WMA (optioneel), Ogg, WAV, AAC
Browser ondersteunt o.a. javascript 1.3 +, ondersteunen Ajax en CSS
Met uw PC en NAS kunt u via het lokale netwerk media streamen (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP) Technische specificaties:
Processor: STi7107, 650 MHZ
Flash Memory: 256 MB • RAM: 512 MB
Operating system: Linux Beeld specificaties:
Beeld 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC
Video codecs: MPEG1 / 2 MP @ HL, H.264 HP @ niveau 4.1, MPEG4 deel 2 (ASP), WMV-9 (optioneel), VC1 video, XviD; HD-video ondersteunen (tot 40 Mbit / s en hoger) Het voorpaneel:
ED power indicator • USB 2.0 Het achterpaneel:
Audio-uitgang S / PDIF • HDMI 1.4 uitgang
Composiet + stereo A / V-uitgang • Ethernet 100 Mb / s aansluiting
Met deze ontvanger wordt het volgende geleverd:
Composiet kabel
Afstandsbediening
Batterij
Gebruiksaanwijzing
