Ik had eens een klein configuratie vraagje over een Ubiquiti AP in de controller (AP-AC-LR is de versie). Mijn vraag was of het mogelijk was om op een guest wifi om de toegang tot een proximus modem/router te blokkeren zodoende dat men niet via de guest wifi tot op web-interface van de bbox3 geraakt. En of deze een ip in een andere range kunnen krijgen.
Alvast bedankt voor tips
Ubiquiti unifi config
Ja, dit kan... je kan gewoon IP-ranges opgeven waartoe guests geen access mogen hebben.
Nu in jou geval heb je wel een probleem... want die BBOX3 is ook je default gateway om op internet te geraken.
De beste oplossing blijft het werken met VLAN's.
JelleLampaert
- Bedankt: 4 keer
Je kan bij de instellingen van het draadloze netwerk "Apply guest policies" aanvinken.
Onder "Guest Control", kan je dan je volledige subnet ingeven (ik denk zelfs dat dit standaard ingesteld staat, a.d.h.v. "192.168.0.0/16").
Ik heb zelf geen web-interface op m'n Telenet HGW, maar als ik dit instel kan ik niets meer in mijn intern netwerk bereiken en de gateway ook niet meer pingen, dus ik vermoed dat een eventuele webinterface ook niet meer zou werken.
Wuter
- Bedankt: 12 keer
@JelleLampaert
Kan je vlans aanmaken in een bbox 3? Weet dat vlan 10, 20 al gebruikt worden. Of moet je hiervoor die admin login hebben??
Heb eens snel gebladerd door de instellingen maar niet direct gevonden.
idd dit is het geval deze staat standaard ingesteld als ook een 172.x.0.0 en een 10.x.x.xJe kan bij de instellingen van het draadloze netwerk "Apply guest policies" aanvinken.
- Bedankt: 811 keer
Dat lijkt me idd het probleem; je kan denk ik niet de webinterface blokkeren maar de gateway zelf niet, tenzij je als geblokkeerde bestemming een volledige socket (ip+port) kan opgeven.r2504 schreef:Ja, dit kan... je kan gewoon IP-ranges opgeven waartoe guests geen access mogen hebben.
Ik weet niet in hoeverre vlans hier een oplossing bieden.
Aan het einde van de rit moeten de clients in de guest vlan ook op internet geraken, en dus de gateway passeren, en aangezien ik niet denk dat de bbox zo vlan capable is (buiten dan die iptv vlan) zal je ze toch moeten routen alvorens de bbox te passeren, dmv een layer 3 switch of router on a stick.
Een mogelijke oplossing lijkt me een firewall te plaatsen, bv een pfsense, die de guest vlan op een aparte OPT interface binnenkrijgt, en dan bepaalde poorten/bestemmingen blokkeert.
Conclusie:
Tenzij de bbox dit intelligent aankan (zelf vlans kan behandelen en routen), zal dit geen makkelijke taak worden om zonder ingewikkelde omwegen in orde te krijgen.
Consumer toestellen zijn vaak gewoon niet advanced genoeg.
Inderdaad, puur met VLANs kom je er niet... nu iemand die guest netwerken wil, UBNT apparatuur gebruikt, ... denkt misschien best ook eens aan een volwaardige router/firewall (ik gebruik hiervoor een Mikrotik).ITnetadmin schreef:Ik weet niet in hoeverre vlans hier een oplossing bieden.
Langs de andere kant... op de webinterface zit toch een paswoord of kan je dit niet aanpassen op de BBOX ?
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Wanneer je op de controller een 2e SSID voor je gasten aanmaakt, kan je "guest policy" activeren(zonder captive portal!). Ook op hetzelfde subnet/vlan zullen de AP's die op deze wijze provisioned zijn aan client isolation doen. Clients verbonden met de guest SSID zullen enkel het internet op kunnen, andere clients/servers hun services worden geblokkeerd. Ik heb dit zonet getest. Steeds bereid om meer hulp te bieden indien nodig, intussen behoorlijk wat ervaring in het Unifi-ecosysteem.
Argon
- Bedankt: 59 keer
+1 ik doe hetzelfde om mijn Sonos apparatuur te "beschermen". Als men bij mij thuis zat op WIFI en men installeerde SONOS app, dan kon iedereen alles bedienen.
Heb dus ook een guest SSID aangemaakt met "Guest policy" en men kan op internet, maar de Sonos app vind niets meer van apparaten terug. Men kan dus het volume niet meer luider/stiller zetten als we bezoek hebben
- Bedankt: 811 keer
Volgens mij gaat die isolation policy toch echt niet werken; de toestellen moeten nl wel met de gateway kunnen communiceren, dus die zal wel vrijgesteld zijn van de isolation policy.
Nu verbind je natuurlijk nooit met die gateway... die doet louter routing (de eigenlijke verbinding maak je met servers op internet).
Gewoon je LAN subnet blacklisten en kijken of het werkt zou ik zeggen.
- Bedankt: 811 keer
Ja, maar of die ap isolation werkt op mac of op ip adres weet ik echt niet.
En als dat op mac is moet de gateway toch een uitzondering krijgen.
Isolation heeft louter en alléén betrekking op clients onderling, niet tussen clients en devices op het netwerk.
Het feit dat het ook werkt voor het Sonos voorbeeld is vanwege de broadcasts die men gebruikt.
Met isolation ga je dus NOOIT verhinderen dat een client de defaultgateway niet meer kan aanspreken (gelukkig maar).
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Even mijn testconfig dubbel nagekeken. Naast client isolation stond inderdaad het subnet in de "Post-Authorization Restrictions" onder "guest control" in de unifi controller.
In die lijst kan je overigens ook specifieke hostnames/IPs zetten indien je bv enkel de webinterface van de bbox wil "afsluiten".
Opnieuw, GETEST, met echte computers en al. Het functioneert zoals de topicstarter vroeg.
