wquatan schreef:Op Duitse fora lees ik dat de FritzBox een geïntegreerde splitter heeft.
Als ik de aansluitingen bekijk (DSL/TEL) dan lijkt dat ook logisch te zijn. Tevens zou het aansluiten van analoge toestellen en DECT alleen voor VoIP gelden mocht dat niet het geval zijn.
Misschien moet je toch wel nader verklaren wat je bedoelt met een geïntegreerde splitter.
Het feit dat de FritzBox 2 aparte ingangen heeft (gecombineerd in één RJ45 fiche), bewijst toch dat de fritzBox 2 aparte signale verwachten: namelijk
- - een DSL signaal (pin 4-5)
- en een telefoniesignaal (pin 4-6 voor PSTN of 1-2-7-8 voor ISDN)
Indien de FritzBox een geïntegreerde splitter zou hebben, dan zou er maar één ingang zijn (2 draadjes), die je direct zou kunnen aansluiten op je inkomende lijn ?
Dat moet je eens uitleggen, begrijp niet wat je bedoelt.
wquatan schreef:Heeft iemand (met DSL + Analoge Telefonie) de FritzBox zonder Proximus-splitter aangesloten en daar ervaring mee ?
Wil je eens uitleggen hoe we dit moeten doen?
Of bedoel je gewoon de filter (TF2007) uit de NTP halen, en dan het signaal parallel aan de DSL en TEL ingang van de FritzBox hangen?
Sorry hoor, maar je stelt zoveel vragen, die volgens mij geen relevantie hebben, en ik heb geen idee waar je naartoe wilt?
Waarschijnlijk heb je zelf geen fritzBox, eens je die hebt zal alles wel duidelijk zijn
EDIT
Hieronder een schema hoe een FritzBox in Duitsland aangesloten wordt
Links: op een ISDN lijn
rechts: op een analoge lijn
In beide tekeningen zie rechts de "intro" (deze is identiek voor ISDN/PSTN
links daarvan zie de Duitse splitter:
- - hier wordt het telefoniesignaal (kabel met doe pijltje) afgenomen uit de splitter.
- in geval van ISDN komt daarbij nog de NT-1 ertussen
- de witte RJ45 kabel (DSL) gaat ook naar de splitter
Het is toch duidelijk dat ook in Duitsland gebruikt gemaakt wordt van een externe splitter.
