PI-hole
Ordon
Bedankt: 9 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Ordon » 30 Dec 2019, 21:57
WireGuard misschien overwegen?
WireGuard has beaten an OpenVPN protocol in terms of speed, security and auditability as well.
The VPN industry has benefited considerably from OpenVPN, which is rightly considered the best overall tunneling protocol. But it has had its time. The flaws in OpenVPN call for an improved protocol, a call that has now been answered by WireGuard.
Bron: WireGuard vs OpenVPN – Which is Better? Let’s Find Out!
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 30 Dec 2019, 22:30
Ga dit morgen eens bekijken bedankt!
iPhone 11 Pro: Proximus Smart Ent Comfort
Afbeelding ISP: Orange Love Duo
datakiller
Bedankt: 20 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor datakiller » 30 Dec 2019, 23:22
TheCeet schreef:Zit zelf bij Orange dus 100/10 verbinding.
Mijn max speed is 7 down & up. Zijn dit normale waarden of kan dit sneller?
De max snelheid bij OpenVPN hangt o.a af van up en download snelheid van je verbinding, hier is de uploadsnelheid het probleem.
BertG3
Bedankt: 161 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor BertG3 » 30 Dec 2019, 23:55
Zowel OpenVPN en Wireguard zijn protocollen die veel processing power vereisen. Dit omdat er veel berekeningen moeten gebeuren voor de encryptie. Een Raspberry Pi is wel krachtig maar ik denk dat de processing power van de Raspberry Pi ook bottleneck kan zijn...
GuntherDW
Bedankt: 41 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 31 Dec 2019, 05:36
Nja als hij buitenshuis zit hangt dat natuurlijk volledig af van hoe z'n settings zijn van die VPN.
Routeert hij alle verkeer over de VPN of enkel de DNS queries.
Gezien z'n posts is het het eerste, alles over de VPN.
Dan is het vrij normaal dat je maar 10Mbit hebt gezien je thuis connection upload maar 10Mbit is.
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 31 Dec 2019, 08:20
Ik wist nog niet dat ik enkel mijn DNS queries langs de VPN kon sturen.
Komende dagen eens wijzigen dan.
Bedankt iedereen!
GuntherDW
Bedankt: 41 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 31 Dec 2019, 09:17
Nuja, op een phone wil je geen always on OpenVPN draaien eigenlijk tenzij je graag een thermonuclear device in je broekzak hebt zitten.
In het geval van android is ipsec de betere optie voor een "always on", geen idee of dat bij een iphone ook in kernelspace draait.
Maar best laat je je VPN niet via een userspace appje draaien maar gewoon native om zo batterij te sparen en niet je cpu constant te laten zoemen.
Bij IPSec is het dan kinderspel om enkel je DNS queries over die VPN te laten draaien.
tien
Bedankt: 25 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor tien » 31 Dec 2019, 13:41
GuntherDW schreef:tenzij je graag een thermonuclear device in je broekzak hebt
Dat is simpeler op te lossen met 9V 'blokje' batterij en kleingeld op zak :oops:
Archeon
Bedankt: 3 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Archeon » 25 Jan 2020, 10:55
Ik gebruik al een tijdje WireGuard, ook op mijn gsm. In tegenstelling tot bij OpenVPN merk ik bijna geen enkel verschil in batterijverbruik als WireGuard constant ingeschakeld is. Het is ook specifiek daarvoor ontworpen. WireGuard maakt enkel connectie met de server en stuurt enkel iets door op het moment dat het nodig is. De handshake van WireGuard duurt ook letterlijk maar een fractie van een seconde in tegenstelling tot OpenVPN waarvan dat tot 10 seconden kan duren.
Nog een bijkomende vraag : ik ben hier beland omdat ik een oplossing zocht voor de filmpjes van het Nieuwsblad en VRT die niet meer te zien zijn sinds mijn PiHole. Weet iemand ondertussen als wat ik moet whitelisten om dat op te lossen? Heb al vanalles geprobeerd, maar niets werkt...
Fentimento
Bedankt: 2 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Fentimento » 25 Jan 2020, 12:10
@Archeon
Was even aan het kijken bij mij, staat maar 1 echte VRT link in whitelist: (vrt.sc.omtrdc.net) die er even uit gehaald om te testen maar doet het nog gewoon...
HLN werkt ook gewoon. (normaal blokkeer ik alles HLN maar even af gezet om te testen)
Even in je query's kijken welke links er juist worden geblokkeerd als je wil beginnen kijken en dan 1 voor 1 even toevoegen aan whitelist.
Welke lijsten gebruik je juist? (kan ik even kijken of ik de boosdoener kan vinden)
Archeon
Bedankt: 3 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Archeon » 4 weken 16 uur 17 minuten geleden (30 Jan 2020, 23:19)
Ik gebruik gewoon de standaard lijsten, geen extra's. Ik heb ook al geprobeerd om uit te vissen welke entry juist de verkeerde blokkage geeft (vb de nieuwblad filmpjes) ook met de bedoeling om die dan te whitelisten, maar ik kan het niet pinpointen. Het is net alsof het constant wijzigt. Heel vervelend. :bang:
BertG3
Bedankt: 161 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor BertG3 » 4 weken 15 uur 54 minuten geleden (30 Jan 2020, 23:42)
Ik had hetzelfde probleem. Steek volgende eens in je whitelist. Hierna werkte het bij mij
* wildcard.moatads.com.edgekey.net
* src.litix.io
* eu.v3.tt.onthe.io
* fastlane.rubiconproject.com
Laat iets weten of het hielp ;)
Fentimento
Bedankt: 2 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Fentimento » 4 weken 7 uur 15 minuten geleden (31 Jan 2020, 08:21)
Dat is echt wel vreemd, ik heb echt niks gewitelist van VRT en werkt gewoon.
En heb nog paar extra lijsten ook.
Bedankt: 176 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Tomsworld » 4 weken 3 uur 19 minuten geleden (31 Jan 2020, 12:17)
BertG3 schreef:Ik had hetzelfde probleem. Steek volgende eens in je whitelist. Hierna werkte het bij mij
* src.litix.io
* eu.v3.tt.onthe.io
Nog niet ok voor nieuwsblad :(
Provider: Orange cable 100/10
Netwerk: Unifi Edgerouter 4, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + UniFi switches Voip: Voip 3cx & Ovh + 3*net
Tv: Orange decoder
BertG3
Bedankt: 161 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor BertG3 » 4 weken 15 minuten 9 seconden geleden (31 Jan 2020, 15:21)
Tiens na het toevoegen van deze domeinen in de whitelist werken de filmpjes van het Nieuwsblad wel bij mij...
drive_a_legend
Re: PI-hole
Berichtdoor drive_a_legend » 1 week 4 dagen 23 uur geleden (16 Feb 2020, 15:38)
Bij mij werkte nieuwsblad ook niet.
Heb het uitgevlooid door in mijn ipad de dns te veranderen naar die van pihole, dan kon ik in de query van de pihole zien wat geblokt werd specifiek op mijn ipad als ik daarmee een filmpje op nieuwblad.be wou bekijken.
Zo veb ik dit extra gewhitelist :
gabe.hit.gemius.pl
mediahuis-762987-hdb.adomik.com
En nu werkt het. Wel ipad opnieuw opgestart om een dns flush te krijgen. Misschien dat die eerste terug op de blacklist mag?
Edit : terug naar af... filmpjes werken zeker niet allemaal...
Laatst gewijzigd door drive_a_legend op 16 Feb 2020, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 1 week 4 dagen 23 uur geleden (16 Feb 2020, 15:58)
Sinds begin februari is ook Wireguard opgenomen in PiVPN installer.
Daarnet even proberen te installeren maar heb het meteen moeten verwijderen omdat alle toestellen op lan/wifi geen internetverbinding meer hadden. Wil dit enkel installeren om op 4G ook geen Ads te hebben
Moet dringend eens tijd maken om dit rustig te configureren.
Terug naar “Non-Windows”
