PI-hole
AnD
Bedankt: 73 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor AnD » 10 Sep 2019, 11:26
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 10 Sep 2019, 13:48
jackho schreef:standaardgateway : 192.168.1.250 (je vast ip-adres van pi-hole)
Daar ben je fout, tenzij je NAT & forwarding e.d. op je pi-hole configureert gaat dat niet echt werken.
Pi-Hole is "maar" een DNS server, geen router.
jackho
Bedankt: 270 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor jackho » 10 Sep 2019, 13:55
Ik probeer het deze keer beter te doen ( alle opmerkingen en verbeteringen zijn altijd welkom )
Als je nu eens op je laptop/pc probeert om zelf de volgende instellingen in te voeren:
- ipv automatisch een IP-adres laten toewijzen, het volgende IP-adres kiest 192.168.1.251
subnetmask: 255.255.255.0
standaardgateway : 192.168.1.1
- De volgende DNS-serveradressen gebruiken
voorkeurs-DNS-server: 192.168.1.250 (je vast ip-adres van pi-hole)
@GuntherDW
kan de PI-hole dan niet op één of andere manier voor DHCP zorgen om automatisch IP-adressen toe te kennen aan de aangesloten apparaten op lokaal netwerk of is het echt alleen maar DNS server?
TD540
Re: PI-hole
Berichtdoor TD540 » 10 Sep 2019, 16:23
Als ik het vast ip van de pi4/pi-hole op mijn Mac bij dns server instel, dan krijg ik idd geen ads meer. Maar mijn doel is dat alle apparaten automatisch Pi-hole passeren, zonder DNS server configuratie.
Volgens wat Tim.Bracquez schreef moet dat blijkbaar mogelijk zijn:
PPPoE en routeren
Ik heb alleen geen idee hoe ik dat fix... :P
(MEGAthx voor de hulp alvast!)
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 10 Sep 2019, 17:52
"zonder DNS server configuratie" gaat enkel indien je in je huidige router de DNS configuratie kan aanpassen. Aangezien ze die settings via DHCP doorkrijgen.
Bij IPv6 loopt dat iets anders maar in de eerste plek moet je gewoon zien of je bij je huidige DHCP server (voor de meeste huis-tuin-keuken setups de modem/router combo van de ISP) de DNS servers kan instellen.
Als je die dan daar instelt is het "globaal" voor elk apparaat op je netwerk.
Maar aangezien je een BBox hebt zoals je zelf zegt zal je die DHCP server moeten uitzetten en die in de PiHole aanzetten.
https://discourse.pi-hole.net/t/how-do- ... nt-to/3026
Al moet je wel uitkijken wat ze daar melden over IPv6, indien je niet weet waar je mee bezig bent...
TD540
Re: PI-hole
Berichtdoor TD540 » 11 Sep 2019, 10:52
Ach! Misschien is het beter om gewoon onmiddellijk een nieuwe Wi-Fi station via ethernetkabel aan de BBox3 te koppelen, waarin ik dan wél een custom DNS server kan instellen? :roll:
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 11 Sep 2019, 11:01
Indien je daarmee gaat liggen fiddlen kan je het snel nog erger en lastiger voor jezelf maken dan dat je het nu maakt :p.
Dubbele NAT is (bijna) nooit goed. Het zorgt voor veel meer issues. Alsook indien je IPv6 hebt ga je daarmee wss jezelf limiteren.
Als je achter CG-NAT zit is het verhaal helemaal rond, dan ga je achter 3 rondes van NAT zitten...
Heb je niemand die je kent die iets handiger is hierin dan jou? Kids/Neefje/Buur/... ? Het is allemaal zo moeilijk niet maar je moet wel een beetje alles bijhouden en weten waarmee je bezig bent.
jackho schreef:@GuntherDW
Je kan installeren op de PiHole wat je wil. De DHCP service zit echter ingebouwd maar by default disabled. Met een vinkje en een klein beetje configureerwerk is dat ook in orde.
Al bedoel je het denk ik wel net iets anders geloof ik? Dat de PiHole de DHCP settings min of meer "overneemt" van het huidige netwerk om dat als settings voor zichzelf te gebruiken om het minder lastig te maken voor mensen die er niets van kennen?
Ik denk dat zoiets implementen wel mogelijk is, maar lastig is.
Al is het momenteel niet een optie maar je kan als je een "simpele" huis tuin keuken setup hebt wel gewoon de settings gebruiken welke je in de BBox3 DHCP configuratie interface ziet of van je pc zelf als je "ipconfig" gebruikt.
Je hebt enkel een IPv4 range en een default gateway nodig. De gateway moet je gewoon op het IP van je bbox zetten en range gewoon zien dat het in hetzelfde netwerk zit als je bbox. Dus als de netmask /24 of 255.255.255.0 mag de laatste octet 1<->254 zijn.
al ga je best niet zomaar random values invullen, maar vul iets in als 50 tot 100 ofzo. Gewoon zien dat in die range er geen andere apparaten zitten welke die IP's ook gebruiken.
De interface in je PiHole ziet er zo uit. In principe moet je enkel maar naar de 3 waarden linksboven kijken. (From, To en Router). Router staat waarschijnlijk zelfs al goed.
Ernie
Bedankt: 31 keer
Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Ernie » 14 Sep 2019, 16:19
TD540 schreef:ik begrijp gewoon niet hoe DHCP activeren in pi-hole en deactiveren op bbox3 ervoor kan zorgen dat dan plots alle devices op het netwerk via pi-hole een ip kunnen krijgen...
Dat is EXACT wat DHCP doet, op voorwaarde dat een device is ingesteld om een adres van een DHCP server te krijgen ipv het manueel in te stellen.
Je hebt waarschijnlijk ergens iets fout gedaan dat het niet werkt, de vraag is alleen wat.
Heb je in de Pi-Hole DHCP settings ook het router/gateway adres ingevuld als zijnde dat van uw BBox?
Nu weet ik niet meer wat er default staat na de installatie mbt DHCP range, je kan dat evt eens veranderen en kijken of uw devices een ander adres krijgen.
Wat je ook moet doen is kijken wat uw devices aan ip-settings krijgen daarna:
    - Ip-adres: wel of niet in de range die je gespecificeerd hebt?
    - gateway: is deze juist?
    - subnet mask: juist?
    - DNS server: juist?
Is een klein beetje een herhaling van wat hierboven is geschreven maar anders en misschien nuttig om het alsnog aan de praat te krijgen.
EDIT: hier kreeg de decoder na een paar dagen ook problemen maar heb de indruk dat er sinds de nieuwe FW is uitgerold het van de baan is.
butskristof
Bedankt: 79 keer
Uitgedeelde bedankjes: 481 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor butskristof » 14 Sep 2019, 17:37
Ernie schreef:EDIT: hier kreeg de decoder na een paar dagen ook problemen maar heb de indruk dat er sinds de nieuwe FW is uitgerold het van de baan is.
Aha, hier onlangs (na een maand of twee stabiel te zijn) ook weer problemen. Direct na even switchen naar B-Box DHCP kwam er inderdaad wel een update binnen. Laten we hopen.
 MacBook Pro 15" (2017)  MacBook Pro 13" (2017)  iPhone XS  iPad Pro 11"  Watch Series 3
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 14 Sep 2019, 20:42
Pi-hole vraag ivm tapatalk. Bij mij komt na een tijdje er toch weer reclame doorheen tussen de posts. Lijkt Google ads. Het is volgens mij zeer ingewikkeld om mobiel te weten te komen welke query nu precies de boosdoener was. Iemand tips?
Ernie
Bedankt: 31 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Ernie » 15 Sep 2019, 01:53
Je kan toch filteren op IP adres in de query log van Pi-hole en als je dan die bekijkt van uw smartphone in de buurt van de DNS requests terwijl je tapatalk gebruikt, zou je toch moeten vinden waar die reclame vandaan komt, niet?
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 16 Sep 2019, 17:01
Nope, ik laat alle dns requests van de router over pi hole lopen. Dus niet toestel per toestel. Ik zou dat tijdelijk kunnen doen misschien.
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 16 Sep 2019, 17:03
Wat Ernie bedoelde is dat je in de web frontend vrij makkelijk kan filteren op IP. Heck, je kan zelfs gewoon op een IP in de frontpage klikken voor instantly enkel op dat IP te filteren in de query logs.
Heb je dat eigenlijk wel al geprobeerd? :P
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 17 Sep 2019, 10:55
Voor de ongelovige Thomassen dan maar een screenshot. Alles verwijst naar mijn Fritzbox. Je kunt niet zien welk toestel de aanvraag deed.
DidierS
Bedankt: 15 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor DidierS » 17 Sep 2019, 11:12
Ik heb iets gelijkaardigs sinds ik PiHole draai op mijn Firewalla Blue. (bijna) alle requests lijken nu van mijn firewalla te komen en niet langer van de individuele clients. In mijn setup is dat uiteraard wel logischer aangezien de requests ook effectief eerst door de firewalla gaan en die dan DNS opvraagt aan PiHole…
Misschien ook zoiets bij jou?
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 17 Sep 2019, 11:13
Waarom heb je dan eigenlijk ingesteld staan dat je FB de DNS server is, terwijl het gewoon forward naar een andere interne host, welke toch terug over dezelfde FB naar buiten moet om z'n queries te doen?
Waarom niet gewoon direct de DHCP server config aanpassen dat die zelf naar de PiHole de request sturen?
Lijkt me een beetje een vreemde setup zo? Als je het effectief zo ingesteld hebt zal je het bij de FB moeten gaan zoeken of door middel van een packet sniffer te werk moeten gaan...
DidierS
Bedankt: 15 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor DidierS » 17 Sep 2019, 11:22
@Gunther
Zo werkte ik inderdaad toen ik een tweede PPPOE-sessie draaide op een afzonderlijke router, dat was de beste methode natuurlijk.
Met de Grote Proximus-uitval van onlangs kreeg ik de 2e PPPOE-sessie niet meer geactiveerd (ik was daar niet alleen in trouwens) en heb ik toen de eigen router uitgeschakeld en alles op de BBOX3 gezet. Die ondersteunt geen eigen DNS-server maar dat kan je omzeilen met de Firewalla Blue.
Dat was dus een tijdelijke maatregel maar ik moet eerlijk toegeven dat het eigenlijk allemaal zo goed draait dat ik eigenlijk geen zin meer heb om die router terug te plaatsen... De nadelen van de BBOX3 (zoals bv dat je geen eigen DNS-server kunt configureren) worden allemaal opgevangen door die FB... Enig nadeeltje is dus dat PiHole geen individuele clients meer toont maar aangezien die ook maar 2e lijns-filtering geworden is, kan ik er nog wel mee leven.
Er zit dus wel degelijk een logica achter :-) .
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 17 Sep 2019, 11:37
Ik kende "Firewalla Blue" niet echt dus even opgezocht wat dat specifiek is. Met hoe weinig relevante info (dus geen advertentie mojo jojo e.d.) er is, alsook dat er maar 1 ethernet port is voor alle traffiek...
En er dan zo'n absurd hoog bedrag voor vragen? Beetje belachelijk.
Alsnog, "het nadeel van geen DNS server te kunnen instellen in de BBox3" is in 5 seconden opgelost door de DHCP server uit te zetten en die in de PiHole in te stellen. Waarom je daarvoor een apparaat van >100$ aankoopt welke ik niet op mijn netwerk zou vertrouwen, zelfs zonder internet access, is een beetje raar.
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 17 Sep 2019, 11:42
Alle DHCP toevertrouwen aan een Pi die ook nog vanalles anders doet lijkt me wat te optimistisch. Fritzbox doet dhcp erg goed.
Bedankt: 309 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor MClaeys » 17 Sep 2019, 11:43
liegebeestig schreef:Voor de ongelovige Thomassen dan maar een screenshot. Alles verwijst naar mijn Fritzbox. Je kunt niet zien welk toestel de aanvraag deed.
Dat probleem heb ik thuis niet alleszins.
De unifi hieronder is men unifi controller server. Er is niemand thuis momenteel dus er zijn niet echt andere requests momenteel, maar ik kan alleszins zien welk toestel welke request uitvoert.
Daar is deze setting voor nodig dacht ik.
Xbox Live: MClaeys
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 17 Sep 2019, 11:49
Je Fritz!Box kan misschien goed zijn in DHCP, maar ik denk dat je het protocol een beetje overschat...
Voor DHCP heb je amper resources nodig. Heck, een 486 is al meer dan voldoende...
Als je dan toch alsnog je FB als DHCP server wil bijhouden, kan je dan op z'n minst de DHCP settings van de FB aanpassen zodat die in z'n DHCP reply de PiHole als de DNS server terugstuurt ipv de FB zelf? Of heb je een specifieke reden waarom je dit niet wilt doen?
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 17 Sep 2019, 11:58
Ah dat is misschien een idee. Nu enkel bij dns server het IP van de pi hole ingegeven in Fritz en dat is alles.maar dus ook nog iets anders instellen bij de Fritz?
Édit. Sinds de pi hole actief staat kan ik ook geen verbinding meer maken via VPN met netwerkapparatuur. Wellicht ook gelinkt aan die Fritz die zichzelf nog als dns server ziet.
Edit: heb hier ook nog eens de nieuwe dns server ingegeven op de Fritzbox bij dhcp settings (adres van de pi hole bij dns, zie screenshot) maar zonder echt resultaat. Ik raak ook nog steeds niet op mijn synology via VPN terwijl dat vroeger wel kon. Ook andere apparaten geven geen toegang via VPN. Wat is er mis?
Bedankt: 176 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Tomsworld » 24 Sep 2019, 12:44
Eindelijk ook aan de slag met pi-hole wel in een docker op een syno maar het resultaat is hetzelfde.
Op dit ogenblik de standaard block lists, zijn er andere aan te raden ?
Echter grootste problemen :
Nieuwsblad.be en aanverwanten : video's van reuters, facebook etc alles extern blijft een wit vlak. Video's van de vrt starten en spelen snel na 30 seconden a 1 minuut. Ik ben al aan het kijken met web nevelopper maar ik zie niet direct wat ik kan doen om het te verhelpen. Tips ?
Provider: Orange cable 100/10
Netwerk: Unifi Edgerouter 4, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + UniFi switches Voip: Voip 3cx & Ovh + 3*net
Tv: Orange decoder
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 24 Sep 2019, 13:54
Zelfde probleem hier. De video's van Nieuwsblad / GvA kan ik eigenlijk missen als kiespijn, maar die vand e vrt, dat is andere koek natuurlijk. Ik merkte inderdaad dat bv bij Bloomberg app bepaalde grafische elementen (de grafieken) niet meer verschijnen.
En ergste van al: youtube blijft reclame voorschotelen. Ook in Tapatalk blijf ik de advertenties zelf zien. Als je er dan op klikt leiden ze wel naar een dode link.
PS. Mijn probleem met router en naamgeving is wel opgelost met het voorstel hierboven. Dank!!
Bedankt: 176 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Tomsworld » 24 Sep 2019, 15:10
liegebeestig schreef:Zelfde probleem hier. De video's van Nieuwsblad / GvA kan ik eigenlijk missen als kiespijn, maar die vand e vrt, dat is andere koek natuurlijk. Ik merkte inderdaad dat bv bij Bloomberg app bepaalde grafische elementen (de grafieken) niet meer verschijnen.
Ik heb nu wel even een super blocklist er bij : https://dbl.oisd.nl
Maar soit resultaat is redelijk ok, tracking ben ik iets neutraler tegen dan ads zo dus al 4 domeinen gewhitelist anders waren sommige apps traag.
Straks sniffen om te kijken wat ik kan doen ivm nieuwsblad / vrt video's op externe sites.
Tv: Orange decoder
liegebeestig
Bedankt: 43 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor liegebeestig » 24 Sep 2019, 15:15
Bedankt, laat zeker weten ivm vrt video's.
Welke 4 heb je gewhitelisted? Ik ben in principe ook niet echt tegen tracking.
Ook nog een vraagje over mijn netwerk: ik zie heel veel query logs afkomstig van mijn wifi stopcontacten (Edimax 2101). Zie screenshot. Kan ik daar op routerniveau (fritzbox) iets aan veranderen? Het straffe is dat ze allemaal blocked staan (geen internettoegang), maar ze zijn wel gekoppeld aan Hassio (intern, dus geen probleem), en aan SMA webportal (werken samen met de zonnepanelen), waarbij die natuurlijk wel extern zit... Enige verklaring of oplossing?
Fentimento
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Fentimento » 24 Sep 2019, 17:30
YouTube's reclames komen veel uit zelfde domein als filmpje, onblokkeerbaar of je blokkeert de filmpjes ook.
@hierboven
Bij admin page kan je bij settings dan API -web interface domeinen/ip's/gebruikers instellen die adminpage niet meer laat zien
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 24 Sep 2019, 18:30
Onblokkeerbaar is wel heel kort door de bocht, maar zoals PiHole werkt gaat het inderdaad niet werken.
Voor YT kan je of een abbo nemen (dus maandelijks een bedrag aan YT overschrijven) - Youtube Premium, of op de client zelf adblockers draaien, of op android een 3rd party app draaien als Youtube Vanced.
Maar wat je zegt klopt wel, de ads komen van dezelfde domains als de video's zelf en rouleren steevast dus het is nigh-on impossible van deze via iets als pihole te doen.
Bedankt: 309 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor MClaeys » 25 Sep 2019, 08:30
liegebeestig schreef:Het straffe is dat ze allemaal blocked staan (geen internettoegang), maar ze zijn wel gekoppeld aan Hassio (intern, dus geen probleem), en aan SMA webportal (werken samen met de zonnepanelen), waarbij die natuurlijk wel extern zit... Enige verklaring of oplossing?
Dat ze blocked staan als "geen internettoegang" in Fritzbox wil niet zeggen dat ze geen DNS-queries meer kunnen uitvoeren natuurlijk. Gewoon hidden zetten dus, want ze gaan blijven proberen naar buiten connecteren. Ik heb stopcontacten van TP-Link, deze doen dat ook omdat je ze naast lokaal ook met een cloud account kan gebruiken (en voor firmware-updates).
Xbox Live: MClaeys
GuntherDW
Bedankt: 38 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor GuntherDW » 25 Sep 2019, 09:51
Tomsworld schreef:Ik heb nu wel even een super blocklist er bij
Ik heb deze ook een tijdje gedraaid, echter gaf deze opdenduur meer problemen dan het "oplostte". De hoeveelheid (legit!) domains ik in de whitelist mocht smijten was absurd. Zelfs voor basale taken welke de author claimt ongedeerd te blijven waaronder patreon dingen (op de site zelf), of twitch chat features als emotes.
Bedankt: 176 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Tomsworld » 25 Sep 2019, 11:43
Ik ben ook terug naar de standaard blocklists en toch nog apps met reclame binnenkort is meer onderzoeken maar het is een goed begin.
Tv: Orange decoder
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 10 Okt 2019, 09:14
Sinds gisteren PiHole draaiende bij mij.
Surfen voelt sneller aan, kan ook placebo effect zijn.
Ik krijg wel nog hier en daar ads, bv facebook video/timeline op IOS, YouTube homepage.
Heb enkel de standaard blocklists draaien. Zijn er die bepaalde aan te raden?
iPhone 11 Pro: Proximus Smart Ent Comfort
Afbeelding ISP: Orange Love Duo
remus
Bedankt: 13 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor remus » 10 Okt 2019, 09:55
Ik heb deze blocklist in gebruik:
https://www.reddit.com/r/pihole/comments/bppug1/introducing_the/
verder gebruik ik ook ublock origin op mijn pc
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 30 Dec 2019, 20:05
Zijn er hier nog mensen die hun Raspberry Pi pihole draaien met OpenVPN erop?
Zit zelf bij Orange dus 100/10 verbinding.
Mijn max speed is 7 down & up. Zijn dit normale waarden of kan dit sneller?
devastator
Bedankt: 33 keer
Re: RE: Re: PI-hole
Berichtdoor devastator » 30 Dec 2019, 20:14
TheCeet schreef:Zijn er hier nog mensen die hun Raspberry Pi pihole draaien met OpenVPN erop?
Daar kan PiHole de oorzaak niet van zijn. Eens je de DNS gegevens hebt, gaat alles buiten PiHole om. Je DNS requests duren mss iets langer, maar dat zie je niet terug in een speedtest of download
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Uitgedeelde bedankjes: 225 keer
Contact:
Re: PI-hole
Berichtdoor devilkin » 30 Dec 2019, 20:25
Hoe is die vpn ingesteld?
Orange Love Trio -- using Ubiquiti USG-3
Orange Dolphin & Proximus (corporate) -- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Re: PI-hole
Ordon
Bedankt: 8 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor Ordon » 30 Dec 2019, 21:40
De snelheid is o.a. afhankelijk van de versie van de RPI...
Al eens gekeken naar de system en processor load (htop, dstat, etc)?
TheCeet
Bedankt: 7 keer
Re: PI-hole
Berichtdoor TheCeet » 30 Dec 2019, 21:43
UDP
En dan certificaat geïnstalleerd op iPhone met OpenVPN app. Nog meer info nodig zeker?
Raspberry Pi 4 verbonden via UTP rechtsreeks op de modem trouwens.
(Mijn kennis van VPN is wel beperkt)
Terug naar “Non-Windows”
Wie is er online
