Fritzbox 7490 firmware 6.80 telefonie
boomer21
In de nieuwe firmware staat het volgende:Gesprekken kunnen als wisselgesprek worden gevoerd en je kunt een conferentiegesprek met 3 personen tot stand brengen.
Weet iemand hoe dit moet extern
En intern?
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Conferentiegesprek met 3 personen:
  • eerste gesprek tot stand brengen (iemand opbellen, of een gesprek aannemen).
  • op de "R" toets drukken: het eerste gesprek gaat "on hold" (wachtmuziek).
  • nu kan je het 2de gesprek opbouwen: bel iemand op, dit kan zowel extern zijn, als een intern nummer).
  • van zodra persoon 2 opneemt, heb je een gesprek met persoon 2.
  • druk nu de toetsen "R" + 3, en je hebt een conferentiegesprek
Als één van de 3 partijen het gesprek onderbreekt, blijven de 2 anderen verbonden.
Pas op: als jij ophangt, blijven de 2 andere op jouw kosten verder praten :-) .
Conferentiegesprek onderbreken - wisselgesprek:
  • tijdens Conferentiegesprek op toets "R" + 2 drukken: je bent terug bij persoon 1, persoon 2 staat op "hold"
  • Met "R" + 1 verbreek je lijn 2, en spreek je verder met persoon 1
  • Met "R" + 2 wissel je tussen persoon 1 en 2 (en terug).
  • Met "R" + 3 ben je terug in conferentie.
[EDIT]
Afhankeleijk van de instellingen, kan het gebeuren dat conferentiegesprekken en wisselgesprekken opgebouwd worden bij de Provider (vb ISDN en SIP providers). De provider moet dit natuurlijk ook ondersteunen.
Als je echter wilt dat de conferentiegesprekken en wisselgesprekken opgebouwd worden in de FritzBox zelf, moet je volgende code invoeren op een aangesloten toestel: # 6 1 0 * 9 * # 91**
In dit geval bouw je met de FritzBox 2 gelijktijdige gesprekken op (je moet dus 2 lijnen hebben).
Terug ongedaan maken = # 6 1 0 * 2 * # 91** (default waarde).
boomer21
Dank je ga proberen maar heb even terug gezien maar dit kon toch ook bij oude firmware?
Dit stond in de omschrijving bij 6.80:
FRITZ!-comfort met DECT-telefoons van andere fabrikanten
Met FRITZ!OS 6.80 zijn met DECT-telefoons die de standaard CAT-iq 2.0 beheersen enkele comfortfuncties van FRITZ!-telefonie beschikbaar. Zo heb je bijvoorbeeld toegang tot een of meer telefoonboeken van de FRITZ!Box en kun je de oproepenlijst gebruiken voor een snel overzicht.
Oproepen of spraakberichten kunnen per led op de FRITZ!Box worden gemeld. Gesprekken kunnen als wisselgesprek worden gevoerd en je kunt een conferentiegesprek met 3 personen tot stand brengen.
Bedankt: 3907 keer
Dat gaat specifiek over comptabiliteit met de DECT toestellen van andere fabrikanten.
De oude DECT standard (GAP) ondersteunde enkel een aantal basisfuncties.
Sommige comfort functies waren alleen mogelijk met de Fritz!Fon toestellen.
Met de invoering van de standaard CAT-iq 2.0 worden nu ook deze comfortfuncties beschikbaar op alle DECT toestellen die CAT-iq 2.0 ondersteunen.
boomer21
Foutje van mij bedankt
Terug naar “VoIP”
