RPI project consulting? :-)
Geplaatst: 10 feb 2017, 15:24
door ubremoved_983
Ik zit al een tijdje met een RPI project in mijn hoofd maar ontbreek de elektronica skills eigenlijk om het tot uitvoering te brengen. Ik acht het wel nuttig en zou het dus graag wel uitvoeren (ik kan ook een duurdere oplossing aankopen natuurlijk). Weet er iemand of je ergens terecht kan voor zulke zaken? Iemand die je (tegen betaling) de juiste richting kan uitduwen of mee kan helpen denken?
Re: RPI project consulting? :-)
Geplaatst: 10 feb 2017, 16:19
door honda4life
Vraag maar raak, wat wil je? Misschien kan ik (of iemand anders) wel helpen.
Geplaatst: 12 feb 2017, 09:42
door ubremoved_983
Hoi, om onmiddellijk met de deur in huis te vallen:
Wij hebben in onze nieuwbouw een vuilwaterpompput (omdat we nu eenmaal onder het rioleringsniveau zitten). Deze pomp is voorzien van 3 vlotters (2 om de pomp aan en uit te zetten en 1 alarm vlotter). De alarm vlotter is aangesloten op een DIN RAIL buzzer in de kelder. Het nadeel hiervan is dat die buzzer niet te horen is (schakelschema van de stuurkast heb ik beschikbaar).
Ik zou graag in eerste instantie een mail ontvangen wanneer mijn alarm vlotter afgaat. Dat is eigenlijk de basisfunctionaliteit.
Optioneel:
- versturen van sms bij afgaan alarm (via GSM module op RPI)
- loggen in grafieken van de 2 andere vlotters zodat ik zie wanneer mijn pomp draait
- sms / mail versturen bij power failure dmv battij module op RPI?
Geplaatst: 12 feb 2017, 12:25
door Tim.Bracquez
Hiervoor is een PI echt overkill. Gewoon een 2$ dollar module met een esp8266 welke op wifi zit en enkele relais, mogelijk dus een 10 dollar ofoz in totaal.
Geplaatst: 12 feb 2017, 13:04
door ubremoved_983
Met Arduino bedoel je dan? De PI heb ik hier toevallig nog liggen, vandaar
Geplaatst: 12 feb 2017, 13:22
door honda4life
Tim.Bracquez schreef:Hiervoor is een PI echt overkill. Gewoon een 2$ dollar module met een esp8266 welke op wifi zit en enkele relais, mogelijk dus een 10 dollar ofoz in totaal.
Volledig met eens, esp8266 is de beste oplossing.
Deze bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.com/item/New-Wir ... 17233.html
Programmer zit al mee op het bordje, wil je nadien voeding geven, gewoon de ene of de ander micro usb en je bent vertrokken.
2 draadjes van je vlotter aansluiten zal wel lukken denk ik hé
Geplaatst: 12 feb 2017, 17:43
door krisken
Via LoRa proberen? Lijkt me een leuk iets om te testen? Neem eens contact op met Wireless Things, daar zitten zeker mensen die je kunnen helpen.
Geplaatst: 12 feb 2017, 18:04
door gm123
Waarom LoRa als hij de pi in de kelder kan hangen waar de sensoren toekomen en hij hoogstwaarschijnlijk wifi/ethernet heeft? Een esp8266 of ander embedded systeem gebruiken wanneer hij een rpi nog heeft liggen is ook niet nodig. Enige argument zou stroomverbruik zijn, maar dat is sowieso nihil voor een enkele rpi.
Voor je basisfunctionaliteit, namelijk een mail versturen bij alarm, heb je niet echt veel kennis van electronica nodig. Geeft die vlotter gewoon contact/geen contact? Zo ja, dan kan je die gewoon aan een input pin van de rpi hangen met een pull-up/pull-down weerstand, je leest in een lus de waarde van de pin uit en van zodra die laag/hoog getrokken wordt door de vlotter stuur je een mail. Dat zijn misschien 10 lijntjes python code. De rpi heeft zelfs interne pull-up/down weerstanden, dus je zou de vlotter er rechtstreeks aan kunnen bevestigen zonder randcomponenten.
Je kan hier eens beginnen met hoe je een input uitleest op de rpi:
http://raspi.tv/2013/rpi-gpio-basics-6- ... pull-downs
Vervang de push button met je vlotter, verstuur een mail ipv de led te laten branden en je hebt je basisfunctionaliteit.
Geplaatst: 12 feb 2017, 18:06
door krisken
Zoals gezegd : RPI is overkill vind ik.
Geplaatst: 12 feb 2017, 18:10
door ubremoved_983
Merci
. Hier kan ik al mee verder. Die vlotter geeft inderdaad gewoon een aan / uit contact. Ik ga eerst eens wat prullen met de RPI
Geplaatst: 12 feb 2017, 18:12
door gm123
Uiteraard is het overkill, maar hij heeft er nog één liggen dus hij kan direct beginnen experimenteren en een rpi is naar mijn mening gebruiksvriendelijker dan een embedded systeem als je met beiden helemaal geen ervaring hebt. Een python scriptje schrijven op een rpi is toch iets makkelijker dan leren werken met zo'n esp8266 oid.
Geplaatst: 12 feb 2017, 18:24
door honda4life
Stroomverbruik nihil... bwaa dat loopt toch aardig op, zeker als je vergelijkt met alternatieven.
Zit je nog met een geheugenkaart die vroeg of laat toch crasht, ...
Zo moeilijk kan het niet zijn hoor met een esp8266:
http://www.instructables.com/id/ESP8266 ... /?ALLSTEPS
