Overstap Scarlet -> EDPnet
Geplaatst: 01 feb 2017, 16:53
door xming
Intussen zijn we overgestapt van Scarlet naar EDPnet, hier zijn mijn bevindingen
- vlotte migratie van VDSL
- VoIP was 1/2 dag later gemigreerd, toch nog vlot
- native IPv6, met een /56 PD
- 2 maanden op voorhand facturen + 50 euro activatie, dat is minder maar begrijpelijk.
- latency kan 's avonds oplopen tot 70ms meer dan overdag
- lijn profiel is terug 30/5, wachten op DLM, TBF werkt niet meer met het voip nr. (werkte bij scarlet), of toch eens een analoog tel. in de oud-spullen-bak gaan halen
Voor ipv6 moet men "Ja, ik wil IPv6 activeren" op
https://extra.edpnet.net aanvinken, men krijgt dan een LL en een /64 beide zijn dynamisch. Via DHCPv6-PD krijgt men een fix /56 toegewezen dat je zelf kan toekennen aan je netwerken.
Voor Voip met freeswitch is het redelijk simpel te configureren.
Re: Overstap Scarlet -> EDPnet
Geplaatst: 01 feb 2017, 17:07
door Sinna
Je kan proberen met het xDSL-nummer of het Circuit ID om een TBF te lanceren. Die kan je aflezen op op my edpnet > Mijn configuratie > Mijn xDSL-verbinding(en) > Wijzigen.
Geplaatst: 01 feb 2017, 17:32
door Tomsworld
Is voor de normale abbonementen de ipv6 delegate prefix dynamisch of wel fix, zou mooi zijn als die fix is.
Geplaatst: 01 feb 2017, 21:17
door xming
Sinna schreef:Je kan proberen met het xDSL-nummer of het Circuit ID om een TBF te lanceren. Die kan je aflezen op op my edpnet > Mijn configuratie > Mijn xDSL-verbinding(en) > Wijzigen.
Net geprobeerd, 't werkt niet.
Tomsworld schreef:Is voor de normale abbonementen de ipv6 delegate prefix dynamisch of wel fix, zou mooi zijn als die fix is.
fix.
Geplaatst: 03 feb 2017, 22:57
door OBiWaN007
gewoon telefoontoestel rechtstreeks op de NTP pluggen en 1924 bellen en je lijnnummer opschrijven.
Door de migratie zit je hoogstwaarschijnlijk op andere DSL poorten (vandaar ook nieuw provisioning profiel)
en heb je een ander lijnnummer gekregen.
Geplaatst: 03 feb 2017, 23:16
door xming
OBiWaN007 schreef:gewoon telefoontoestel rechtstreeks op de NTP pluggen en 1924 bellen en je lijnnummer opschrijven.
Heb ik ondertussen gedaan, een ander nummer gekregen maar TBF werkt ook niet met dat nummer :/
Geplaatst: 05 feb 2017, 04:15
door jantje81
Na mijn overstap van Scarlet naar EDPnet bleef mijn lijnnummer gewoon hetzelfde. Dus misschien je oude lijnnummer van Scarlet proberen als je dat hebt (dat is dus in principe niet je VOIP nummer).
Geplaatst: 05 feb 2017, 17:25
door xming
jantje81 schreef:Na mijn overstap van Scarlet naar EDPnet bleef mijn lijnnummer gewoon hetzelfde. Dus misschien je oude lijnnummer van Scarlet proberen als je dat hebt (dat is dus in principe niet je VOIP nummer).
dat had ik al gedaan (zie boven), TBF forceren werkt niet meer met
- oude BGC (Scarlet VoIP) nr.
- lijn identificatie nr. vermeld op de site van EDPNet
- nieuw nr vekregen met 1924
Nu kan ik alleen maar afwachten of tot een vriendelijk medewerker van px die me wilt helpen.
Geplaatst: 07 feb 2017, 22:22
door OBiWaN007
Stuur me even je lijnnummer in PM en ik zal zien wat ik voor je kan doen
