TEST : Nieuw nummerblok in de zone 09
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:10
door krisken
Provider Billi heeft onlangs het nummerblok 09 421 xxxx in gebruik genomen (jawel, ook de zone 09 zit in de vierhonderd reeks nu). Nu blijkt dat dit blok niet bereikbaar is vanaf elke provider.
Wie wil eens bellen naar 09 421 1234 en mij laten weten of het werkt? Vermeld vooral de gebruikte provider alsook mobiel of vaste telefonie.
Hoor je een (irritante) pieptoon? Prima, het werkt! Krijg je een boodschap dat het nummer niet bestaat? Helaas...
Voor het nummerblok 03 305 1234 mag dezelfde test uitgevoerd worden overigens! Vermeld wel welk nummer eventueel wel en niet werkt
Zelf beide nummers al geprobeerd via Dommel (mobiel), Orange (mobiel), Lycamobile (mobiel), Base (mobiel). Geen van allen werkte. Telenet (mobiel) werkte dan weer wel.
Re: TEST : Nieuw nummerblok in de zone 09
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:17
door jphermans
Net geprobeerd met proximus mobiel en nummer bestaat niet.
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:22
door Kenniey
Beide nummers bereikbaar via Telenet Mobile (Mobistar netwerk nog 2 dagen)
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:23
door johan.devos
Via OVH werkt het 09 nummer niet maar het 03 nummer wel.
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:27
door nickz
Telenet vaste lijn: beide nummers werken.
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:28
door butskristof
Proximus mobiel: 09-nummer is niet in gebruik, bij het 03-nummer krijg ik de pieptoon.
Geplaatst: 06 dec 2016, 19:46
door orionis
3x hetzelfde resultaat.
Zowel voor scarlet vaste lijn, orange mobile en mobile vikings:
09 421 1234 werkt niet
03 305 1234 werkt wel
Geplaatst: 06 dec 2016, 20:26
door johcla
Getest via Freevoipdeal (betamax)
03 werkt
09 gaat paar keer over, dan wordt verbinding verbroken
Geplaatst: 06 dec 2016, 20:29
door dovo
Mobile Vikings GSM; onbekend nummer
Viking talk; onbekend nummer
Helaas
Geplaatst: 06 dec 2016, 21:31
door WalterB1
Werkt;
Scarlet VOIP, van Scarlet Trio
WeePeeééééé
Werkt niet;
Callcentric , Amerikaanse VOIP provider
Werkt;
Scarlet VOIP
WeePeeééééé
Geplaatst: 07 dec 2016, 08:02
door blaatpraat
Base: werkt niet.
Geplaatst: 07 dec 2016, 10:05
door krisken
Bedankt allen om te testen! Indien er nog UB'ers willen testen : altijd welkom!
Geplaatst: 07 dec 2016, 10:50
door serialchiller
09-nummer
-vanop VoizXL-voip (trunken via Proximus denk ik) OK
-vanop BASE NOK (oproepnummer is niet in gebruik)
03 nummer vanop beiden OK
Geplaatst: 07 dec 2016, 11:15
door laroyj
het 09 nr werkt niet maar het 03 nr werkt WEL vanop mijn Orange arend abonnement, wel met een initieel telenetnr 0468/xx.xx.xx
...begrijp niet krisken waarom het dan bij jou niet vanop je Orange mobiel werkte voor beide nrs ?
Geplaatst: 07 dec 2016, 11:25
door krisken
Telefoon is ook routering (net als internet), en de kans is groot dat het daar fout loopt.
Zoals je kan zien hier ben ik de enige niet
Geplaatst: 07 dec 2016, 21:51
door Bssoft
Test om 21u49:
via een PSTN lijn van Proximus zijn de 2 lijnen/nummers te bereiken = OK
Via GSM van Proximus ===> 03 305 1234, lijn is bereikbaar = OK
Via GSM van Proximus ===> 09 421 1234, boodschap "nummer is niet in gebruik" = NOK
Ofwel is er links en rechts een database nog niet in orde .... ofwel, zoals je aangeeft, een fout in de "routering".
Geplaatst: 07 dec 2016, 22:59
door TiTanium
03 305 1234 = OK
09 = Niet OK
Geplaatst: 08 dec 2016, 07:55
door axs
'This is not a working number, please check the number you're calling and try again' -
Dat is het tweede stukje na eerst dezelfde boodschap in het arabisch te krijgen vanop Vodafone EG (egypte)
Geplaatst: 08 dec 2016, 08:56
door Waterboy
Via OVH beide nummers bereikbaar.
Geplaatst: 08 dec 2016, 09:09
door liber!
Skype 4 Business: beide werken!
Geplaatst: 08 dec 2016, 09:13
door Logic3S
Resultaten voor nog een Orange Mobile:
09-nummer: "Het nummer dat u gevormd heeft is niet in gebruik"
03-nummer: bereikbaar
Geplaatst: 08 dec 2016, 09:46
door ygeffens
Beide nummers vanop Destiny niet bereikbaar, ttz ik krijg geen boodschap, noch op het display, noch gesproken, maar er komt wel een heel hoge fluittoon die een beetje vergelijkbaar is met het geluid van het testbeeld vroeger op TV (wie kent dat fenomeen nog ?
Geplaatst: 08 dec 2016, 10:46
door krisken
Het is die fluittoon welke ik bedoel met irritant gepiep
Geplaatst: 08 dec 2016, 11:08
door ygeffens
Wat is het doel er van (die piep) ?
Geplaatst: 08 dec 2016, 11:18
door nickz
Dat zijn testnummers voor die nieuwe nummerblokken. Die fluittoon geeft aan dat je verbonden bent en dat de test dus geslaagd is.
Geplaatst: 08 dec 2016, 11:24
door krisken
Das de verplichte alternating tone, voor quality monitoring te doen. Operatoren (Proximus, Telenet, ...) bellen een paar keer per dag in op dat nummer om de kwaliteit te testen. In elk nummerblok moet je zo een nummer hebben overigens.
