Portal
Geplaatst: 05 okt 2016, 13:27
door axs
Iemand een suggestie (bij voorkeur free) voor software voor het ontwikkelen van een 'portal'
Ik ben niet zeker of dit 'portal' wordt genoemd maar wat ik wil bereiken:
Schematisch overzicht van 'onderwerpen' waarbij je op een icoontje kan klikken en dan alle relevante documentatie kan zien (links/files/ ...)
Moet absoluut offline te gebruiken zijn.
voorbeeld:
toestel 1
toestel 2
toestel 3
klikt men op toestel 1 krijgt men alle desbetreffende documenten, opgedeeld in opnieuw diverse categorieën.
idem voor toestel 2 / 3 ...
documenten kunnen identiek zijn voor de diverse toestellen, maar ook uniek.
Bij voorkeur iets zoals wordpress (met templates) dat dus offline bruikbaar is op een eenvoudige manier (zonder het moeten downloaden van extra software voor het offline bekijken)
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 15:14
door ITnetadmin
Ik zou wordpress ns bekijken; daar kan je veel mee tegenwoordig.
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 15:21
door axs
Ja, maar niet offline zonder extra software te installeren.
Zou dus eigenlijk een pure html (wordt dat nog gebruikt?) moeten hebben, die eenvoudig zelf aan te maken en te onderhouden is (wysiwyg)
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 15:29
door ubremoved_539
axs schreef:Zou dus eigenlijk een pure html (wordt dat nog gebruikt?) moeten hebben(wysiwyg)
Minder en minder omdat het statische content is... en iedereen wil die dingen liever uit een database halen.
Geen idee over hoeveel toestellen/files het gaat... en of het dus haalbaar is met pure HTML.
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 18:20
door ITnetadmin
Extra software? Gewoon portable maken en op disk of usb stick zetten.
Elke oplossing die offline moet werken zal met "extra" software komen hoor.
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 18:39
door axs
Maar voor wordpress heb je toch php / mysql server nodig...? Of mis ik iets?
Extra software installeren is absoluut geen optie.
Re: Portal
Geplaatst: 05 okt 2016, 19:09
door bruma
ik heb een hele poos terug eens een google zoektocht gedaan naar open source om een en ander in kaart te brengen. Daar zat software bij die geen gebruik maakte van een database maar het geheel onder controle van een frontend in diverse directories bijhield.
De soft had niets te maken met, maar uiteindelijk hetgeen het meest aan de verwachtingen voldeed was te catalogeren onder open source dating software.
Misschien even in die richting zoeken.
Een andere mogelijkheid, hetgeen waaruit ik vertrokken ben, is fotobeheerssoftware.
Re: Portal software
Geplaatst: 05 okt 2016, 19:27
door ubremoved_539
ITnetadmin schreef:Elke oplossing die offline moet werken zal met "extra" software komen hoor.
Als je het bij pure HTML houdt heb je enkel een browser nodig... niets meer of minder.
Re: Portal
Geplaatst: 05 okt 2016, 19:31
door axs
En welke wysiwyg html editor raden jullie aan?
Heb eventueel hier nog dreamwaver CS6 maar is me wat ingewikkeld
Re: Portal
Geplaatst: 05 okt 2016, 20:00
door raf1
Met een beetje (veel) javascript wordt je applicatie natuurlijk heel krachtig. Kijk bijvoorbeeld eens wat
https://www.sencha.com/ kan. (
http://examples.sencha.com)
Of misschien vind je wel een kant-en-klare javascript app gebaseeerd op één van volgende frameworks:
http://noeticforce.com/best-Javascript- ... plications
Re: Portal
Geplaatst: 07 okt 2016, 14:34
door ubremoved_539
Sencha is inderdaad een prachtig framework en heeft ook ondersteuning voor offline datastores.
Je zou dus je data in JSON files kunnen zetten (welke je dan weer eenvoudig kan aanmaken vanaf een backend applicatie).
Maar de leercurve is redelijk stijl van dergelijke dingen...
ExpressionWeb
Geplaatst: 07 okt 2016, 15:54
door MarkDM
De opvolger van Microsoft Frontpage was Expression Web.
Microsoft heeft de concurrentiestrijd met dreamweaver en etc opgegeven. ExpressionWeb 4 is nu gratis downloadbaar.
Perfect voor een simpele website die door alle browsers aanvaard wordt (Frontpage niet meer).
Re: Portal
Geplaatst: 07 okt 2016, 16:08
door tb0ne
Iets als een offline wiki eigenlijk?
Daarvoor bestaan wel wat tools, bijvoorbeeld
http://wikidpad.sourceforge.net die zeker filelinks, hyperlinks en crosslinks heeft maar er zijn er nog andere...
Re: Portal
Geplaatst: 10 okt 2016, 18:31
door Ernie
