Van Proximus naar andere + voip
Geplaatst: 07 sep 2016, 21:42
door punk
Ik ben momenteel klant bij Proximus met een comfort pack int+tel+tv (met samenaankoop korting van de KUL). Dat icm een V5 decoder in eigendom betaal ik €49,56/maand. Tenzij ik kosten maak met de vaste telefonie uiteraard.
Nu gebruiken wij hier thuis wel veel internet, altijd 250 a 350 GB. Maar telefonie en TV is iets anders. Telefonie gebruiken we ondanks onze mooie telefoon (Maestro 60) zelden
. TV kijken we af en toe maar niet zoveel. En we zijn vooral tv kijkers wanneer het ons uitkomt. Naast Proximus tv hebben we ook Netflix.
Omdat ik om de zoveel tijd wel eens rondkijk of ik nog goed zit qua provider ben ik nu eens beginnen denken.
Wat ik in mijn hoofd heb: Internet abbo bij een provider, telefoon via voip (weepee) en tv vanaf wanneer het beschikbaar is met de nieuwe betalende Stievie app.
We gingen hier op termijn sowieso Apple tv kopen, dus daar zou die Stievie app op kunnen draaien tegen dat die uitkomt. De telefonie twijfel ik of er de mogelijkheid is om ons toestel wel compatibel is met voip.
En dan vooral, voor zover ik zie, vind ik precies geen provider meer die tegen een lagere prijs dan wat ik nu heb, internet aanbiedt tegen een respectabele snelheid (er zijn hier gemiddeld een 8 toestellen actief verbonden) en met een goede dataliemiet.
Iemand die mij kan helpen hiermee of zo uit het hoofd meer weet?
Re: Van Proximus naar andere + voip
Geplaatst: 07 sep 2016, 23:57
door jorisx
punk schreef:De telefonie twijfel ik of er de mogelijkheid is om ons toestel wel compatibel is met voip.
Rechtstreeks op je toestel zal VOIP waarschijnlijk niet kunnen instellen. Wat wel mogelijk is, is om gebruik te maken van een VOIP-ATA. Dit toestel sluit je langs een zijde aan op je modem/router (via netwerkkabel) en langs de andere zijde sluit je gewoon he telefoon aan met de RJ11-stekker. Alle zaken ivm VOIP dien je in te stellen op deze ATA (is via een web-interface, zoals je modem/router). Op de telefoon zelf hoef je niets aan te passen.
Andere mogelijkheid is om een echte VOIP-telefoon te kopen. Daar dien je dan rechtstreeks in de telefoon de nodige gegevens in te geven om te kunnen bellen. Dan dien je enkel deze telefoon aan te sluiten op je modem/router.
Ikzelf bel reeds een paar jaar via VOIP. Heb daarvoor een abonnement bij OVH en gebruik hun ATA, waarvoor ik enkel een waarborg heb betaald. Indien ik de ATA terugstuur, dan krijg ik deze waarborg terugbetaald. En kan op die manier met mijn analoge toestel gratis (abo van 1,2 EUR/maand) naar alle vaste lijnen bellen.
Ik zat eerst bij Proximus voor internet en had dan de OVH-account ingegeven in de BBOX2 en daarop de analoge telefoon aangesloten. Na verhuis overgeschakeld op Telenet en dan geopteerd voor de ATA van OVH.
Geplaatst: 08 sep 2016, 08:11
door heist_175
Unlimited internet:
Scarlet: €35 (max 50/5) - FUP 300Gb
EDPnet: €36 (max 100/20) - FUP?
VOIP
Als uw telefoon DECT is, kan je die vermoedelijk mee aansluiten op een VOIP DECT basisstation.
Voor +/- €90 heb je een basisstation (N300) en een handset (C530) ->
Coolblue
Voor tarieven en providers zou ik u doorverwijzen naar de VOIP sectie.
Ik heb als inkomende provider WeePee (éénmalige kost €18) en 2 uitgaande providers:
Megavoip (vaste lijn: € 0,001) en
Rebvoice (BE GSM: €0,006).
TV
Tot zolang Stievie er niet is, kan je voor €39 (€4 meer dan enkel internet) Scarlet Trio nemen. Het aanbod van TV-kanalen is wel iets beperkter, maar wie weet komen jullie er mee toe
Geplaatst: 08 sep 2016, 08:53
door raf1
Momenteel is
United Telecom Surf@Home VDSL de goedkoopste internetprovider voor 33,99 euro/maand en éénmalig 59 euro activeringskost.
VDSL2-modem kan je in principe hergebruiken van Proximus. Snelheden zijn in principe ook identiek aan Proximus.
Snelheden kan je steeds checken via
http://proximus.be/internetsnelheid of
http://lijntest.be
Geplaatst: 08 sep 2016, 09:53
door philippe_d
heist_175 schreef:Unlimited internet:
Kleine aanvulling wat betreft snelheden:
- - Scarlet Trio = max 50/4
- Scarlet One = max 100/8
Geplaatst: 08 sep 2016, 11:36
door lacer
Ook nog een aanvulling: voor Edpnet moet je nog raw copper bijrekenen à 12,50 € of telefony à 10,00 €
Geplaatst: 08 sep 2016, 11:56
door wied
@punk
in afwachting van Stievie (betaal-abo) gebruik ik Stievie Free en DVB-T voor VRT zenders...
Geplaatst: 08 sep 2016, 15:12
door johcla
Ik heb dezelfde setup:
Internet comfort + TV met korting via werkgever en aangekochte decoders. Telefonie via voip (OVH+betamax) Prijs: zo'n 41 EUR per maand.
Veel goedkoper ga je het niet vinden, en qua service zit je bij Px toch nog beter dan bij Scarlet enzo.
Geplaatst: 08 sep 2016, 16:55
door jphermans
Wat ik niet begrijp is dat er op de site van united-telecom staat dat je geen proximus lijn nodig hebt.
Geen Proximus-lijn en/of United Telecom-lijn vereist voor de installatie
Bij edpnet betaal je dan bij voor raw copper! Hoe zit dit dan in elkaar ?
Geplaatst: 08 sep 2016, 16:58
door raf1
Bij United Telecom betaal je eigenlijk 23,99 euro/maand + 10 euro raw copper.
Geplaatst: 08 sep 2016, 17:39
door PeterP
Onderstaande voldoet denk ik aan uw vereisten en is voordeliger :
1. Bestaand telefoonnummer porteren naar Weepee. 18 euro/eenmalig Weergave oproeper en meerdere inkomende lijnen inbegrepen.
2. Scarlet trio met nieuw telefoonnummer 39 euro/maand + 99 euro/eenmalig full installation.
3. Gigaset met IP basisstation. Nieuw nummer Scarlet gebruiken voor hulpdiensten + vaste nummers daluren. Betamax voor andere uitgaande gesprekken.
Geplaatst: 08 sep 2016, 21:20
door wied
met 8 toestellen, Netflix en Stievie (toekomstig) heeft TS vooral behoefte aan voldoende data. United telecom lijkt mij op dit ogenblik de beste keuze dan...
Geplaatst: 08 sep 2016, 22:49
door PeterP
Mijn vorige post is in de veronderstelling dat TS nog een redelijk aanbod Tv wil.
Puntje 3 zou je ook kunnen vervangen door een ATA zodat hij zijn Maestro 60 verder kan gebruiken.
Geplaatst: 08 sep 2016, 23:14
door lacer
Voor United Telecom moet je wat meer naar beneden scrollen, dan zie je staan:
Distributie***10€ (Of Proximus-lijn)
*** Verplicht indien geen Proximus-lijn
Voor EdpNet is het eigenlijk hetzelfde, 12,50 € bijbetalen voor de lijn, of slechts 10 € en dan kan je ook gebruik maken van hun Voip telefonie.
Uiteraard verkiezen de meeste Voip bij te nemen, al gebruiken ze die niet.
Geplaatst: 09 sep 2016, 09:45
door punk
Ik moet zeggen dat ik bij Scarlet toch vrees dat die 300GB echt te weinig gaat zijn. In Juli en Augustus (vakantie- en dus ook netflixmaanden) zaten we hier aan 340GB en 363GB. Die laatste is wel een uitschieter. Het gemiddelde zal een 290GB zijn.
Snelheid vond ik een tijdje geleden zelden geen argument bij het kiezen van een provider. Maar tegenwoordig met zoveel toestellen online te zijn, vind ik dat toch zo onbelangrijk niet meer. Ook zijn de twee frequenties 2.4 en 5.0 goed meegenomen met toestellen als ipad en macbook in huis.
Dus lijkt United Telecom me het meest aangewezen. Tenzij daar misschien meer verborgen toch sprake is van FUP?
Voor de rest ga ik er van uit dat die installatie geen probleem hoeft te zijn voor mij. Rest dan nog een Router/modem bekomen.
En vooral wachten op de betalende app van Stievie
En ahja, een andere telefoon kopen is geen optie. De echtgenote vindt de huidige te mooi
Geplaatst: 09 sep 2016, 12:40
door wied
punk schrijft: En vooral wachten op de betalende app van Stievie .
hoe langer we moeten wachten, hoe groter de kans dat het een "gratis" app wordt
Geplaatst: 19 nov 2016, 18:48
door kraaiven
Wat gebeurd er bij Proximus als je je nummer porteert naar een andere provider?
Wordt dan alles direct afgesloten of kan je na porteren nog switchen naar een ander pack?
Heb nu een internet start met telefoon & tv. Ik bots tegen limiet van 150 GB aan - ik zou kunnen switchen naar nieuw Internet & TV pack van 55 Euro ofwel misschien internet comfort zonder telefoon.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 nov 2016, 20:50
door Splitter
kraaiven schreef:Wat gebeurd er bij Proximus als je je nummer porteert naar een andere provider?
in theorie... geen probleem.
in praktijk: je bent 90% kans een paar dagen alles kwijt, moet bellen om terug aangesloten te worden, en moet daarna nog eens contact opnemen om de "eenmalige aansluitingskosten" die ze weer factureren te laten schrappen...
tip: zorg dat je omschakeling op een maandag is, want als het op een vrijdag is kan je het hele weekend fluiten naar je internet.
bron:
- lang geleden technieker geweest
- zelf meegemaakt vorige maand (*zucht*)
Geplaatst: 19 nov 2016, 21:23
door heist_175
+2
Zowel bij mij als bij mijn moeder liep het zo.
Prox gebruikt uw telefoonnummer als identificatie, als dat geporteerd wordt, krijg je een nieuwe identificatienummer bij hen.
Gelukkig is hun klantendienst met een gratis nummer
