Contact open/toe bij Bluetooth in buurt
Geplaatst: 31 aug 2016, 13:58
door liegebeestig
mijn domotica deursloten zou ik graag laten openklikken als in de buurt ben met mijn specifieke telefoon.
Dat zou kunnen als ik een Bluetooth toestelletje vind dat een contact opent en sluit als mijn Mac adres van mijn telefoon in de buurt is.
Kent iemand zo een toestelletje?
Is het een goed idee?
Re: Contact open/toe bij Bluetooth in buurt
Geplaatst: 31 aug 2016, 15:09
door serialchiller
snuister
hier al eens rond zou ik zeggen.
Geplaatst: 31 aug 2016, 16:20
door MClaeys
Geplaatst: 31 aug 2016, 16:56
door liegebeestig
Dank je. Niet helemaal wat ik zoek. Ik zoek enkel het contact, want het slot heb ik al.
Geplaatst: 31 aug 2016, 19:19
door Robert Ford
Geplaatst: 31 aug 2016, 19:33
door liegebeestig
Sardonis, ja, maar hij zou automatisch moeten aangaan of contact geven zodra hij een smartphone detecteert via Bluetooth.
Geplaatst: 31 aug 2016, 19:43
door Robert Ford
Is NFC dan niet veiliger?
Tis maar, je moet maar eens binnen de 10m komen van de zender en je deur staat ineens open?
Best je vraag eens stellen op het Tweakers forum, daar zitten redelijk wat techneuten met een pasklaar antwoord.
Geplaatst: 31 aug 2016, 19:44
door liegebeestig
NFC inderdaad, nog zelfs niet aan gedacht. iPhone lukt dan niet helaas.
Geplaatst: 31 aug 2016, 21:32
door MClaeys
Wel als je de lezer in de deur steekt en een tag in je gsm hoes/op je gsm plakt.
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:05
door liegebeestig
Hmmm, de deurstijl zit al vol en het is driedubbel glas. Er zit wel netwerk buiten dus misschien achter een lamp ofzo.
Heb ook een ander idee: er komt een mobotix camera en deurbel. Die kan naar het schijnt gezichten herkennen dus misschien doe ik het zo.
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:14
door serialchiller
Welk model bedoel je dan? Want een T25 kan veel, maar het is ook verre van perfect. Geen android app! en vanaf 1300 eurotjes hé!
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:16
door liegebeestig
Ja inderdaad die wordt het. In Duitsland valt de prijs van zo een mobotix beter mee en ik heb een goeie ruildeal gedaan via iemand die ik ken
Wordt gekoppeld aan een qbus domotica.
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:27
door cadsite
liegebeestig schreef:Die kan naar het schijnt gezichten herkennen dus misschien doe ik het zo.
Is deze even eenvoudig te omzeilen als deze van android?
https://tweakers.net/nieuws/78036/gezic ... eilen.html
Geplaatst: 02 sep 2016, 11:52
door dean3009
Is een goede vingerafdrukscanner dan niet wat veiliger (en goedkoper) dan een camera die je gezicht detecteert? Ik ben een leek op dat gebied, so correct me if I'm wrong
Geplaatst: 02 sep 2016, 13:38
door liegebeestig
Er komt een camera en een klavier. De camera wil je sowieso aan de voordeur van een moderne woning. Toch?
Geplaatst: 02 sep 2016, 18:31
door ubremoved_983
liegebeestig schreef:Er komt een camera en een klavier. De camera wil je sowieso aan de voordeur van een moderne woning. Toch?
Ik zie niet in waarom je in een moderne woning een camera aan je voordeur moet hebben
