Proximus TV icm switch
Geplaatst: 17 aug 2016, 22:26
door Fallschirmjaeger
Situatie: Ben verhuisd naar een nieuwe woning en Proximus komt binnen in de inkom via ftth. De b-box is dan ook in de inkom geïnstalleerd omdat daar de modem voor fiber ligt.
Men heeft hier voor elke kamer slechts één cat5e kabel door de muren getrokken die uitkomt in de inkom.
Probleem: in de living is er dus maar 1 ethernet aansluiting en die wordt nu gebruikt voor de decoder. Ik heb echter ook nog een ps4 die ik graag via etherner had aangesloten ipv wifi, omdat de wifi van de ps4 op niets trekt. Ook heb ik nog een Xbox One, die weliswaar betere wifi heeft, maar qua stabiliteit gebruik ik daar ook het liefst een ethernet kabel voor.
Ik had dus gedacht om een simpele switch met 5 poorten aan te kopen en in de living te zetten, maar werkt deze met Proximus tv of zijn er daar bepaalde zaken waarvoor ik moet opletten?
Indien het niet gaat, kan ik evt ook nog met een wifi bridge werken voor de tv, maar die oplossing wil ik liever vermijden omdat dat ook weer extra verbruik en plaats met zich meebrengt.
Re: Proximus TV icm switch
Geplaatst: 17 aug 2016, 22:47
Een simpele switch in de living volstaat om jouw decoder en je andere apparaten aan te sluiten.
Dat is het voordeel van de "fully routed" mode van de b-box3
Geplaatst: 17 aug 2016, 22:54
Ideaal, morgen eens kijken voor een switch. Bedankt.
