Oude CCD camera vervangen op microscoop
KRL100
Bedankt: 59 keer
Hoi!
Een goeie vriendin van mij is dierenarts, zij kreeg van een oudere collega die ermee stopt een pracht van een microscoop, weliswaar een oud ding maar werkt nog goed. Leuk is dat er een camera op gemonteerd staat, waarmee je op een TV kan meekijken. Maar, dit systeem dateert ergens uit de jaren '70, met een oude CRT monitor vol storing. Nu zou ze graag die oude camera (die eigenlijk gewoon een soort bawakingscamera systeem blijkt te zijn - Philips Observation Camera VK 4901) willen vervangen door een nieuwe, digitale camera, die ze gewoon via HDMI op een LCD monitor kan aansluiten.
De microscoop (op het kegeltje bovenaan staat dus normaalgezien de camera):
De camera:
Het 'gat' waarmee de camera op de kegel bovenaan de microscoop gaat:
De 'kegel' waarop de camera gaat; ongeveer 10 cm hoog dus:
De 'top' van die kegel, waarop de camera gedraaid wordt, ongeveer 26mm buitendiam. (top is buitendraad, camera is binnendraad):
Het is dus duidelijk dat dit een gewone bewakingscamera is, waarop anders een breedhoek objectief zit.
Toevallig hier iemand reeds ervaring met het vervangen van dit soort camera door een modern model? Ik heb geen enkel idee van brandpuntsafstand, etc.
Ik hoor graag jullie tips, alvast bedankt!
NuKeM
Bedankt: 272 keer
Dit zou wel eens een C-mount kunnen zijn. Die zijn 1 inch in diameter (jouw bijna 26mm)
Hiervoor kan je eventueel adapters vinden (gemaakt om (oude) lenzen op bestaande mounts van bv. fototoestellen te kunnen plaatsen).
Als dit het geval is kan je die adapter gewoon erop zetten en daarop een hedendaags fototoestel (bv. een micro 4/3 camera).
Met wat geluk bestaan er ook adapters voor bv. een iphone, al weet ik niet of de kwaliteit daarvan goed zal zijn.
KRL100
Bedankt: 59 keer
Zou inderdaad wel eens op dit spoor kunnen zijn!
Iemand tips voor een camera voor hierop??
Dikke merci alvast!!
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Zoiets?
Amerikaanse webwinkel, maar het kan je misschien op weg helpen...
Er bestaan ook adapters om digitale compactcamera's aan te sluiten, maar veel goedkoper is dat niet...
Merk en model van de microscoop kan je misschien ook verder helpen wat betreft de optische eigenschappen voor de camera-"tap"
mailracer
Bedankt: 315 keer
NuKeM
Bedankt: 272 keer
Opgelet dit zijn adapters om Nikor of Canon objectieven op een C-mount camera te plaatsen, jij hebt het omgekeerde nodig!
Ik ben benieuwd naar het resultaat :)
Johan.D
Neem contact met lux optics
http://www.luxoptic.be/
Persoon noemt Lucien Hansen
heeft massa's ervaring en is zeer behulpzaam.
Die gaat u zeker kunnen verder helpen.
