Asus rt-ac68u restore help
Geplaatst: 22 jul 2016, 18:14
door bartman
Door een verkeerde/slechte firmware werkt de router niet of slechts half, na veel vijven en zessen heb ik dit al bereikt, wanneer ik ga na 192.168.1.1 krijg ik Asustek -CFE miniwdb Server en kan ik een firmware file selecteren en uploaden. Daarnaast is er ook nog een reboot en restore default nvram values. Vreemd genoeg werkt de firmware upload niet. Na her selecteren van de trx file en upload klikken blijft de webpagina laden alsof deze de router niet vindt of de file niet kan uploaden. Het eindigt dan met de verbinding werd geherinitialiseerd
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Re: Asus rt-ac68u restore help
Geplaatst: 22 jul 2016, 18:21
door bartman
Als iemand hem tegen een vergoeding wil komen proberen te herstellen stuur maar een pb. Alvast bedankt. De opzet waarom ik alternatieve firmware wilde proberen was of het met anderz firmware wel mogelijk is om van de wan poort een 5de lan poort te maken en probeerde de laatste stabiele openwrt firmware maar helaas ondersteunt deze niet de wireless functie, dan een openwrt snapshot gekozen en hier moet het fout zijn gelopen.
Geplaatst: 22 jul 2016, 18:33
door bartman
Volgens wat ik vind op het net zou de router nog niet bricked zijn omdat ik enerzijds op die mini webpage kan en het ledlampje van de lanpoort werkt ook
Geplaatst: 22 jul 2016, 18:35
door bartman
Geplaatst: 22 jul 2016, 18:37
door bartman
Ik tracht een stabiele asus firmware file te uploade maar de pagina blijft draaien. Het eindigt met This page can't be displayed
Geplaatst: 22 jul 2016, 23:28
door bartman
Volgens mij (maar naargelang ik lees, toch weer niet) heeft de router er de brui aan gegeven.. ik blijf in een soort loop zitten. Ik geraak, op de asustek cfe miniweb Server pagina, het is me ook al gelukt een officiële firmwarebestand te uploaden en de router reboot maar daarna kom ik terug op die miniweb server pagina uit, niet de gewone login, die is dus echt kapot
Geplaatst: 23 jul 2016, 09:23
door crackjack
http://www.asus.com/Networking/RTAC68U/ ... _Download/
Hier kan je de ASUS Firmware Restoration even uitproberen
handleiding op
http://www.asus.com/Networking/RTAC68U/HelpDesk_Manual/
To launch the rescue mode and use the Firmware Restoration
utility:
1. Unplug the wireless router from the power source.
2. Hold the Reset button at the rear panel and simultaneously replug the wireless router into the power source. Release the
Reset button when the Power LED at the front panel flashes slowly, which indicates that the wireless router is in the rescue
mode.
3. Set a static IP on your computer and use the following to set up your TCP/IP settings:
IP address: 192.168.1.x
Subnet mask: 255.255.255.0
4. From your computer’s desktop, click Start > All Programs > ASUS Utility RT-AC68U Wireless Router > Firmware Restoration.
5. Specify a firmware file, then click Upload.
Geplaatst: 23 jul 2016, 09:24
door raf1
Geplaatst: 23 jul 2016, 11:59
door bartman
de enige firmware waarmee het gelukt is om de router terug nieuw leven in te blazen was uiteindelijk dd-wrt (geupload via de asus restoration tool (vreemd genoeg pakte hun eigen firmware niet.
eind goed al goed... nu eens onderzoeken of ik de wan poort onder ddwrt kan gebruiken als extra lanpoort. de kabel die van de powerplug komt steekt nu niet in de wan maar in een lan
