HDMI to VGA converter
Geplaatst: 08 jul 2016, 21:16
door ITnetadmin
Ik zocht net een hdmi to vga converter, en tis een beetje dringend (dus geen chinese webwinkels aub).
Probleem is dat ik enkel HDMI male to VGA female vindt, en ik eigenlijk een HDMI female to VGA male goed zou kunnen gebruiken (om de HDMI kabel op een VGA scherm aan te sluiten, ipv een VGA kabel te gebruiken).
T Is voor ne raspberry pi, en als ik een hdmi male to vga female moet pakken, dan heb ik nog ns een extra vga kabel mee te zeulen; anders is de adapter voldoende om met de nu al aanwezige hdmi kabel te gebruiken.
Weet er iemand waar je dat kan vinden aan een betaalbare prijs?
Re: HDMI to VGA converter
Geplaatst: 08 jul 2016, 21:30
door FlashBlue
K zou dat eigenlijk een zeer vreemde combinatie vinden om vaak tegen te komen, gezien dat:
-HDMI - vga niet mogelijk is met passieve componenten, en je dus een actieve convertor nodig hebt (toch voor universele oplossingen), maar dat weet je volgens mij wel.
-de standaard normaal is dat de vga connector op een toestel (zoals een scherm, convertor, enz enz) female is, en kabels aan beide zijdes male.
Dat gezegd zijnde heb ik ooit wel eens een versie gezien die de convertor letterlijk in het midden van de kabel had zitten, en waar het vga kabeldeel inderdaad een male uitvoering was.
Ben helaas wel bijna 100% zeker dat dat effectief oftewel ebay oftewel "een chinese webwinkel" was.
Geplaatst: 08 jul 2016, 21:31
door xming
Neem een gender changer, bvb.
Geplaatst: 08 jul 2016, 21:33
door ITnetadmin
Juist.
De converters die ik vind zijn allemaal bedoeld om in de hdmi aansluiting te pluggen, en dan een vga kabel op aan te sluiten, vandaar de hdmi male to vga female die je overal vindt.
Ik zoek eentje die op de hdmi kabel kan gezet worden en rechtstreeks in het scherm plugt, dus een hdmi female to vga male.
(dus eentje die op een hdmi kabel een vga aansluiting zet, geen die op een vga kabel een hdmi aansluiting zet)
Ik snap niet waarom je dat een rare combinatie vindt?
Ik zoek geen converter kabel he, gewoon een losse converter.
Met twee gender changers ga ik liever niet prullen, eerlijk gezegd (dan moet ik de vga ook gender changen he).
Geplaatst: 08 jul 2016, 22:14
door Sasuke
Wat is het voordeel van het zo te doen ? Of ge nu ne HDMI kabel met een via converter erop neemt, of een hdmi2vga converter met een via kabel ... Das toch just hetzelfde ?
Enfin, bij Allekabels.nl hebben ze dat wel. Zoals dit bijvoorbeeld:
http://www.allekabels.nl/hdmi-omvormer/ ... ormer.html
Geplaatst: 08 jul 2016, 22:20
door Dima_2005
Trouwens, lees een beetje na. Soms moet je een actieve ipv passieve converter hebben.
Sent from my A0001 using Tapatalk
Geplaatst: 08 jul 2016, 22:44
door ITnetadmin
Ik heb het ook over een actieve converter. Een actieve noem ik altijd een converter, een passieve noem ik consequent een adapter.
En het voordeel is dat ik dan maar 1 kabel moet meezeulen, de hdmi.
En dan de converter in geval er geen hdmi scherm is wanneer ik het nodig heb (een hdmi-dvi adapter heb ik al, en het is eentje die op een hdmi kabel past).
Anders moet ik 2 kabels meesleuren (een hdmi voor gewoon gebruik, en een vga voor de converter), en de converter zelf.
Het is geen gigantisch ongemak, maar toch een nice-to-have. En ik had echt niet verwacht dat het aanbod zo eenzijdig zou zijn.
Bedankt voor de link trouwens, maar die is 60 euro. In de omgekeerde richting kosten ze maar 20-25, dus deze ga ik voorbij laten gaan.
Geplaatst: 08 jul 2016, 23:23
door IYZY
Ik zou ook eens op Amazon kijken.
Op Amazon.co.uk had ik twee jaar geleden had ik hetzelfde (HDMI female naar VGA male), maar ze hadden van alle soorten.
Je kiest best één met een stroomvoorziening, zodat je hem via USB aan de computer kan aansluiten (maar aangezien HDMI ook stroom levert, werkt het ook zonder).
Dit had ik nodig om apparatuur op onze beamer aan te sluiten, die ondanks alle functies, geen HDMI heeft...
Het was slechts £15, maar hij werkte uitstekend! Ik ga eens kijken of ik degene die ik exact bestelde nog terugvind.
Eerlijk gezegd verwachtte ik er helemaal niks van, maar het beeld zag er superhelder en scherp uit!
EDIT: het was deze:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00 ... UTF8&psc=1
Ziet er dikke rommel uit, maar hij doet absoluut wat hij moet.
Als je tijdelijk Prime neemt (proefperiode), betaal je misschien geen verzendkosten.
Als je bij Amazon ook 'HDMI to VGA' intypt, kom je héél veel tegen. Veel zijn gewoon hetzelfde van een ander merk, maar deze heb ik gekocht omdat we één nodig hadden, met het tegoed dat ik op een prepaid-kredietkaart toen overhad (je kan dus misschien wel voor een iets duurdere gaan).
I wanted to give it a shot, verwachtte er niet veel van, maar het werkt gewoon zoals het moet...
Geplaatst: 09 jul 2016, 00:06
door ITnetadmin
Thx.
Momenteel toch maar behelpen, ik zoek nu direct eentje die vandaag bestellen morgen geleverd is, want ik vertrek binnenkort en kheb zo'n voorgevoel da'k hem nodig ga hebben.
Dan maar een normaal model in de tussentijd, want op de usual suspects qua webshops niks te vinden
Geplaatst: 09 jul 2016, 00:09
door Garpenlov
Geplaatst: 09 jul 2016, 01:27
door ITnetadmin
Met respect, maar je hebt mijn vraag niet gelezen of begrepen neem ik aan?
Je links tonen voornamelijk dhmi male to vga female converters; ik ben specifiek op zoek naar hdmi female to vga male.
En de weinigen die er zijn zitten rond of boven de 50 euro, wat ik te veel vind voor wat het is; de hdmi male variant kan je voor nog geen 25 euro vinden.
Toch bedankt
Geplaatst: 09 jul 2016, 10:39
Pas op.
Enerzijds heb je het onderscheid in de connector (M/F), maar je hebt ook het verschil van richting!
De convertor in bovengenoemde link, heeft misschien wel de connectoren die de TS zoekt, maar converteert een VGA signaal naar HDMI (je kan hiermee een HDMI monitor aansluiten op een oude laptop zonder HDMI.
De TS zoekt de andere richting: om een VGA monitor (projector) aan te sluiten op een HDMI poort (raspberry pi).
Dat werkt niet in de omgekeerde richting!
Geplaatst: 09 jul 2016, 10:49
door Sasuke
het was dan ook maar een snel voorbeeldje, maar inderdaad ! mea culpa.
De tip was vooral bedoeld om de website allekabels eens te bekijken, die hebben werkelijk .. alle ... kabels ... (en converters) ...
Geplaatst: 09 jul 2016, 13:17
door Garpenlov
Toch bedankt
Los over gelezen, mijn excuses.
