Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 19:07
door BertG3
Ik heb iets raars aan de hand... Er draaide hier lange tijd een Medion PC als cameraserver. (MT14 - MED MT 802G =>
https://www.harlander.com/medion-med-mt ... z-8gb.html). Hierin zit volgend motherboard: MSI MS-7728
Plots kreeg ik errors door dat de PC een tekort aan RAM had... Nochtans zit er 8 GB RAM in. Dit zijn deze latjes:
Er zitten er dus 2 in van 4GB.
Ik merkte op dat er slechts 4GB meer beschikbaar was qua RAM en herstartte de PC. Deze gaf BIOS beeps aan, dus dacht ik dat er een latje stuk was.
PC heropgestart met het ene latje, geen probleem. PC heropgestart met ander latje : geen probleem. Dus dacht ik dat er een slot stuk was.
Ene latje in eerste slotje: pc start op. Ene latje in tweede slotje: pc start op.
Ander latje in eerste slotje: pc start op. Ander latje in tweede slotje: pc start op.
2 latjes tegelijkertijd in slotjes: bios beep, pc start niet op. Omgekeerd geplaatst: bios beep, pc start niet op.
Ik kan dit niet verklaren... Hopelijk weet iemand van jullie meer raad...
Bedankt voor jullie antwoord.
BertG3
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 19:42
door KerberosX
- Wanneer je in het BIOS gaat, zie je dan effectief 8GB die herkend worden?
- Deze vraag is tegenwoordig minder relevant, maar aangezien je geen OS vermeldt: Er staat toch een 64-bit OS op?
- Wanneer je deze foutmeldingen kreeg, welke processes waren dan de grootste geheugengebruikers? Was het volledige RAM effectief ingebruik? Indien niet is er mogelijk een process met een memory leak (PNPB die op zijn bv).
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 19:46
door BertG3
1) In mijn BIOS kan ik precies niks zien over RAM
2) Windows 7 x64 heeft perfect gewerkt maar doet er niet echt toe aangezien ik ook bios beeld krijg voor het OS opgestart is
3) Volledig RAM werd nooit gebruikt. Meestal Max 6GB gebruikt
EDIT: strange, hij doet het weer na heel wat klooien
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 20:22
door KerberosX
Ik begrijp je antwoord niet zo goed, maar ik stelde de vraag omdat een 32-bits OS (in principe) maar 4GB zal herkennen.
Dus als je in system gaat kijken, zie je effectief wel 8GB veronderstel ik? En wat zijn nu de grootste geheugengebruikers?
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 20:25
door BertG3
Ik heb in m'n EDIT gezet dat ie nu wel weer werkt. Heb heel wat keren ram eruit en erin gestoken... Misschien stof ?
Bedankt voor je hulp.
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 20:41
door Dima_2005
Ik heb heel gelijkaardige problemen gehad met alle MSI moederborden (een stuk of 6 incl. van Medion) waarmee ik in contact mee kwam. Bijna overal na een goede 2-3 jaar begint die zo'n rare kuren te krijgen als ongedetecteerde RAM, niet herkende PCI-devices, niet herkende SATA-schijf, ...
Exact de reden waarom ik voor mijn eigen PC's heeeeeeel ver wegblijf van MSI.
Re: Memory probleem
Geplaatst: 26 jun 2016, 21:00
door BertG3
Oei... Bedankt om me dit te vertellen... In het vervolg ben ik sowieso van plan m'n pc's weer zelf te bouwen maar dan weet ik dat ik geen motherboards van MSI meer moet nemen.
Re: Memory probleem
Geplaatst: 27 jun 2016, 07:34
door lanadekat
Raar, maar ik moet zeggen ik heb ook problemen gehad met mijn Asus moederbord. Geluidskaart deed het vanaf dag 1 niet. Ik heb 2 MSI moederborden( 1 van medion ) tot nu toe zonder problemen die ik aan het moederbord kan linken. Al moet ik wel zeggen dat Medion budget PC's zijn de GPU was kapot dus ik dacht "gewoon de iGPU van de CPU gebruiken" maar natuurlijk zitten er geen videouitgangen op het moederbord... ( het was een i3-2100 )
Dus ik vermoed dat de moederborden die Medion koopt een soort van "als het werkt in de configuratie die wij gebruiken is het goed' zijn
Re: Memory probleem
Geplaatst: 27 jun 2016, 09:17
door heist_175
Ik zou me houden voor al te snelle conclusies over een bepaald merk.
Ik heb 3 pc's zelf geconfigureerd, telkens met een MSI moederbord erin. Alle 3 draaien nog zonder problemen.
Voor je een mobo koopt, lees de reviews van anderen.
"Slijtage" na 3 jaar zal je in reviews natuurlijk niet lezen
Re: Memory probleem
Geplaatst: 27 jun 2016, 20:08
door StarWing
Heb je al eens geprobeerd met een andere voeding ? Een semi-defecte PSU kan vreé rare symptomen geven.
Re: Memory probleem
Geplaatst: 27 jun 2016, 20:56
door BertG3
Momenteel doet ie het terug goed... Als ik opnieuw problemen heb, zal ik een andere voeding proberen.
Bedankt voor de hulp iedereen !
Re: Memory probleem
Geplaatst: 27 jun 2016, 21:01
door Dima_2005
heist_175 schreef:Ik zou me houden voor al te snelle conclusies over een bepaald merk.
Daar heb je 100% gelijk in. Ik weet ook dat het niet rationeel is van mij. Maar heb gewoon te veel miserie gezien met MSI. Wel moet ik eerlijk zijn: ik heb enkel ervaring met de goedkoopste MSI moederborden, terwijl bij andere merken (vooral ASUS) het vooral high-end moederborden zijn (vaak 200€+). Kan gewoon daaraan liggen. Maar ik probeer ze gewoon te vermijden, maar ik zou niet roepen "NIET DOEN" wanneer iemand het koopt (wat ik wel zou doen bij bv. vage merken van voedingen, of AMD
