router/switch/ AP op bbox3
Geplaatst: 06 jun 2016, 11:24
door pcvce
Kan ik op de bb3 op de eth (lan) poorten een utp-kabel aansluiten met daarop een router ingesteld als access point? Dit gewoon om het wifi bereik in huis te versterken. Op de bb3 zit er al een powerline adapter van Belgacom die verbinding maakt met de tv-decoder. Het wifi signaal van de bb3 is zo zwak dat het signaal na 5-6 meter bijna volledig wegvalt....
Re: router/switch/ AP op bbox3
Geplaatst: 06 jun 2016, 12:27
door ITnetadmin
Yup.
Elke router kan als AP dienen als je
1) geen enkele kabel in de WAN poort steekt (dus de verbinding naar de bbox gewoon op een LAN poort)
2) de DHCP server in de router die als AP moet dienen uitschakelt
Geplaatst: 06 jun 2016, 12:49
door wied
mijn PC is met de bbox3 verbonden via wifi-bridge op ca 6 m afstand!? Signaal is duidelijk niet te zwak...
Geplaatst: 06 jun 2016, 13:44
door butskristof
@wied: elke situatie is anders. Hangt af van zo veel factoren. Ik denk bijvoorbeeld aan het type bbox3 (n/ac/Technicolor/Sagem), de verzadiging van wifinetwerken op TS zijn locatie, andere storende apparatuur.
Zes meter is zeker geen onrealistische afstand voor het wegvallen van wifi als je wat pech hebt. 5 GHz reikt waarschijnlijk zo ver niet, 2,4 GHz kan volledig verzadigd zijn.
Nu is het wel zo dat een bbox3 normaal een redelijk degelijk wifi-signaal zou moeten uitzenden, maar het hangt puur van je situatie af.
On-topic: ja, dit is perfect mogelijk. Op de bbox3 verander je niets, op je extra router schakel je de DHCP uit. Daarna verbind je beide toestellen via een LAN-poort (ook op je extra AP!).
Je kan best eerst op het extra AP wel eerst alle instellingen doen qua SSID, beveiliging, ... en je AP een ander IP adres geven buiten de range van je bbox3.
