Onmiddellijk systeemherstel
Geplaatst: 12 jul 2004, 18:01
door Blue-Sky
Hoe vaak komt het niet voor dat je iets nieuws uitprobeert onder Windows en daarmee de boel om zeep helpt? Of iets anders doet dat voor je, zoals een virus of andere vandaalsoftware. Je zoontje of neefje kan zitten spelen met FDISK of zoiets, noem maar op. Er zijn duizend en één manieren om Windows plat te doen gaan. Wat zou je vinden van een piepklein kaartje dat zoiets vrijwel meteen weer ongedaan maakt?
Juzt-Reboot bestaat uit een heel klein PCI-kaartje en een diskette. Je moet eerst zorgen dat je Windows volledig picobello is, dus eerst een scandisk en defragmentatie uitvoeren. Dan kun je het kaartje in een lege PCI-sleuf in je pc installeren en je pc starten. Het kaartje zal zich meteen melden en vragen om de driverdiskette. Je steekt de diskette in het station en drukt op Enter. Nu bereidt de installatieprocedure je systeem voor voor Juzt-Reboot: het programma maakt een herstelopslagruimte aan van standaard 502 MB (maar je kunt zelf kiezen hoe groot die moet worden) in de laatste vrije ruimte van je harde schijf. De hoofdstartsector krijgt een nieuw baasje, zodat altijd het menu van Juzt-Reboot getoond wordt. Dat is in feite een gewoon systeemkeuzemenu waarmee je dus verschillende besturingssystemen kunt starten. Je kunt echter ook in 'supervisor'-stand gaan en dan kun je de harde schijf indelen, startpartities een naam geven en zelfs de schijf kopiëren naar een andere.
lees hierover meer
Bron: DiskIdee.be van 12 juli 2004
Geplaatst: 13 jul 2004, 02:25
door Lukse
Als ik een pc voor iemand installeer, maak ik altijd een extra, hidden, primaire partitie aan met daarop dos geinstalleerd, en een ghost image.
In de autoexec.bat op die partitie staat een regel die ghost start en automatisch de image terugzet.
Ik maak ook een diskette met een bootmanager op, die de pc van die hidden partitie laat opstarten.
Als de pc dan opnieuw geinstalleerd moet worden, steek ik gewoon die diskette erin, start de pc op, en een kwartiertje later is de pc weer pico bello in orde.
Geen extra hardware voor nodig dus :wink:
Geplaatst: 13 jul 2004, 08:52
door Sasuke
Inderdaad ...
Ik maak meestal een bootable CD of DVD, komt op hetzelfde neer dus.
grtz,
Sasuke
deepfreeze kan dit ook
Geplaatst: 13 jul 2004, 09:09
door Tig
Zonder hardware is zulk iets ook op te lossen namelijk met Deepfreeze...
Deep Freeze protects millions of computers worldwide—24 hours a day, 7 days a week, month after month, year after year—saving countless hours of technical support. Reduce or eliminate technical support time completely and keep expensive computer assets running at 100% capacity. Deep Freeze instantly protects and preserves original computer configurations. Completely invulnerable to hacking, Deep Freeze makes computing environments easier to manage and maintain. Each restart eradicates all changes and resets the computer to its original state, right down to the last byte.
Protect a single, hundreds, or thousands of computers across a distributed LAN, WAN or over the Internet.
Check it out @ : hxxp://www.deepfreezeusa.com/
Geplaatst: 14 jul 2004, 17:29
door gamefreak977
Vind geweldig idee maar norton ghost kan dat toch even goed doen ?!
Of ben ik nu verkeerd ?
Geplaatst: 14 jul 2004, 19:08
door Lukse
gamefreak977 schreef:Vind geweldig idee maar norton ghost kan dat toch even goed doen ?!
Tegenwoordig Symantec Ghost, maar je hebt gelijk :wink:
