plots slechtere waarden (FB7490)
Geplaatst: 28 maa 2016, 11:42
Hi,
Deze nacht rond 2:20 uur is de sync van mijn FB blijkbaar weggevallen en werd de connectie hersteld. Hoewel ik nog steeds een 100/20 profiel heb zijn de lijnwaarden redelijk veel veranderd.
Voor de disconnect:
Current Throughput 99998 kbit/s (receive direction) 19999 kbit/s (send direction)
Line attenuation 9 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio 14 dB (receive direction) 9 dB (send direction)
Na de disconnect:
Line attenuation 8 dB (receive direction) 10 dB (send direction)
Signal-to-noise ratio 10 dB (receive direction) 7 dB (send direction)
De 1 dB verzwakking (rcv) geeft blijkbaar 4 dB SNR verschil.
Het ging dus niet om een reconnect maar wegvallen van sync:
Ik ga er van uit dat deze plotse verandering aan de ROP kant van de verbinding zit?
Edit:
Bij de "Unrecoverable Errors (CRC)" staat "per minute 77666", een aantal dat steeds verminderd en waarschijnlijk geteld werd rond 00:22 (UTC). Bij Last 15 minutes staat het aantal errors op nul.
Voor de disconnect:
Na de disconnect:
28.03.16 00:30:43 Internet connection established successfully. IP address: 213.xxx.xxx.xxx, DNS server: 212.71.0.33 and 212.71.8.10, Gateway: 213.219.132.17, Broadband PoP: BRAS05BE
28.03.16 00:30:40 DSL is available (DSL synchronization exists with 99998/19999 kbit/s).
28.03.16 00:22:48 Timeout during PPP negotiation.
28.03.16 00:22:47 Internet connection cleared.
28.03.16 00:22:43 DSL not responding (no DSL synchronization).Edit:
