Freepbx follow me
Geplaatst: 18 feb 2016, 21:35
door ubremoved_539
M'n inkomende gesprekken gaan naar een ring group met nummers 1001, 1002, ... ring time staat op 20.
Extensie 1001 heeft een ring time van 30.
Deze extensie heeft een follow me (met een GSM nummer) van X seconden en een ring time van 30.
Bij X op 5 seconden gaat de GSM na 15 sec en krijg ik de 1001 voicemail na 40 sec.
Bij X op 10 seconden gaat de GSM na 20 sec en krijg ik de 1001 voicemail na 45 sec.
De vraag is nu wat de diverse tijden betekenen aangezien ik precies wat logica mis ?
Bij X op 5 seconden zou ik namelijk verwachten dat de GSM reeds gaat na 5 seconden... en niet na 15 seconden pas (zoveel vertraging kan er toch niet opzitten voor het bellen van het nummer ?). De voicemail zou ik dan weer verwachten 30 seconden (maar wat is dan het nut van de ring time op de ring group ?)
Re: Freepbx follow me
Geplaatst: 19 feb 2016, 09:26
door Bssoft
Zo een programmatie zoals beschreven versta ik ook niet zo goed ! (ken ook niets van Freepbx).
A - een ring group waar extensie 1001 mee inzit = 20 seconden
B - extensie 1001 belt zo te lezen op hetzelfde ogenblik nog eens appart met een Follow me op van = 30 seconden
daar zit toch een verschil van 10 seconden tussen A en B ?
Je PBX moet deze twee taken A en B eerst uitvoeren waar dezelfde extensie 1001 inzit ?
Ik bedoel lijn komt binnen op group en geeft commando 20 seconden bellen en terwijl geeft jou extensie ook
een commando 30 seconden bellen, je PBX moet dat netjes afwerken dus is het niet 20 seconden (group) maar 30 seconden
voor jou extensie (toestel) toch ?
Geplaatst: 19 feb 2016, 09:41
door Edward Valckx
r2504 schreef:zoveel vertraging kan er toch niet opzitten voor het bellen van het nummer ?
Soms kan het toch wel even duren eer een mobiel nummer rinkelt. Bel eens met 1001 naar je GSM nummer, en meet de tijd totdat hij begint te rinkelen.
Geplaatst: 19 feb 2016, 10:12
door skynetbbs
er gaat idd wel wat seconden tussen dialtone, connected tot ringing...
https://wiki.2n.cz/display/SG56EN/5.1+L ... atus+Codes
dus eer je call effectief door het freepbx systeem is toegekomen en de "teller" begint te tellen
Geplaatst: 19 feb 2016, 10:17
door ubremoved_539
Maar 10 seconden lijkt me nogal veel ?
Maar de voicemail dan van 1001... dit lijkt op de GSM-bel-moment + follow me ring time ... waar ik dan zou verwachten van X + follow me ring time.
En waarom al niet na 20 (group ring) of 30 seconden (extensie ring) ?
Geplaatst: 19 feb 2016, 11:58
door marzman
Waarom zou je niet gewoon 0 gebruiken? Je hebt dan al een vertraging van 10 seconden (met Voip heb je altijd wel vertraging). Waarom zou je die groter willen maken? Je gaat nu naar 25 seconden naar de Voicemail als je die tijd langer wilt maken zul je dan waarschijnlijk iets anders in moeten stellen want als je de delay er af haalt in je voorbeelden blijft dat 25 seconden.
Geplaatst: 19 feb 2016, 13:11
door Bssoft
@r2504, gewoon een vraagje, kan je niet van op een andere extensie gewoon bellen naar extensie 1001 ?
Op extensie 1001 vb: een Follow-Me zetten van 5 seconden en een ring time van 10 à 15 seconden en kijken hoelang het duurt voor je op je GSM toekomt dan weet je toch direct hoelang het duurt zonder dat de group meedoet ?
Geplaatst: 19 feb 2016, 13:28
door ubremoved_539
marzman schreef:Waarom zou je niet gewoon 0 gebruiken?
Omdat het normaal gezien de bedoeling dat mensen opnemen op de gewone toestellen... en wilde ook een connectiekost vermijden iedere keer dat hij naar de GSM gaat bellen (al moet ik eens kijken of het bij WeePee een setup of connectie kost is).
Bssoft schreef:@r2504, gewoon een vraagje, kan je niet van op een andere extensie gewoon bellen naar extensie 1001 ?
Terechte vraag... en nu ik eraan denk heb ik het gisteren zo ook getest... de group speelde dus niet mee.
Ik heb namelijk getest met een softclient op m'n PC... en niet door echt naar het publiek te bellen (waaraan de group hangt).
Ik zal dit weekend nog eens wat testen doen.
