				Storing Proximus Oostende 01/02/2016
				Geplaatst: 01 feb 2016, 14:54
				door Ken
				Sinds +/- 10u18 geen Internetverbinding meer in Oostende.
Eerst was er wel nog synchro, geen IP. Daarna helemaal geen synchro meer.
xDSL
DSL-lijnstatus Verbroken
DSL-activiteitstijd 0 uren 0 minuten
14u46 en nog altijd niet opgelost.
Dat lijkt me een serieuze outage te zijn want 4G lijkt ook out te zijn, vroeger altijd 4G bereik nu enkel Edge.
Het speciale interventieteam van Proximus zou aan het werk zijn.
Wellicht een glasvezelkabel die kapot is door werken ergens? Iemand die meer weet?
				Geplaatst: 01 feb 2016, 16:12
				door Zorba
				Een 3 tal busjes van Proximus aan de tramsporen in Oostende zien staan, ter hoogte van het Koningspark.
				Re: Storing Proximus Oostende 01/02/2016
				Geplaatst: 01 feb 2016, 16:36
				door Benbits
				Glasvezel over, we zijn der aan bezig...nog effe geduld, lees laat in de avond...
b;
				Geplaatst: 01 feb 2016, 19:35
				door Ken
				Benbits schreef:Glasvezel over, we zijn der aan bezig...nog effe geduld, lees laat in de avond...
Glasvezel 'over' ?
Inderdaad, nog steeds geen connectiviteit, heel wat van m'n klanten en ikzelf hier in Oostende meer dan 9u geen Internet... Gelukkig ook Telenet!
Echt wel gek, loopt er helemaal geen backup glasvezel langs de andere kant van de stad?
De luchthaven van Oostende lijkt geen problemen te hebben, DSL lijnen en IP connectiviteit zijn daar wel nog ok.
				Geplaatst: 01 feb 2016, 19:50
				door Retroglide
				Glasvezel 'over' als in beschadigd door wegeniswerken
30 ROPS buiten dienst, die kunnen ze moeilijk allemaal dubbelzijdig voeden vermoed ik.
				Geplaatst: 01 feb 2016, 20:18
				door Ken
				Zopas terug sync & IP connectiviteit! Danku beste Proximus glasvezellassers! 30 paar lassen is inderdaad geen makkie op zo'n korte tijd.
Gezien de rops zonder elektriciteit zaten dus ook de voedingskabels beschadigd?
Zal wellicht een serieuze schadeclaim zijn bij de verzekeringsmaatschappij van diegene die de kabel beschadigd heeft
				Geplaatst: 01 feb 2016, 20:23
				door Benbits
				Ken schreef:Benbits schreef:Glasvezel over, we zijn der aan bezig...nog effe geduld, lees laat in de avond...
Glasvezel 'over' ?
rops en gsm masten staan in ster, de centrales is in ring connectiviteit..
b.
				Geplaatst: 01 feb 2016, 20:34
				door apestaart
				Ik heb nu geen problemen met mijn vast internet, alles werkt normaal.
				Geplaatst: 01 feb 2016, 20:36
				door Roygenz
				Dus het was een bundel glasvezel vanuit de lex naar een deel rop's & gsm masten in Oostende?
Vermits 2G nog up was maar 4G niet, verloopt de 2G connectiviteit dan via een andere backhaul dan 3G/4G? Of is dit pure backup?
				Geplaatst: 01 feb 2016, 20:45
				door Benbits
				Roygenz schreef:Dus het was een bundel glasvezel vanuit de lex naar een deel rop's & gsm masten in Oostende?
 2mbit lijnen over koper, toch nog wa maar stillekes aan naar fiber of microwave
				Geplaatst: 01 feb 2016, 21:16
				door Roygenz
				Zijn dat dan nog 2G only sites die via sdsl gekoppeld zijn?
				Geplaatst: 01 feb 2016, 21:28
				door Bssoft
				Zorba schreef:Een 3 tal busjes van Proximus aan de tramsporen in Oostende zien staan, ter hoogte van het Koningspark.
Inderdaad, het ging om 4 glasvezels die zijn overgehaald op de hoek van de Koninginlaan en de Koning Astridlaan.
Een aannemer heeft deze morgen 2 kleine en 1 grote buis onder de straat doorgestoken met alle gevolgen van dien.
De 4 glasvezels zijn voorlopig over de Koninginnelaan gespannen ....
dit was in samenwerking met de lijn want de twee palen die er staan op de 2 hoeken zijn van hen (palen waar de tramkabels aan zijn vastgemaakt).
Het is voorlopig omdat de glasvezels onder de straat op 4 meter diepte liggen en ze dit niet meer kunnen herstellen ....
Sinds 20 uur zou alles "ok" moeten zijn.
				Geplaatst: 01 feb 2016, 21:46
				door Ken
				Bssoft schreef:Sinds 20 uur zou alles "ok" moeten zijn.
20u15. Maar hoe komt het eigenlijk dat er geen sync was? Was er ook geen voeding meer in de rops?
4 glasvezel kabels van hoeveel vezels? Of waren het 'ingeblazen' glasvezels?
				Geplaatst: 01 feb 2016, 22:22
				door Benbits
				Roygenz schreef:Zijn dat dan nog 2G only sites die via sdsl gekoppeld zijn?
bij mijn weten gebruikt proximus geen sdsl op gsm masten, 2g only die zijn der wel maar eerder als opvulling van drukke plaatsen, Masten van base die ben ik wel eens tegen gekomen op sdsl.
2mb is geen sdsl hé, op 2mb zit 142 v op, dus nie aan lekken...
 sdsl is zonder spanning en kunt ge alleen de capaciteit meten...
				Geplaatst: 03 feb 2016, 10:20
				door Roygenz
				Aha, we leren bij
 Ik dacht dat die 2mbit gewoon sdsl leased lines waren... Ik ga er zeker niet aan lekken in ieder geval
				Geplaatst: 03 feb 2016, 11:29
				door Bssoft
				De 2MB lijnen dienen vb: om je nodige gegevens over te zetten van de ene mast naar de andere ....
In simpel jargon: een soort uitschrijven en inschrijven .... de laatste mast blijft je gegevens onthouden.
Als je van mast A naar mast B en mast C langsgaat worden de gegevens doorgegeven, van A naar B naar C en dit over die 2MB lijnen.
Zet je nu aan mast C je GSM volledig uit dan zal deze mast C je gegevens bijhouden (laatst aangemeld).
Ga je nu naar de andere kant van België en zet je daar je GSM terug aan, dan zal je terug heel de molen moeten passeren en je gegevens
terug moeten laten controleren (aanmelden) want voor deze mast ben je onbekent, mast C zal je gegevens dan terug loslaten en de nieuwe
mast zal je gegevens terug bijhouden.
2MB gaat over 2 paar koperdraden (4 draden geleiding) 1 paar om te sturen (TX) en 1 paar om te ontvangen (RX).
				Geplaatst: 03 feb 2016, 11:54
				door Roygenz
				Aha, ok, dus ook voor 3G & 4G? Dus eigenlijk is er bij de huidige (GSM,UMTS & LTE) antennesites een fiber/microwave verbinding & een 2mb lijn aanwezig dan?. Stuurt men ook het GSM/EDGE verkeer (dus de effectieve call of dataverbinding) nog over die lijn of dient dat in veel gevallen enkel voor die handover? Dat zou wel kunnen verklaren waarom er in Oostende overal GSM/EDGE was maar geen 3G/4G meer na de fibercut...
				Geplaatst: 03 feb 2016, 15:23
				door Benbits
				Bssoft schreef:De 2MB lijnen dienen vb: om je nodige gegevens over te zetten van de ene mast naar de andere ....
da was vroeger, zo toen had elke mast zo ne controller, maar die tijd is al voorbij, nu zijn der een paar geografische controllers over het land en die houden alles bij...
2mb is een datalijn, daar gingen de gesprekken over en de clocking, ook de clocking voor de glasvezel, maar da probleem is al een tijdje opgelost, de clocking gaat nu ook over de fibre en de microwave.
2 mb is totaal aan het verdwijnen op de gsm masten...per maand verlaten wij een 25 taal masten...die zijn volledig dan op IP.
2 mb is ofwel 2 paar ( tadiran )  of wel  1 paar ( nokia )
				Geplaatst: 03 feb 2016, 16:16
				door Bssoft
				@Benbits, dank je wel voor de nieuwe aanvullende informatie, dat van mij mag verhuizen naar de geschiedenis boeken.
Oostende, voorlopige oplossing.
PS: normaal gezien was op het einde van dit jaar voorzien om de LEX van Oostende te sluiten .... maar dat gaat niet meer door !
Dit jaar enkel de Lex van Roeselare en Nijvel.
