Engels telefoonnummer blokkeren met Freevoipdeal
Geplaatst: 29 jan 2016, 16:44
door yvesvn
Ik kreeg onlangs een engelse oproep +447332XXXXXX
Ik vermoed dat dat niet oké is.
Kan ik dit nummer blokkeren via Freevipdeal of moet ik dat nummer 'sperren' in mijn Euracom centrale ? of bij Weepee ? :oops:
Re: Engels telefoonnummer blokkeren met Freevoipdeal
Geplaatst: 29 jan 2016, 17:05
door philippe_d
Wat wil je sperren?
  • - dat je nog oproepen krijgt van dit nummer?
    - of dat er iemand naar dit nummer uitbelt?
Ik neem aan dat de oproep binnenkomt bij WeePee. In de WeePee klantentool zie ik geen optie om een binnenkomende oproep te blokkeren, best eens mailen naar WeePee support?
Ik neem aan dat je uitbelt via FreeVoipDeal? Bij FreeVoipDeal kan je ook geen uitgaande oproepen naar bepaalde nummers blokkeren.
Ook in je EURACOM centrale denk ik niet dat er een optie bestaat om bepaalde nummers (inkomend, uitgaand) te blokkeren.
Maar je gebruikt toch een FritzBox voor je EURACOM ISDN centrale? Dat is de perfecte plaats waar je inkomende- en uitgaande nummers kan blokkeren.
PS - +447332XXXXXX is een Engelese GSM, misschien is dit gewoon éénmalig een verkeerde oproep?
Ik zou mij daar geen zorgen over maken, tenzij het meermaals gebeurt?
Geplaatst: 29 jan 2016, 17:09
door yvesvn
Oke dan ben ik al gerustgesteld dat het een 'gewoon' nummer is en geen soort 'microsoft' nummer of 'iets' anders.
Kan ik dan in mijn Fritzbox 'ALLE 'engelse 'nummers blokkeren ?
bv ++44??????????? of moet dat 0044******** ???
grtz
bedankt voor de info :beerchug:
Geplaatst: 29 jan 2016, 17:13
door nickz
Dat kan gewoon iemand zijn die verkeerd verbonden was hé... Ik verbaas mij er soms over hoe paranoia veel mensen tegenwoordig zijn m.b.t. telefonie (nummers die men niet kent of anonieme oproepen niet durven opnemen, nummers direct willen blokkeren, etc.). Er is nog nooit iemand vermoord via de telefoon; als het u niet aanstaat kan je nog altijd gewoon terug inleggen... Indien je echt voortdurend lastig gevallen wordt is het natuurlijk iets anders.
Die van het "Windows Technical Support Department" hebben overigens ook al eens geprobeerd op mijn vaste lijn. Ik heb hen onmiddellijk op heel kordate wijze duidelijk gemaakt dat dat niet pakt bij mij. Er werd vervolgens ingelegd en nooit meer teruggebeld :-)
Geplaatst: 29 jan 2016, 23:17
door philippe_d
yvesvn schreef:Kan ik dan in mijn Fritzbox 'ALLE 'engelse 'nummers blokkeren ?
Telephony > Call handling > Call Blocks > New Blocking Rule
  • incoming calls > 0044
    outgoing calls > 0044
Je moet dus 2 nieuwe regels aanmaken (een voor inkomend, en een voor uitgaand).
Maar dat zijn nogal drastische maatregelen, want dan kan je geen enkel UK nummer meer bellen, of een gesprek vanuit de UK ontvangen.
Gezien je in de FritzBox meerdere antwoordapparaten kan aanmaken, vind ik het beter dat je de ongewenste gesprekken doorlust naar een (apart) antwoordapparaat. Zo kan de correspondent die jou wil bereiken een boodschap achterlaten.
Stel, je kinderen, ouders vrienden zijn op reis in de UK, hen hebben jou dringend nodig?
Geplaatst: 30 jan 2016, 09:18
door yvesvn
Dank U Philippe voor de inlichtingen.............wat mij stoort is dat het ALTIJD engelse nummers zijn die mij bellen en ik op den duur niet meer weet wie dat is.(steeds andere nummers). Ook al omdat ik een paar jaren geen beroepsactiveit meer uitoefen.
Dat naar het antwoordapparaat doorschuiven is een prima idee.Tnx. :beerchug:
ps als iemand van de familie in engeland mij nodig heeft die zal wel op mijne GSM bellen.
