				kan synology niet bereiken van buitenuit
				Geplaatst: 31 dec 2015, 15:31
				door kheyvaert
				ik heb dus sinds vandaag een synology nas.
webserver etc ingesteld, alles perfect bereikaar van binnenuit...
Wanneer ik echter van buitenuit wil bereiken krijg ikop
http://192.168.1.1/dns_error
Your internet connection is up, please close your browser and restart it again.
Uw internetverbinding is hersteld, gelieve uw browser eerst te sluiten en
daarna opnieuw te starten.
Votre connection internet fonctionne correctement, veuillez fermer votre
navigateur et le redémarrer.
wat doe ik verkeerd?
				Re: kan synology niet bereiken van buitenuit
				Geplaatst: 31 dec 2015, 15:34
				door jos123
192.168.x.x is je private ip adres, je moet eerst poort 80 forwarden in je router voor web nadien met je publieke ip adres eens proberen of met synology ddns een naampje kiezen
				Geplaatst: 31 dec 2015, 15:37
				door kheyvaert
				dat is het probleem juist: het is de synology ddns naam die dus op 192.168.1.1. terechtkomt blijkbaar.
				Geplaatst: 31 dec 2015, 16:35
				door Joe de Mannen
				Niet alle providers laten het toe om je dynamisch webadres te gebruiken vanop je eigen netwerk.
				Geplaatst: 31 dec 2015, 17:08
				door krisken
				Hoe is je eigen netwerk opgebouwd?  Ik bedoel maar welke provider en vooral hoeveel routers?
				Geplaatst: 31 dec 2015, 17:14
				door kheyvaert
				Eigen netwerk is simpel hoor:
enkel de bbox2 met dan via devolo's verbindingen naar tv en wifi accesspoint, verder ook 2 apparaten met vaste interne IPs: printer en NAS
				Geplaatst: 31 dec 2015, 17:24
				De webserver van de Synology zit standaard op poort 5000.
Je moet dus in de B-box een externe poort (5000 of iets anders naar keuze) forwarden naar poort
 5000 van de NAS (192.168.1.xxx)
Je moet natuurlijk zorgen voor een correcte ddns naam, die verwijst naar jouw publiek IPv4 adres.
Zorg er ook voor dat je de NAS een
vast intern IP adres geeft.
				Geplaatst: 31 dec 2015, 17:44
				door Dafke
				Bij mij heeft de Synology NAS dat allemaal zelf geconfigged
				Geplaatst: 31 dec 2015, 17:53
				door petzl
zo moet het dus net niet !
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:11
				door fvhbrugge
				Bij mij heeft de Nas ook alles vanzelf geconfigf ook extern dat is via quickconnect.to dat je dan moet extern inloggen. Extern met  192.xxxx dat werkt uiteraard niet.
Google eens quickconnect url synology
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:14
				door kheyvaert
				de quickconnect link werkt, maar dat heeft dan weer niet te maken met de website die je via de webserver online zet fvhbrugge
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:15
				door dirkr07
				Kijk ook even bij de "Externa Access"/dyndns provider welk extern ip daar gedetecteerd word.
Als daar natuurlijk 192.168.1.x staat zal het niet juist werken..
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:18
				door Dafke
				petzl schreef:Bij mij heeft de Synology NAS dat allemaal zelf geconfigged
Ah bon?
Dat quickconnect ding zoals hierboven beschreven werkt goed.
Verder heb ik de apps gedownload op iPhone en vanop 4G en andere WIFI geprobeerd, en ik kan gewoon mijn documenten, video's etc.. wat ik juist gedeeld hebt, zien middels credentials.
Wat is daar dan mis aan?
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:22
				door kheyvaert
				ja Dafke, da werkt allemaal, maar als je webserver aanmaakt en een wordpress installeert kan je ze niet van buiten bereiken.
				Geplaatst: 31 dec 2015, 18:53
				door Abusimbal
