				delphi tutorial klopt niet??
				Geplaatst: 07 jul 2004, 20:12
				door foxxy girl
				ik heb nog maar pas delhi, en hier ben ik al met men eerste vraag, ik was bezig met een tutorial, en het ging goed, tot ik hier kwam,
http://home.hetnet.nl/~laureline/pages/D5_5.html
het gaat goed tot stap 15, maar als ik dan het programma laat runnen krijg ik nog steeds dezelfde fout, ik heb alles juist overgenomen, wel 30nagekeken, maar ik krijg het niet weg, iemand een idee hoe het komt?
				Geplaatst: 07 jul 2004, 21:20
				door Lukse
				Ik hoop nie da ge al die " " stukskes overgenomen hebt?
Dat is een fout in de html, een   is een spatie.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 00:38
				door foxxy girl
				da wist ik nog juistekes, namelijk van mijn ervaring met html.
dat is het dus niet.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 10:09
				door ubremoved_539
				Misschien eens vermelden welke fout je krijgt... en hoe het stukje source eruit ziet.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 10:21
				door Lukse
				En welke versie van delphi je gebruikt.
De tutorial is voor Delphi 5 en je gebruikt mss de 7 of zo.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 17:22
				door foxxy girl
				hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
bedankt
				Geplaatst: 08 jul 2004, 17:48
				door ubremoved_539
				foxxy girl schreef:hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
Euh... waar staat dan dat het voor 5 is ?
Trouwens in de code staat niets speciaals... en ik veronderstel dat Delphi 7 wel backwards compatible is met Delphi 5 (in tegenstelling tot bij Visual Basic waar je je programma gans opnieuw kan schrijven).
				Geplaatst: 08 jul 2004, 18:40
				door foxxy girl
				r2504 schreef:foxxy girl schreef:hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
heb eens gekeken, en op de eerste pagina van de tutorial staat wel "open delphi
5. had ik ook niet opgemerkt.
ik had ook wel verwacht dat het met delphi 7 zou werken ook al was het gemaakt voor delphi5, maarja.
ben nu wel opzoek naar een nieuwe tutorial. liefst één in het nederlands, heeft iemand nog ergens ene staan?
				Geplaatst: 08 jul 2004, 18:48
				door Lukse
				Zoals r2504 al zei, zie ik ook niets in de code staan dat niet in delphi 7 zou werken.
Als je de code hier even plakt, kunnen we eens kijken waar het fout gegaan is.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 19:13
				door foxxy girl
unit Unit1;
interface
uses
  Forms;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Color := kleur;
end;
const
Kleur = 100099;
var
end.
dit is de code dat ik momenteel heb.
				Geplaatst: 08 jul 2004, 20:16
				door ubremoved_539
				Probeer dit eens...
unit Unit1;
interface
uses
  Forms;
type
    Button1: TButton;
  private
  public
  end;
const
  Kleur = 100099;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
end.
				Geplaatst: 10 jul 2004, 19:16
				door foxxy girl
				met deze code krijg ik geen foutmeldingen, maar de kleur van het form veranderd wel niet
				Geplaatst: 10 jul 2004, 21:10
				door gini
				ik ken delphi eigenlijk niet maar ik denk dat de variabele "kleur" eerst met hoofdletter staan en daarna met een kleine letter, zou het daar niet aan kunnen liggen?
				Geplaatst: 10 jul 2004, 21:23
				door foxxy girl
				kheb het even geprobeert, maar dat is het dus niet.
ps: ben nog altijd op zoek naar goeie tut.
				Geplaatst: 11 jul 2004, 10:22
				door CueBoy
				foxxy girl schreef:kheb het even geprobeert, maar dat is het dus niet.
[sarcasme mode]Ook voor de Nederlandse spelling ?[/sarcasme mode]
Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een
constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
				Geplaatst: 11 jul 2004, 14:38
				door foxxy girl
				ja, liefst int nederlands
euhm, als wat moet ik het dan decladeren? variable?
				Geplaatst: 12 jul 2004, 16:23
				door ubremoved_539
				CueBoy schreef:Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
Dat zal ze ook niet doen... de toekenning van de kleur zit in een event ButtonClick, maw. wanneer je op een knopje klikt zal de kleur van de form worden aangepast (van het default grijze) naar 'kleur".
Weet niet hoe foxxy die form heeft aangemaakt, en of de eventprocedure correct is gelinked aan haar knopje... maar daar zal wel ergens het probleem zitten denk ik.
Een taal leren is meer dan een tutorial nadoen !
				Geplaatst: 12 jul 2004, 17:04
				door foxxy girl
				r2504 schreef:CueBoy schreef:Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
dat ik op het knopje moest klikken wist ik ook al, ik denk niet dat het ergens verkeerd gelinkt is, (ik zie toch niks staan dat me helemaal verkeerd lijkt) en ik denk ook niet dat het verkeerd is om eerst een paar tutorials te gebruiken en proberen te begrijipen.
				Geplaatst: 13 jul 2004, 08:57
				door ubremoved_539
				foxxy girl schreef:dat ik op het knopje moest klikken wist ik ook al, ik denk niet dat het ergens verkeerd gelinkt is, (ik zie toch niks staan dat me helemaal verkeerd lijkt)
Als je in de properties kijkt van de Button, zou je normaal onder de events een link moeten vinden naar de code.  Anders kan je natuurlijk ook altijd eens een breakpoint plaatsen in de procedure, en het programma debuggen.
				Geplaatst: 09 sep 2004, 12:13
				door Erik
				gini schreef:ik ken delphi eigenlijk niet maar ik denk dat de variabele "kleur" eerst met hoofdletter staan en daarna met een kleine letter, zou het daar niet aan kunnen liggen?
in tegenstelling tot andere talen is Delphi niet hoofdlettergevoelig
				Geplaatst: 09 sep 2004, 12:16
				door Erik
				r2504 schreef:Probeer dit eens...
unit Unit1;
interface
uses
  Forms;
type
    Button1: TButton;
  private
  public
  end;
const
  Kleur = 100099;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
end.
zet in deze code eens
procedure TForm1.FormActivate(Sender:TObject);
begin
Button1.OnClick :=Button1Click;
end;
dan gaat de kleur veranderen hopelijk
				Geplaatst: 09 sep 2004, 16:03
				door foxxy girl
				mmm, ik heb  het ondertussen al opgegeven. maar toch vriendelijk bedankt, mss dat ik er ooit nog eens een poging voor onderneem.
				Geplaatst: 10 sep 2004, 14:53
				door Erik
				hallo,
Die tutorial klopt hoor.ik heb het zelf ook eens gedaan.Bij mij werk dat en ik heb Delphi 7.Na ne klik op dieje TButton veranderd het formulier van kleur.
Waarschijnlijk doe je ergens iets verkeerd en niet zo vlug opgeven he meisje
