2de koperpaar aansluitbaar voor VDSL2?
Geplaatst: 19 nov 2015, 19:03
door Robert Ford
Situatie:
Intro op 3km van LEX waarop er 1 koperpaar is aangesloten.
- 1 BA
- Forum 300
- Faxlijn over PBX
- ADSL via Speedtouch modem (3Mbit/0.5Mbit)
Er is echter nog een 2de koperpaar en volgens verschillende bronnen is er VDSL mogelijk op dit adres.
Hoe kan ik echter te weten komen of dit vrij paar beschikbaar is? Er bestaat ook nog zoiets als een retourpaar dacht ik maar hier ken ik de betekenis niet echt van. Enkel blauw-wit is aangesloten momenteel. We zouden graag een VDSL abonnement nemen (vermoedelijk EDPNet of Scarlet) via dat 2de koperpaar en de huidige situatie nog even parallel willen laten lopen. Aub geen reactie over andere mogelijke migratie scenarios of alternatieven.
Voor het exacte adres of Tel nr, graag pm als iemand mij kan helpen.
Re: 2de koperpaar aansluitbaar voor VDSL2?
Geplaatst: 19 nov 2015, 19:10
door sbghannibal
Ik wil wel eens kijken als je me de telefoon nummer en adres kunt bezorge
Geplaatst: 19 nov 2015, 20:21
door fvhbrugge
Prox. kan je ISDN omzetten in een ISDN over IP
en dan heb je VDSL én nog altijd de telefooncentrale op dezelfde lijn.
Sowieso verdwijnen momenteel alle rechtstreekse ISDN-lijnen. Prox. is deze volle bak aan het vervangen.
Geplaatst: 20 nov 2015, 11:38
door laroyj
uit mijn Eigen ervaring liet Proximus NIET toe dat er op het 2de paar (retourpaar) een aansluiting werd gemaakt voor VDSL2, zelf niet voor een extra Proximus-aansluiting, ging moeten een nieuwe sleuf graven met nieuwe kabels en alle kosten vandien..ga nu wachten tot glasvezel, beschikbaar en betaalbaar komt..
Geplaatst: 20 nov 2015, 14:38
Het gaat hier niet over een 2de VDSL2 aansluiting, wat inderdaad niet mogelijk is op een retourpaar.
Wat Proximus hier zal/kan doen is:
- de bestaande aansluiting (ISDN + ADSL) overzetten naar het retourpaar
- VDSL2 leveren op het originele paar
Geplaatst: 20 nov 2015, 14:42
door sbghannibal
Staat al op de retour de de vdsl2 kan perfect zo aan gesloten worden, vreemd heb zelf bij ons thuis en 2 vdsl aansluiting aan gevraagt en net gebeld geweest voor even na tevragen men perid heeft mss wel geholpen
Geplaatst: 20 nov 2015, 18:07
door sirWard
Beide paren kunnen misschien rechtstreeks gesneden zijn?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
Geplaatst: 20 nov 2015, 20:16
door Robert Ford
En wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld een Scarlet of EDPNet VDSL2 zou bestellen op dat adres? Ik wil de bestaande situatie sowieso behouden, maakt me niet uit op welk koperpaar :)
Ik vraag me gewoon af of er extra graafwerken nodig zijn. Kan iemand mij uitsluitsel geven over deze specifieke situatie? Is dit gedocumenteerd bij Proximus? Via partner portal van Destiny zie ik bijvoorbeeld dat er 0 vrije koperparen zijn...
Adres + tel nr nog steeds beschikbaar via pm
Geplaatst: 20 nov 2015, 21:06
door raf1
Indien er in de bundel ongebruikte koperparen zijn, sluit men je tweede paar rechtstreeks aan. In het beste geval is dat gewoon een putje graven en je aansluitkabel herlassen.
