msn messenger werkt niet, windows messenger wel?
Geplaatst: 04 jul 2004, 16:53
door guess_who
ik heb hier dus redelijk groot probleem sinds twee dagen.
ik wil aanmelden op msn messenger, maar daar krijg ik de melding dat ik geen verbinding heb met het internet, maar als ik probeer met windows messenger werkt het zonder problemen. enig ambetant punt is dat ik met windows messenger geen avatars heb, geen webcam kan gebruiken e.d.
herinstallatie werkt niet.
andere suggesties?
thx
Geplaatst: 04 jul 2004, 17:03
door MaRtO
Geplaatst: 04 jul 2004, 17:27
door guess_who
dat lijkt het niet te zijn...
dan zou windows messenger waarschijnlijk ook niet willen verbinden...
het is net alsof de poorten waarlangs msn messenger werkt geblokeerd worden, terwijl ik niets van firewall heb staan, ook niet die van windows xp.
Geplaatst: 04 jul 2004, 17:33
door MaRtO
Heb je wel de nieuwste versie??(msn messenger 6.2)
Of herinstalleer msn messenger.
http://messenger.msn.be
Geplaatst: 04 jul 2004, 17:47
door guess_who
messenger 6.2 crasht altijd bij mij. nuja heb het dus ook eens geprobeerd, maar 6.2 doet net hetzelfde...
heb eens gekeken met netstat commando welke verbindingen gemaakt worden
enige verbinding is naar messenger.hotmail.com en die wordt uiteindelijk afgebroken, hij wordt zelfs nooit echt tot stand gebracht.
windows messenger doet dat dus wel, maar het lijkt me dat windows messenger een andere route neemt...
Geplaatst: 04 jul 2004, 18:02
door Joe Sixpack
guess_who schreef:messenger 6.2 crasht altijd bij mij. nuja heb het dus ook eens geprobeerd, maar 6.2 doet net hetzelfde...
instaleer een andere client. Niemand verplicht je de Microsoft MSN Messenger te gebruiken.
Geplaatst: 04 jul 2004, 18:05
door guess_who
als je een client weet die alle functies heeft van msn messenger (dus ook webcam) mag je hem zeggen.
Geplaatst: 05 jul 2004, 08:51
door flamenca
Trillian Pro, maar die is betalend....
Veronique
Geplaatst: 05 jul 2004, 09:18
door ubremoved_539
Dan vrees ik dat er wel meer aan de hand is met je PC.
FORMAT C zou menig helpdesker je aanraden :lol:
Geplaatst: 05 jul 2004, 09:45
door guess_who
flamenca schreef:Trillian Pro, maar die is betalend....
Veronique
mja ik heb trillian pro staan, maar voor zover ik weet kan je daarmee niet webcammen, noch audiogesprekken houden. dat is juist wat ik nu eens wou doen...
formatteren lijkt me idd ook nog de enige uitweg, aangezien avg antivirus al mijn system restore bestanden om zeep geholpen heeft (er werden blijkbaar virussen mee opgeslagen...)
Geplaatst: 05 jul 2004, 09:50
door MaRtO
Ge kunt nog altijd Netmeeting gebruiken
http://www.microsoft.com/windows/netmeeting
Geplaatst: 05 jul 2004, 09:52
door guess_who
mja dat is dus een probleem: mijn webcam is in feite niet echt een webcam, maar een gewone videocamera (geen digitale) die via Video-IN aangesloten is. blijkbaar zorgen de drivers ervoor dat die herkend wordt als webcam. zelfs tvbeelden kan ik doorzenden :). maar dit lijkt jammer genoeg niet met alle programma's (zoals netmeeting, windows messenger e.d.) te werken...
dus ja msn is what i need :)
Geplaatst: 05 jul 2004, 09:55
door MaRtO
Probeer misschien eens een oudere versie. :-)
Geplaatst: 05 jul 2004, 13:29
door Sub Zero
Het idee van Marto is misschien nog zo slecht niet. Ik heb hier nog 4.7, 5.0, 6.0, 6.1 en 6.2 staan. Ik heb de onhebbelijke gewoonte om van alles de setup bij te houden. Als je er eentje van wil, PM me dan maar.
Cheers
Geplaatst: 05 jul 2004, 13:34
door guess_who
heb ik ook al gedaan. 6.0 én 5.0 geprobeerd. niets lijkt nog te werken. het begint er meer op te trekken dat het verkeer van msn messenger niet doorgelaten wordt op mijn pc...
aangezien windows messenger wel werkt :?
Geplaatst: 05 jul 2004, 14:43
door Styno
Ik heb hier hetzelfde probleem, bij mij heeft het iets te maken met proxysettings.
msn messenger gaat namelijk altijd de proxysettings van iexplorer overnemen, of je er nu manueel een andere proxy intypt of niet. Hierbij komt ook nog dat msn messenger niet met alle proxy's blijkt te werken.
Met de windows messenger heb ik hier geen problemen mee.
Styno
Geplaatst: 05 jul 2004, 19:54
door MaRtO
Zet anders eens je proxy af in internet explorer.
Tools > Internet options > Verbindingen > lan instellingen >
proxy afvinken
En bij msn ook al de proxy aanstaat.
extra>opties>verbinding>"een proxy server" afvinken
Geplaatst: 05 jul 2004, 20:01
door MaRtO
Ik heb hier een Engelse tekst gevonden die mogelijk zou helpen.
the solution
ok to solve this problem you have to do many things:
first go to "tools" "internet options" then go to security and set you internet security level as low, then go to "andvaced options" and check "use SSL 2.0" and "use SSl 3.0" this are other tools of security that hotmail needs, and uncheck the one that says (i will put this in spanish because I dont know how to translate.. if someone can please quote it) "comprobar la revocacion del certificado de autentificacion".
finally go to the general tab and delete all the temporary internet files
delete also all the cookies and clear the history
finally the step that solved all my problems... it apears that some dlls tha MSN used got someway deleted or corrupted, y recomend donwload new ones from the internet and then reinstall them like this:
Click on Start, Run and type "REGSVR32 SOFTPUB.DLL" (w/o the quotes). You should see a popup message that this process succeeded.
then do the same with INITPKI.DLL and with MSSIP32.DLL, remember if you donwload this dllls from the net be sure to put them in the folder windows/system
ok thats all, I hope this will work
good by
venezuela rules!!! beatiful womens everywere!!!!!!!
Hier vind je de dll's die je moet downloaden.
