Fritz!DECT Repeater 100
Geplaatst: 29 sep 2015, 23:39
door kamiel
heeft iemand ervaring met deze DECT repeater?
http://nl.avm.de/producten/fritzdect/fr ... eater-100/
Zou een bereik nodig hebben in een loods van een 40m lang, en tot zo'n 50m achter de loods.
Fritzbox zou gemakkelijkst geplaatst worden helemaal vooraan de loods, maar met wat meer moeite kan die ook wel halfweg of zo geplaatst worden.
Nu hangt er een Forum 500 met een extra antenne en hiermee hebben een bereik van toch zeker een 350m rondom de loods. Maar is absoluut overbodig. 50m rond de loods zou al voldoende zijn.
Ik vraag me vooral af of het bereik voldoende zou zijn. En aangezien we ook vaak aan het rondlopen zijn terwijl we bellen zou het overschakelen tussen de Fritzbox en de repeater goed moeten verlopen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Re: Fritz!DECT Repeater 100
Geplaatst: 30 sep 2015, 09:35
door liegebeestig
Een dect repeater doet zijn ding maar is volgens mij veel gevaarlijker dan een wifi repeater. De straling is intenser bij dect (zonder dat ik de technische uitleg heb). Nu, met ren fritzbox zou je ook kunnen bellen met de app op je smartphone. Dan heb je alleen een degelijk wifi signaal nodig op de plaatsen waar je rondloopt. En geen extra dect toestel.
Geplaatst: 30 sep 2015, 10:11
door Joe de Mannen
Hoezo gevaarlijker ?
Dat wil dus zeggen dat alle mensen met 'goede' dect ontvangst met hun leven spelen ?
Geplaatst: 30 sep 2015, 11:29
door alfa_ajx732
Joe de Mannen schreef:Hoezo gevaarlijker ?
Ik denk dat hier de DECT Eco mode in de Fritz!Box bedoeld wordt.
In DECT Eco schakelt de Fritz!Box de DECT volledig uit zodra alle telefoons in standby staan (geen straling dus)
Alle geregistreerde toestellen moeten deze DECT Eco ondersteunen want zodra één toestel deze mode niet ondersteunt wordt weer continu uitgestuurd.
Dit geldt ook voor de DECT repeater 100, of de DECT switch 200, daardoor is de DECT Eco in de Fritz!Box niet meer mogelijk en dus hogere straling.
Een bereik van 40m wordt gemakkelijk overbrugd met deze DECT repeater 100
Geplaatst: 30 sep 2015, 12:56
door kamiel
Met die repeater gaan we dus voldoende bereik hebben. Maar geen ECO-dect meer. Dat is wel jammer.
Hoe doen ze dat dan met die extra antenne op een FORUM 500 van belgacom? Heeft deze dan ook ECO-dect?
Geplaatst: 30 sep 2015, 14:06
door Bssoft
kamiel schreef:Hoe doen ze dat dan met die extra antenne op een FORUM 500 van belgacom? Heeft deze dan ook ECO-dect?
Neen ... en volgens mijn weten is dat nu nog altijd zo.
Geplaatst: 30 sep 2015, 16:39
door kamiel
Dan worden we alvast niet meer bestraald dan nu het geval is...
Geplaatst: 30 sep 2015, 16:48
door Joe de Mannen
Ge moet maar denken: met zoveel straling blijft de koffie langer warm
Geplaatst: 30 sep 2015, 18:15
door liegebeestig
Inderdaad, ecodect is de enige goede manier om dect in huis te hebben. Is de Wi-Fi oplossing met een app geen goed idee? De fritzbox is er voor gemaakt.
Geplaatst: 30 sep 2015, 22:24
door kamiel
FritzAPP fon is helaas niet mogelijk. Voor mij wel, maar een paar andere medewerkers niet.
Dan zou ik ook nog een paar wifi repeaters nodig hebben. Maar dat valt natuurlijk wel te regelen. Probleem is dat dit enkel via een smartphone kan werken... Of bestaan er hiervoor nog andere oplossingen?
Een goedkope android valt eigenlijk ook goed mee. Voor minder dan €100 heb je wel al iets. vb
http://www.phonehouse.be/store/nl/mobil ... -z220.html
Problemen gaan zijn:
- accu moet toch 24u mee gaan, zelf als er veel gebeld wordt.
- Niet echt heel robuste telefoon...
- Belvolume van telefoon in luidruchtige omgeving.
Heeft iemand hier ervaring met het bellen via de app?
Geplaatst: 30 sep 2015, 22:44
door liegebeestig
Ik bel vaak via de app, en dat werkt prima. Alleen moet je wel de app opstarten en dat is dus niet honderd procent fool proof zoals een normaal dect toestel. Batterij zal wel lukken.
Geplaatst: 30 sep 2015, 23:13
door kamiel
Dat foolproof zal ook een pijnpunt zijn... Er zit er ook zo eentje bij, met een behoorlijk 'fool'gehalte...
Voor de rest lijkt het me toch iets om even over na te denken.
Word je wifi verbinding onderbroken als je tijdens het rondlopen wisselt tussen een repeater en de Fritzbox?
Geplaatst: 06 okt 2015, 01:23
door kamiel
wifi zal dus eerst aangepast moeten worden om zonder onderbrekingen te kunnen bellen als je rondloopt met Fritzfon app... Met een aantal hiervan
Unifi AP en de juiste instellingen moet dit dus werken?
Geplaatst: 06 okt 2015, 09:36
Wat betreft automatisch "roamen" tussen AP's tijdens bellen, denk ik dat je toch beter af bent met DECT repeaters. Die zijn hiervoor speciaal ontwikkeld, en garanderen het naadloos roamen tussen repeaters zonder onderbrekingen.
Voordelen:
- - alle functies van de Fritz!Fon telefoons blijven behouden (vb internetradio, telefoonboek ...).
- HD telefonie wordt ook ondersteund.
- roamen zonder onderbrekingen.
- gemakkelijk te installeren (alleen stopcontact nodig).
- meerder repeaters mogelijk voor groter bereik.
Nadelen:
- - maximaal 3 gelijktijdige gesprekken (FritzBox zonder reapeaters kunnen 5 DECT gesprekken gelijktijdig).
- je moet het "stervormig" opstellen, met andere woorden: iedere repeater moet met het centrale basisstation verbonden zijn (je kan dus geen reapeater koppelen aan een andere repeater).
Met verschillende AP's een draadloze WiFi telefoons heb je enkele van deze nadelen niet, maar geen idee hoe goed het roamen verloopt tussen AP's?
Geplaatst: 09 okt 2015, 21:50
door kamiel
Ben ondertussen verder aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor Fritzapp Fon. En toen kwam ik dit tegen:
http://nl.avm.de/service/fritzbox/fritz ... schakelen/
Belangrijk:
Het doorschakelen van gesprekken van een IP-telefoon (zoals FRITZ!App Fon) naar een andere telefoon wordt niet ondersteund.
Gesprekken doorschakelen met de app is niet mogelijk???
Als dat zo is, dan is die app voor ons nutteloos...
Geplaatst: 08 aug 2016, 19:06
door Joe de Mannen
Ik heb mij ook een dect repeater aangeschaft, hij werkt wel maar valt na een tijdje uit, ttz, hij wordt niet meer gezien door de fritzbox.
ecodect staat niet aan
verder weet ik niet of er settings zijn die ertoe doen.
Geplaatst: 08 aug 2016, 19:31
door heist_175
Misschien net te nipt geplaatst?
De Gigaset repeater moet in de range staan van het basisstation:
Geplaatst: 08 aug 2016, 22:50
door cybersurfr
liegebeestig schreef:Inderdaad, ecodect is de enige goede manier om dect in huis te hebben. Is de Wi-Fi oplossing met een app geen goed idee? De fritzbox is er voor gemaakt.
Ik vrees dat ecodect evenveel betekent als het eco label op de gemiddelde wagen
Ik heb nog geen cijfers gezien met hoeveel het vermogen effectief wordt beperkt
Geplaatst: 09 aug 2016, 07:31
door heist_175
Er zijn 2 "eco dect" instellingen.
- eco dect: halvering van de range
- eco dect+: geen straling als er niet gebeld wordt én de handsets in de oplader steken
Beide kan je makkelijk uitmeten lijkt me.
Ecodect+ -> geen straling als aan de voorwaarden voldaan is
Ecodect -> straling zal ook minder zijn als de handsets aan het bellen zijn en/of niet in de houder zitten
Ik heb zelf enkel ecodect2 actief. Niet bellen en/of in de houder -> geen straling.
Met ecodect geraakte ik zelfs niet op het terras, laat staan in de tuin. Ik plan een repeater bij te kopen:
Gigaset DECT Repeater 2.0.
Uit de
manual:
Maar ik weet nog niet of ik die ecodect+ wel wil laten vallen...
Geplaatst: 09 aug 2016, 14:41
door Joe de Mannen
heist_175 schreef:Misschien net te nipt geplaatst?
Dat zou zowaar wel eens kunnen, straks eens proberen te verplaatsen. Dat zou ook verklaren waarom de aangesloten telefoons niets doen op het moment dat het niet werkt.
Geplaatst: 10 aug 2016, 09:57
door Joe de Mannen
Sinds gisterenavond staat de repeater een viertal meter dichter, op een plek waar je met de telefoon nooit problemen hebt, maar vanmorgen lag hij er weer uit.
Nog iemand een idee ?
edit: 38 minuten geleden dus de repeater gepowercycled en nu is hij alweer weg. Vreemd. Dat ding is vorige week nieuw uit de doos gekomen...
Geplaatst: 15 aug 2016, 17:54
door Joe de Mannen
Ticket geopend bij AVM, heel snel en vriendelijk antwoord met een paar vragen maar nu komen ze terug dat de software niet 'origineel' is, ik had hier geloof ik ergens gelezen dat dit met de belgische software te maken had, klopt dit ? of hebben ze een punt dat ik de fritzbox moet resetten ?
Geplaatst: 15 aug 2016, 21:58
Alle support (en garantie) wordt geweigerd als je "ongeoorloofde" zaken gedaan hebt met je FritzBox, zoals:
- - via Telnet ingegrepen hebt in de settings.
- eigen firmwares hebt ingespeeld (vb Freetz).
Deze zaken worden gedetecteerd, en verdwijnen pas na een "Firmware recovery"
Een gewone factory reset is niet voldoende.
Een "Belgische software" bestaat niet
Geplaatst: 15 aug 2016, 22:03
door Joe de Mannen
Dan zal het er toch van moeten komen... ik kan met niet meer herinneren dat ik iets van de door hen opgegeven 'inbreuken' zou gedaan hebben, maar telnet is de grootste kanshebber ...
Geplaatst: 19 aug 2016, 19:54
door Joe de Mannen
Is er een mogelijkheid om de settings van een 7360 te exporteren naar een leesbare file ?
Ik wil aan de recovery beginnen maar het is ook al een tijdje geleden dat ik de configuratie gedaan heb. Daarbij komt dat AVM expliciet aangeeft om geen backup terug te zetten maar alles handmatig te configureren.
Geplaatst: 20 aug 2016, 23:23
Joe de Mannen schreef:Is er een mogelijkheid om de settings van een 7360 te exporteren naar een leesbare file
Met RukernelTool kon je de meeste settings (userid-s en paswoorden) in plain text.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=27553#p347929
Bij de recente FritzBoxen is telnet geblokkeerd, zodat je deze tool niet meer kan geberuiken.
Maar indien in jouw FritzBox 7360 telnet nog aan staat, zou deze tool moeten werken.
Joe de Mannen schreef:Ik wil aan de recovery beginnen maar het is ook al een tijdje geleden dat ik de configuratie gedaan heb. Daarbij komt dat AVM expliciet aangeeft om geen backup terug te zetten maar alles handmatig te configureren.
Na de recovery mag je gewoon de oude config file terug inlezen. De "sporen" van manipulatie zijn uitgewist door de recovery
Geplaatst: 21 aug 2016, 08:54
door Joe de Mannen
dus backup nemen, recovery doen en backup restoren zou het moeten doen ?
Geplaatst: 21 aug 2016, 10:44
Volgens mij wel.
Maar je kan op 2 manieren de oude settings inlezen, om het werk te besparen om alles handmatig te configureren.
- From this FRITZ!Box or another FRITZ!Box of the same model
If the backup file was generated in this FRITZ!Box or a FRITZ!Box of the same model, you can use this option to restore the complete backup.
- From a different FRITZ!Box model
If the backup file was generated in a different FRITZ!Box model, some of the selected settings can be imported to your FRITZ!Box.
- In het eerste geval gebeurt er een complete restore (inclusief eventuele fouten die in de configuratie geslopen zijn in verloop van tijd).
- In het tweede geval gebeurt er geen echte restore, maar leest de FritzBox de belangrijkste gegevens vanuit de oude configuratie, zoals VDSL2 logon, VoiP providers logon en paswoorden, telephony settings, telefoonboek, web radio stations, netwerk settings, WiFI instellingen, enz ..
Dit is geen complete restore, je moet manueel alles controleren en eventueel aanvullen. Maar toch nog beter dan een volledig handmatige configuratie.
PS. Vergeet niet de settings te bewaren met een paswoord!
Geplaatst: 13 nov 2016, 11:41
door Joe de Mannen
Vandaag eindelijk 'downtime' geforceerd hier thuis
Maar de recovery tool blijft reclameren dat er een specifieke setting is voor mijn internet en breekt dan de procedure af.
Daarna eerst een factory reset gedaan, maar dat helpt dus niet, foutmelding blijft dezelfde.
