Wat kan deze lijn aan volgens jullie?
Geplaatst: 28 sep 2015, 12:34
Hi guys,
Graag jullie mening over deze nieuwe lijn: actief sinds 17/09, eerst met bbox2 en sinds 26/09 met bbox3.
Er is een stijglijn mbv een cat6 utp gelegd, aangesloten + NTP2007 door Px tech gedaan.
Modem steekt via TF2007 op wandcontactdoos.
Dit zijn de waarden van de 2.3 tool en bbox2
Dit is met de Sagem 10.2 tool en bbox3 S
Zit hier evt meer in?
Tnx!
E.
download upload
Line: 12040 kbps 1048 kbps
Modem max: 25160 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 20657 kbps 4328 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 905 m Estimated!
Training margin: 22.9 dB
Attenuation: 20.6 dBCode: Selecteer alles
Downstream current bit rate: 12 063 kbps
Upstream current bit rate: 1 044 kbps
Downstream max bit rate: 28 772 kbps
Upstream max bit rate: 5 080 kbps
Downstream attenuation: 20,2 dB
Downstream noise margin: 25,9 dB
Upstream noise margin: 23,5 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 8d
Vectoring: no
Proximus profile: LP711
DLM: no
Repair: no
Distance (estimated): 781 mTnx!
E.
