trage speedtest snelheid
Geplaatst: 14 sep 2015, 22:37
door bartman
zie voorbeeld
lijkt me niet normaal. Volgens mijn.telenet surf ik aan volledige snelheid.
kan er ook bij vermelden dat ik vandaag telefoon kreeg van een vriend die ook telenet abonnee is. 4 x ingehaakt en opnieuw geprobeerd, we konden elkaar amper verstaan (een soort echo)
Re: trage speedtest snelheid
Geplaatst: 14 sep 2015, 22:46
door ubremoved_539
En je staat niet op smallband ? Heb je TV, geeft dat nog goed beeld ?
Trouwens gewoon contact opnemen met TN... zwijgen over je internet en klagen over je telefoon !
Geplaatst: 14 sep 2015, 22:50
door bartman
nee, geen smalband
Geplaatst: 14 sep 2015, 22:54
door bartman
Digitale TV net getest en dat ziet er normaal uit
Geplaatst: 14 sep 2015, 23:15
door Splitter
is de tap van telenet buiten aan de gevel of aan de paal?
voornamelijk in integan-gebied komt het weleens voor dat er oxidatie op komt en dan krijg je dit soort fenomeen ook
Geplaatst: 14 sep 2015, 23:20
door ubremoved_539
In ieder geval kan je dit niet zelf oplossen... dergelijke snelheden (één wel goed, andere helemaal niet) liggen zo goed als altijd aan het kabel netwerk.
Geplaatst: 14 sep 2015, 23:57
door bartman
Splitter schreef:is de tap van telenet buiten aan de gevel of aan de paal?
Dit staat beneden in de kelder
Geplaatst: 15 sep 2015, 00:38
door Splitter
app.blok dus?
nu, zoals R2504 zegt: ligt bijna zeker aan het netwerk, dus best even telenet bellen
Geplaatst: 15 sep 2015, 07:52
door bartman
Op dit moment geen internet. Op de modem slechts 1 ipv 2 blauwe lampjes en slechts 2 groene. Blauwe lampje knippert aan uit
Geplaatst: 15 sep 2015, 13:18
door bartman
Na modem gereset te hebben blijft het probleem. Heb gezien dat ze in onze kelder die grote grijze bak vanwaar 1 extra dikke zwarte kabel loopt naar kleinere achterelkaar geplaatste elelementen weggenomen is. Stond daar al een hele tijd. Misschien staat die nu buiten
Geplaatst: 15 sep 2015, 13:25
door bartman
Op mijn aansluiting beneden zie ik dat er bij mij geen dik stuk opgevijsd zit. Kan geen foto posten via tapatalk
