Plots lage wifi snelheden (Bbox 3)
Geplaatst: 26 aug 2015, 19:31
door diederik
Vandaag heb ik mijn Bbox 3 (sagem) gereset omdat ik problemen had met mijn netwerk kaart in de pc. Nu werkt dit weer vlot maar mijn downloadsnelheid op mijn gsm via wifi zijn beduidend lager 2,59 Mb/s waar ik anders 20 Mb/s haalde.
Het ligt niet aan mijn gsm want op mijn vrouw haar gsm, hetzelfde probleem. Ik ben verbonden via mijn eigen netwerk en dus niet via fon (op de Fon gaat het even traag)
Wat zou het probleem kunnen zijn ? (heb ook al mijn wifi eens uit en aangedaan op de modem maar helpt dus niet)
Thnx
Re: Plots lage wifi snelheden (Bbox 3)
Geplaatst: 26 aug 2015, 21:29
door AndRo555
2.4GHz of 5GHz? Indien het eerste, probeer een keer van kanaal te veranderen, veel wifi netwerken, maar ook andere rommel zoals babyfoons, BT, microgolfovens,... zitten op 2.4GHz. Kan zijn dat je het oplost door het kanaal te veranderen (1,6 of 11 liefst).
Is er iets anders thuis bezig met dingen binnen te halen (downloads, streams of iets anders) elimineer al die dingen door iets af te zetten. Als er ergens een wifi device met slechte ontvangst maar een paar Mbps trekt kan dit de wifi voor al de rest traag maken.
Is uw wifi paswoord makkelijk raadbaar? Indien zo best vervangen, uw buren zouden kunnen meesurfen.
Fon hotspot surfers zouden het niet mogen zijn, want je eigen verkeer heeft voorrang.
Haal je met je PC wel hoge snelheden (bekabeld), misschien ben je op een repair profiel teruggevallen.
Etc.
De wifi stack op een bbox3 is nu niet bepaald een slechte chipset, daaraan zou het niet mogen liggen.
Geplaatst: 26 aug 2015, 22:03
door DIBO
+ ook effe InSSIDer erbij halen
Geplaatst: 26 aug 2015, 22:31
door petzl
inSSID heeft weinig nut bij het opsporen van stoorbronnen , aangezien het enkel wifi signalen kan weergeven
de 2.4 ghz band word door veel meer dan alleen wifi gebruikt... er zijn tegenwoordig wel AP's welke echt een spectrum scan kunnen doen ...
mogelijke stoorbronnen
- microgolf
- video zenders
- audio zenders
- alarmdetectie met radar (huis alarm + sommige auto alarmen)
Geplaatst: 26 aug 2015, 23:15
door diederik
zit op 2.4 Ghz. Geen andere dingen in de buurt die storend kunnen zijn (op het kanaal zitten er ook geen andere wifi apparaten)
Gisteren ging het wel nog perfect en er is niets veranderd in huis (enkel dan de reset die ik gedaan heb van de bbox, stekker 10 sec uit en dan terug aan)
vreemd, morgen nog eens chekken.
Bekabeld op de pc geraak ik wel aan de volle snelheid
Geplaatst: 26 aug 2015, 23:19
door DIBO
met InSSIDer zie je wel direct of andere Wifi stations het probleem zijn; zat na mijn verlof met zelfde probleem, in 5 min opgelost met InSSIDer. Indien daar de oorzaak niet ligt...zal het lastig zoeken worden
Geplaatst: 27 aug 2015, 08:14
door diederik
er zitten geen andere wifi stations op het kanaal :cry:
misschien dat de modem nog eens her opstarten helpt
EDIT: ik had gisteren nadat mijn netwerk kaart in de pc niet meer werkte, de lan kabel eens verwisseld met een andere lan kabel (de poort ernaast).
Nu heb ik dit terug geplaatst zoals ze gisteren zaten en nu heb ik terug de volle snelheid ??
Hoe komt dit dat mijn wifi snelheid daalt gewoon door de pc lan kabel in een andere poort te steken ?
Geplaatst: 27 aug 2015, 08:31
door heist_175
Misschien is het contact niet zuiver?
Ik haalde 95Mbyte/s UL en DL naar mijn NAS. Gedurende maanden.
Plots haalde ik maar de helft. De kabel van de "muurdoos" naar de Gbit switch was iet of wat gelost en gaf geen 100% contact meer.
Ik had ondertussen de patchkabels in de technische ruimte al opnieuw gepatcht enzo, het probleem bleef.
Tot ik de kabel in de living, waar de NAS staat er opnieuw instak.
Probleem opgelost. 95UL/DL heb ik terug...
Dus hoe kan dat: slecht contact.
