Yelo tv + (open)vpn + android
Geplaatst: 25 aug 2015, 21:19
door under7
hoi,
Ik volg dit forum al een hele tijd en heeft me al veel oplossingen gebracht.
Maar bij deze vind ik toch geen uitkomst.
Ik wil namelijk Yelo tv gebruiken over vpn op mijn android smartphone en tablets.
Ik gebruik nu de vpn van mijn synology nas.
Ik heb zowel een werkende vpn als een openvpn.
Alles werkt zelfs de playsports app werkt.
Enkel de yelo tv app krijg ik niet in orde.
De app blijft maar laden maar er gebeurt niets.
Als ik dan via openvpn op een windows pc yelo in een browser start werkt deze wel.
Kan er mij iemand duidelijkheid geven of dit nog werkt of niet?
Of kan het aan mijn Synology nas liggen en probeer ik beter eens een Raspberry Pi als vpn server.
Alvast bedankt 8)
Re: Yelo tv + (open)vpn + android
Geplaatst: 26 aug 2015, 06:27
door lukadad
Ik zit met eenzelfde setup en bij mij werkt de combinatie Synology OpenVPN, geroote nexus5 en nexus10, stock Xperia Z3C en Yelo Play wonderwel. Ik zit nu bvb. in Miami en ik kan via de hotelwifi inloggen via OpenVPN for Android op mijn DS209 en kan zo naar het vrt nieuws kijken via de yelo app. Ze openden met een voetbalitem blijkbaar.
Wat ik soms wel merk is dat ik de yelo app moet herstarten vooraleer ik het overzichtscherm krijg. Maar dat is maar zelden.
Geplaatst: 26 aug 2015, 09:12
door under7
hmm... bedankt voor de reactie.
Ik zal dan nog even moeten nakijken wat er verkeerd gaat bij mij.
Geplaatst: 27 aug 2015, 15:11
door webside007
Ik gebruik yelotv steeds via openvpn (server draait op mijn Synology NAS) op mijn Iphone, en werkt perfect :-D
Geplaatst: 27 aug 2015, 19:18
door under7
Heb net een openvpn opgezet op mijn raspberry pi en heb nog steeds hetzelfde voor.
mag ik vragen op welke poort jullie de server draaien?
Ik gebruik momenteel 443 omdat dit de enige poort is die op mijn werk niet geblokkeerd is.
of toch de enige die ik gevonden heb die werkt.
Geplaatst: 01 sep 2015, 15:05
door lukadad
Ik dacht dat je daarvoor enkel poort 1194 voor kon gebruiken, toch via de synology. Misschien moet je portforwarding gebruiken in je router om toch zo bij de 1194 te komen als die niet beschikbaar is op je werk.
Vanuit de help van Synology :
Opmerking:
VPN Server ondersteunt geen brugmodus voor site-to-site-verbindingen.
Controleer de poort doorsturen- en firewallinstellingen op DiskStation en of de UDP-poort 1194 van de router open is.
Best eens in je router kijken of alles juist geconfigureerd is?
Geplaatst: 01 sep 2015, 15:30
door under7
normaal kan je de poort ook op de nas veranderen naar het gewenste poort nummer.
Nu heb ik de vpn op mijn raspberry opgezet en daar draait deze goed, alles werkt zelfs de playsports app van telenet maar enkel de yelo app blijft maar tegenstribbelen.
Hij blijft maar laden met een streaming probleem error na een tijdje
mijn set-up nu:
telenet router met de correcte poort geforward naar mijn raspberry
met daartussen een netgear R7000 router in AP-mode.
Ip die ik dan krijg is 10.8.*.*
Ook geprobeerd met de raspberry direct achter de telenet router te hangen en kreeg dan hetzelfde resultaat.
Connecteer ik via local ipadres op de vpn dan kan ik de yelo app wel gebruiken.
Heb ook al de raspberry geprobeerd in DMZ modus en kreeg hetzelfde resultaat.
Ik begin mij af te vragen of het niet aan de telenet router ligt en of ik misschien niet moet beginnen denken aan een modem only.
Geplaatst: 15 sep 2015, 10:50
door under7
update:
Na het verwisselen van de telenet wirelles router naar een modem only werkt het nu.
