VDSL eindelijk beschikbaar ... paar vraagjes !
Geplaatst: 23 aug 2015, 19:00
door nickdd
Na heel lang wachten blijkt op mijn adres in Hodister nu eindelijk VDSL beschikbaar te zijn (geen VDSL2) volgens de Edpnet lijntest of Proximus beschikbaarheidstest.
Een adres heel dicht bij de cabine geeft 50/6 aan (en ook VDSL) en op mijn adres krijg ik 15.45 down / 3.44 up (of 1 HD tv via de Proximus test).
Ik zit op ongeveer 1.13 km van de vermeende kast.
Momenteel heb ik een ADSL profiel met 4.6 mbit / 512 kbps (en de technieker destijds had niet gedacht dat ik dit kon halen omdat de kast verder stond)
Weten jullie of ze bij Proximus / Edpnet vooraf nog een uitgebreidere test kan doen om te zien of ik toch een hoger profiel kan bekomen ?
Ik ben vooral in de maximale uploadsnelheid geïnteresseerd.
Welke profieltypes worden aangeboden op VDSL ?
Hieronder even mijn huidige ADSL waarden van mijn modem (for what it's worth):
Downstream Upstream
Data Rate (kbps) 4256 512
Noise Margin (dB) 5.5 21.0
Attenuation (dB) 49.4 24.5
Output power(dbm) 19.7 12.2
Re: VDSL eindelijk beschikbaar ... paar vraagjes !
Geplaatst: 23 aug 2015, 19:33
door Tomsworld
Het zal in ieder geval beter zijn, zeker als je bij Proximus bent zou ik de upgrade vragen zelfs met een 9/1 Profiel is het dubbel van wat je nu hebt voor dezelfde prijs.
Geplaatst: 23 aug 2015, 19:38
door jackho
Geplaatst: 23 aug 2015, 19:50
door nickdd
Momenteel zit ik bij Scarlet (dus zo goed als Proximus eigenlijk) op een ADSL lijn.
Ik ga bekijken of ik dat naar een Scarlet Trio laat upgraden (39 per maand en kan 1 HD kanaal bekijken) ofwel VDSL (35 per maand) en via satelliet (TV-vlaanderen) nog even blijf.
Ik heb maar 1 TV en ben er voornamelijk maar in het weekend. Dus veel tegelijkertijd opnemen/bekijken is toch niet aan de orde.
Abonnement Tv-Vlaanderen loopt nog tot juni 2016.
Het is voornamelijk voldoende upload dat ik wil (liefst min 3 mbit) zodat ik wat IP camera's can bekijken in deftige resolutie. Met 512 kbps is dat wat te traag/te lage resolutie.
Morgen alvast eens luisteren wat mogelijk is !
Geplaatst: 23 aug 2015, 21:37
door nickdd
jackho schreef:zie deze
tabel
ik kan echter wel nog niet thuisbrengen onder welk profiel uit die tabel dat van de lijntest zou vallen: 3.44 Mbps up / 15.45 Mbps down.
Geplaatst: 23 aug 2015, 21:40
door AndRo555
Zone 4: Provisioning 12Mbps down, 1 up. Met DLM kan dat tot 16Mbps down en 4 up gaan.
Geplaatst: 24 aug 2015, 07:04
door Sinna
Ik zat bij Snow ook op 12/1. Nu bij Scarlet is dat via DLM verhoogd naar 16/4. Raar dat ik hierdoor meer upload heb dan mijn schoonpa die op 25/2 zit (en hier om de hoek woont)...
Geplaatst: 24 aug 2015, 09:34
door nickdd
Bij deze een Scarlet Trio besteld. 4 september aansluiting.
Even afwachten wat de basissnelheid geeft en dan zien of het wat hoger kan. Vooraf kan ik toch niets laten uitmeten.
Geplaatst: 18 sep 2015, 22:46
door nickdd
Ondertussen sinds gisteren aangesloten maar voorlopig dus op een 12.5 / 1 profiel.
De BBOX3 modem werd geleverd, maar waar kan ik daar mijn lijnwaarden en sync snelheid zien ?
Volgens de installateur was de kwaliteit van de lijn goed, maar ik ken de waarden niet.
Ben benieuwd of ik met DLM nog beter geraak dan het 16.5 / 4 profiel.
Mocht ik qua lijnwaarden in "zone 3" kunnen vallen zou 30 / 4 misschien nog haalbaar zijn.
Hoeveel tijd moet je zo gemiddeld wachten eer die verhoging in werking treedt ?
Geplaatst: 18 sep 2015, 23:07
door jackho
Met het
bbox3 sagem tool (werkt alleen voor de bbox3 van Sagemcom)
Geplaatst: 19 sep 2015, 00:09
door nickdd
ja vergeten vermelden dat ik een technicolor versie heb.
nu ja zal dan morgen de scarlet technische support er maar eens mee lastig vallen
Geplaatst: 19 sep 2015, 10:03
nickdd schreef:Ondertussen sinds gisteren aangesloten maar voorlopig dus op een 12.5 / 1 profiel.
DLM kan jou niet in een andere zone brengen, gezien dit afhangt van de fysieke eigenschappen van jouw lijn.
In "zone 4" kan DLM niet verder gaan dan 16.5/4
nickdd schreef:Hoeveel tijd moet je zo gemiddeld wachten eer die verhoging in werking treedt ?
Reken maar gauw op een 4-tal weken ....
nickdd schreef:nu ja zal dan morgen de scarlet technische support er maar eens mee lastig vallen
Ik zou dat niet doen, en gewoon afwachten. Jouw snelheid is nu al een stuk hoger dan wat je had op jouw ADSL lijntje ...
Laat de technische support nu vooral NIET aan je lijn "prutsen"
Sinna schreef:Ik zat bij Snow ook op 12/1. Nu bij Scarlet is dat via DLM verhoogd naar 16/4. Raar dat ik hierdoor meer upload heb dan mijn schoonpa die op 25/2 zit (en hier om de hoek woont)...
Misschien helpt in dit geval wel een 0800 lijntest
- - indien hij in zone 2 zit, maar nog altijd op 8d (basis 20/2), zou een lijntest hem wel naar 17a kunnen brengen (basis 20/6, DLM tot 50/10)
- indien hij in zone 3 zit, zou hij (tijdelijk) kunnen terugvallen op 16.5/2, maar DLM kan hem naar 30/4 brengen.
Geplaatst: 22 sep 2015, 10:02
door nickdd
philippe_d schreef:nickdd schreef:Ondertussen sinds gisteren aangesloten maar voorlopig dus op een 12.5 / 1 profiel.
=> Die 16.5 / 4 is waar ik zit op te wachten. Vooral de 4 mbit upload is voor mij interessant omdat ik IP camera's wil streamen.
De download van 16.5 is voldoende en inderdaad een stuk beter dan vroeger.
Het zou enkel handig zijn om ooit nog een 2e TV toestel aan te kunnen sluiten dat HD kan kijken ipv nu maar eentje.
Ik had enkel graag mijn lijnwaarden gekend zodat ik kon inschatten of de kwaliteit voldoende was om kans te maken op de verhoging.
Ik zit op hetzelfde draadpaar als mijn ADSL vroeger en de vorige technieker zei toen dat de kwaliteit uitstekend was.
philippe_d schreef:nickdd schreef:Hoeveel tijd moet je zo gemiddeld wachten eer die verhoging in werking treedt ?
De technieker die nu langsgeweest was dacht dat hij me direct op een hogere snelheid kon zetten, maar raakte dan niet meer op zijn pc en zei dat het wel vanzelf in orde ging komen (was gemakkelijker voor hem)
1 mbit up is al leefbaar, dus zal inderdaad nog even afwachten.
