Interne b eltoon
Geplaatst: 27 jul 2015, 22:28
door tommekentom
Sinds onze interne toestellen verbonden zijn met de Fritzbox 7490 klinken de beltonen voor interne gesprekken zo kort dat ze nauwelijks waarneembaar zijn.£
Is dit een instelling in de fritzbox of waaraan zou dit kunnen liggen?
Telefoontoestellen zijn Gigaset A120-toestellen waarbij de fritz dient als dect-station
Re: Interne b eltoon
Geplaatst: 28 jul 2015, 00:19
Ik denk dat de FritzBox alléén invloed kan hebben op het belsignaal (kort of lang) van de analoge telefoons (daar zijn het fysiek wisselspanningen op de analoge lijn met de bel kadans).
De enige wijziging die ik mij kan voorstellen, zijn de land instellingen (als je de fritzBox op "UK" zet, dan krijg je het typische UK belsignaal op je analoge telefoon).
Voor DECT komt het belsignaal zelf niet uit de FritzBox, maar gewoon een code "nu moet je bellen met deze toon"
Op de Siemens Gigaset handset kan je via het menu de beltoon wijzigen:
MENU > 2. GELUID INST
- 2.1 BELSIGN (keuze uit 5 niveaus + crescendo of UIT)
2.2 MELODIE (keuze uit 10 melodiën)
In de FritzBox kan je in het DECT > Ringtones menu 4 verschillende tonen kiezen voor 4 soorten inkomende gesprekken:
- - binnenkomend gesprek op het (uitgaand) nummer van de handset
- intern gesprek
- belangrijke personen
- alarm
Voor ieder van deze 4 events kan je kiezen tussen de volgende belsignalen (dropdown):
- - handset setting (= de melodie die je als standard hebt ingesteld op de handset)
- handset internal ring
- handset external ring
- ringtone 3 tot en met 9
- mute
Als je dus het
soort beltoon voor interne gesprekken wil wijzigen, moet je op deze pagina een andere toon kiezen bij "intern gesprek". Dit werkt voor een Fritz DECT handset, geen idee hoe compatibel dat is met Gigaset (CAT-iq?).
