netgear nighthawk en telenet
Geplaatst: 26 jul 2015, 13:41
door prometheus
HOI
probeer nu al een dag of twee mijn nieuwe netgear r7000 router te laten spreken met telenet.
oude configuratie werkt perfect (dlink dir 635) , maar als ik de netgear aansluit krijgt deze geen ip / geen verbinding dus met internet
heb zowat alles geprobeerd en ik slaag er niet in om deze te laten werken...
wit met een telenet docsis 3 modem, zit daar het probleem?
Re: netgear nighthawk en telenet
Geplaatst: 26 jul 2015, 13:48
door petzl
herstart je telenet modem eens .....
Geplaatst: 26 jul 2015, 13:53
door prometheus
heb ql verschillende malen een powercycle geprobeerd, ook mac spoofing van bestaande werkende router.
niets werkt tot nu toe
Geplaatst: 26 jul 2015, 14:35
door Sinna
Welk type Telenet-modem heb je nu? Indien een HGW, zit je toevallig met je Nighthawk niet in hetzelfde netwerkbereik als de HGW?
Geplaatst: 26 jul 2015, 14:38
door prometheus
ik dacht van niet .. hoe en waar kan ik dit checken ?
Geplaatst: 26 jul 2015, 14:42
door Sinna
Als ik het goed voorheb, dan kan je in Mijn Telenet zien welk netwerkbereik er gebruikt wordt (ik heb zelf geen HGW, maar modem-only).
Als het IP-adres van je PC in hetzelfde bereik zit (en de Nighthawk dus in hetzelfde bereik adressen uitdeelt), dan kan die geen verschil maken tussen lokaal verkeer en internetverkeer.
Geplaatst: 26 jul 2015, 17:35
door bambipower
heb ook de r7000 en volgens mij moet je gewoon je configuratie opnieuw uitvoeren. Dan gaat het vanzelf (bij mij toch)
Geplaatst: 26 jul 2015, 17:37
door prometheus
na veel prutsen en hardware reset van de nighthawk rn na het plaatsen van de router ip in de dmz van telenet ( geavanceerde instellingen) werkt het eindelijk
Geplaatst: 26 jul 2015, 17:42
door ITnetadmin
DMZ van telenet?
Dan heb je dus een hgw staan ipv een modem only.
