Vraagje voor FreePBX gebruikers
Geplaatst: 22 jul 2015, 11:51
Vraagje voor de specialisten hier.
Ik heb FreePBX geïnstalleerd en het volgende reeds gedaan: (Ik heb de activatie (nog) niet gedaan)
- netwerkinstellingen aangepast
- 2 extensies aangemaakt en kunnen koppelen aan een sip client
- een sip account ingesteld als trunk; deze blijkt geregistreerd te zijn volgens Chan_sip info
- een outbound route aangemaakt met basic instellingen
Als ik naar buiten wil bellen (vaste lijn, dus pattern zou daar voor kunnen werken) krijg ik de melding
'All circuits are busy now, please try your call again later'
Bij 'Extension Routing' staat wel: 'Note: Extension Routes is not registered'
Nu zou 'Extension Routing' een van de modules zijn die pas na activatie kan gebruikt worden.
1) is deze module nodig, en dus de oorzaak van mijn probleem
2) blijft deze gratis want heb ook al gezien dat er een expiration date bij staat in voorbeelden
- Dial Patterns: enkel XXXXXXXXX in match pattern
Ik heb hier op UB ook naar de juiste notatie gezocht maar het is me niet helemaal duidelijk, dus kan fout zijn. - Trunk Sequence for Matched Routes: trunk gekozen van hierboven
