Sony Vaio herinstalleren
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:48
door Koelreuteria
Beste specialisten
'k Heb hier een Sony Vaio staan type PCG 7182M waarvan Windows 7 Home premium serieus kaduuk is.
Zelfs de recovery partitie is "om zeep".
'k Zou dus na formateren v.d. schijf graag W7 HP volledig opnieuw willen installeren.
Deze draad indachtig "Toshiba C670-13T" zou ik graag van jullie weten hoe dit best aan te pakken.
Ergens zal ik een W7 Home premium moeten downloaden van Microsoft site?
De oude key heb ik uiteraard nog, maar is die herbruikbaar?
Allé, laat de stappenplannen en ideeën maar komen...
Re: Sony Vaio herinstalleren
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:55
door ubremoved_539
De officiële weg is bij Sony een nieuwe DVD aan te vragen (als het al mogelijk is) volgens mij... of iemand te zoeken met dergelijke DVD.
Van de Microsoft Website kan je trouwens niets downloaden.
Het eenvoudigste alternatief is gewoon naar de winkel rijden en opnieuw betalen voor je Windows 7.
Geplaatst: 01 jul 2015, 10:56
door Petervanakelyen
De eenvoudigste weg is een kopietje downloaden van The Pirate Bay en activeren met je eigen key. Perfect legaal en met een ietwat fatsoenlijke internetverbinding in een kwartier gepiept.
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:01
door ubremoved_539
Zijn key is vermoedelijk een OEM key en die werkt niet met het copietje van The Pirate Bay (bestaat dat trouwens nog ?)
Je moet dus al gaan zoeken achter de Sony OEM DVD met Windows 7 HP.
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:07
door heist_175
Een standaard OEM ISO die je downloadt op eender welke site, gaat gewoon werken met de Sony OEM key.
Ik heb dat al meermaals gedaan en dat werkt telkens.
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:16
r2504 schreef:Zijn key is vermoedelijk een OEM key en die werkt niet met het copietje van The Pirate Bay (bestaat dat trouwens nog ?)
Ten tijde van Windows XP kon je inderdaad een OEM key niet gebruiken met een retail disk. Sinds Windows Vista wordt er echter geen onderscheid meer gemaakt tussen OEM en retail disks, die zijn identiek. Een OEM key gebruiken werkt dus prima
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:20
door heist_175
Geen idee of dat onderscheid nog gemaakt wordt.
"Online" zie je toch nog steeds OEM en retail versies naast elkaar verschijnen, los van de zuiver gepirateerde versies (Vinny27, PiratesPlanet, Alduin, Giga, ...)
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:23
Die aangepaste pre-cracked versies zijn natuurlijk weer het nadeel van The Pirate Bay, ik zoek altijd een *.iso uit waarvan de SHA1 sum matched met die op de MSDN site:
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscr ... 42898.aspx
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:44
door raf1
Tegenwoordig download je de Windows 7 DVD gewoon via
http://www.microsoft.com/en-us/software-recovery
Eventueel zet je op voorhand een NTFS-partitie van pakweg 64 GB klaar via Gparted op een Linux live cd:
ftp://ftp.belnet.be/mirror/linuxmint.co ... -64bit.iso
Als je geen DVD-schijfjes wil verspillen, maak je gewoon telkens een bootable USB-stick met
http://rufus.akeo.ie/ op Windows
Op Linux kan je aan de slag met WinUSB
http://en.congelli.eu/prog_info_winusb.html
Voor wie geen key bij de hand heeft, kan via
http://mirror.corenoc.de/digitalrivercontent.net/ de Windows 7 DVD's vinden.
Als je de Professional versie kiest, kan je achteraf steeds Home Premium kiezen door op je klaargemaakte USB-stick het bestand /sources/ei.cfg te verwijderen.
Geplaatst: 01 jul 2015, 11:54
door ubremoved_539
Waarvoor je eerst je key moet ingeven... en dat mag geen OEM key zijn !
Geplaatst: 01 jul 2015, 12:17
door 8balljunkie
Je kan in Win 7 gewoon op next duwen bij het ingegeven van de key tijdens de installatie, dan val je op 30 dagen trial.
Als win 7 je OEM key niet wilt activeren moet je gewoon even bellen naar Microsoft en dan kan je via de robot activeren.
Dat is het gemakkelijkste de miserie zijn drivers installeren van Sony als ze nog bestaan.
Geplaatst: 01 jul 2015, 13:12
door liber!
Als je Windows 10 wil gebruiken kan je nu ook de preview installeren en je krijgt een full pro licentie van MS op 29 juli, als dank om te testen, je moet je wel registreren.
Geplaatst: 01 jul 2015, 13:18
door fryelectro
@Liber! Waar heb je gezien dat je op 29/7 een full pro licentie krijgt?
edit: never mind:
http://lifehacker.com/microsoft-confirm ... 1712774167
Geplaatst: 01 jul 2015, 13:31
door liber!
Geplaatst: 02 jul 2015, 11:55
door Koelreuteria
Even een update!
@iedereen: hartelijk dank voor de reacties.
Inderdaad, de Microsoft downloadlink werkt niet met een OEM-key. Dat kwam duidelijk op het scherm.
Na contactname met Sony, hebben zij mij een stappenplan doorgemaild hoe met de herstelpartitie aan de slag te gaan.
Blijkbaar hebben ze in mijn supportmail er over gelezen, want ik had duidelijk melding gemaakt dat de herstelpartitie ook kaduuk was.
Maar 'k zal toch maar een GO geven.
Ik hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: 22 jul 2015, 00:16
door Mortov Molotov
Zelf heb ik op een volledige legale manier een zuivere Win7 op m'n laptop geïnstalleerd met een retail image en de OEM key van de laptop.
Simpel: USB download tool gebruiken om ISO op USB te... branden (zeker?). Enfin, nadien het bestandje
ei.cfg verwijderd, waardoor je bij de install de keuze krijgt om home basic - home premium - professional - ultimate te installeren. Op m'n laptop was het Home Premium, alles ging ok, kon zelfs over 't internet activeren.
Het leuke eraan was dat ik meteen een cleane laptop zonder al die crapware had. Wel kort ff moeite gehad met manueel installeren van m'n webcam drivers, maar da was het ook.
