BBOX3 snelheid vectoring?
Geplaatst: 22 jun 2015, 21:05
door freddy0519
Ik heb momenteel het maxi pack van proximus (tv+internet+telefoon) waarvoor ik theoretisch gezien maximum 70 Mbit/s zou krijgen.
Echter heb ik maar +/- 25 Mbit/s download en -/+ 4 Mbit upload.
Ik heb eens gekeken met de BBOX3 Sagem Tool, maar ik geraak ik er niet veel aan uit.
Hier zijn mijn waarden:
B-Box 3 Sagem Tool v0.9
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 25 061 kbps
Upstream current bit rate: 4 060 kbps
Downstream max bit rate: 35 783 kbps
Upstream max bit rate: 0 kbps
Downstream attenuation: 18,3 dB
Downstream noise margin: 10,2 dB
Upstream noise margin: 12,2 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP038
DLM: Yes
Repair: No
Distance (experimental): 551 m
Ik heb wel begrepen dat wanneer je verder dan 400m van de ROP zit, je snelheid niet veel meer zal veranderen bij de vectoring-techniek?
Mvg
Re: BBOX3 snelheid vectoring?
Geplaatst: 22 jun 2015, 23:32
door jackho
toch wel, iemand die verder dan 400 meter zit, of beter gezegd in zone 2 (400-700m), kan wel 20/6 halen als basis profiel en indien mogelijk via DLM tot 50/10
eens vectoring actief dan 50/6 als vectoring basis profiel.
Geplaatst: 23 jun 2015, 08:19
door Doktor Avalanche
Ik heb hier eens ergens voorbij zien komen dat kabels die rechtstreeks van de LEX komen geen vectoring krijgen omdat er te veel kabels in de bundel zitten. De vectoring kaarten hebben niet genoeg rekencapaciteit of poorten.
Weet iemand of dat klopt wat ik hier schrijf? En zo ja, is er iets gepland in de toekomst om dit op te lossen?
Geplaatst: 23 jun 2015, 09:28
door qless
Dat was ik
Het uitrekenen van vectoring noise canceling is echt een enorm karwei, grootste unit die dat kan heeft ondersteuning voor bijvoorbeeld 384 poorten, en in een LEX zijn er veel meer nodig. Enige wat dat kan oplossen is lex vervangen door rops, maar of dat mogelijk is voor de lijnen dichts bij weet ik zo niet.
Geplaatst: 04 aug 2015, 11:34
door freddy0519
Ik heb vandaag toevallig eens opnieuw gemeten, en er is wel een duidelijk verschil:
Downstream current bit rate: 30 057 kbps
Upstream current bit rate: 4 046 kbps
Downstream max bit rate: 52 708 kbps
Upstream max bit rate: 6 816 kbps
Downstream noise margin: 14,9 dB
Upstream noise margin: 16,8 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: No
Proximus profile: LP039
DLM: Yes
Repair: No
Zal dit nu nog verbeteren als vectoring actief wordt?
Geplaatst: 04 aug 2015, 20:12
door conexio
Je zit duidelijk in een zone waar vectoring actief zal worden.
Als vectoring actief is zal je altijd minimum 50 mbps download halen. Later kan het DLM systeem dat nog verhogen tot 100 mbps.
Gezien vectoring nog niet actief is (ten laatste in de loop van 2016) zal DLM jouw snelheid tot maximum 50 mbps verhogen.
Geplaatst: 04 aug 2015, 22:09
door freddy0519
Oke, hartelijk bedankt voor de info
Geplaatst: 04 aug 2015, 22:54
conexio schreef:Je zit duidelijk in een zone waar vectoring actief zal worden.
Ik ben het hier niet mee eens.
Je kan uit deze lijnwaarden niet opmaken dat hij "duidelijk in een zone zit waar vectoring actief zal worden".
Volgens mij zit hij in "zone 3", waar het basisprofiel 16.5/2 is, en waar het maximum (met DLM) 30/4 is.
Hij zit nu al aan het maximum.
Indien hij aan de criteria voldoet voor "vectoring zone 2" (afstand <900m, loop attn @800Hz < 0.7dB), dan zou hij in aanmerking komen voor vectoring. Zoniet, is en blijft 30/4 zijn max. snelheid
Geplaatst: 05 aug 2015, 10:49
door conexio
Ik moet me vergist hebben.
Sorry Freddy, voor de BBOX 3 is de afstandsbepaling nog experimenteel en tegenwoordig krijgen er meerdere zones een 17a profiel, daar had ik niet aan gedacht.
Geplaatst: 06 aug 2015, 15:16
door Regulus
Ik kan aan die lijnsnelheden en het waarom al lang niet meer aan uit !!
de Sagem tool zegt mij:
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 6 063 kbps
Downstream max bit rate: 100 256 kbps
Upstream max bit rate: 26 257 kbps
Downstream attenuation: 19,1 dB
Downstream noise margin: 21,5 dB
Upstream noise margin: 20,2 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: 17a
Vectoring: Yes
Proximus profile: LP137
DLM: No
Repair: No
Distance (experimental): 548 m
[/code]
en de Proximus lijntest verklaart mij:
Details over de snelheid van uw internetabonnement
Uw internetabonnement Internet Overal Comfort
Max.: 94,7 Mbps download - 4,7 Mbps upload
Min.: 45,5 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Uw downloadvolume bevat 150 GB of is onbeperkt in een Pack.
Maar ik geraak nooit verder dan max 45,5 .. eerder 41-42 Mbps ... vreemd genoeg haal ik steeds 4,7+ upload
.. en DLM heb ik nog nooit "zien langs komen" sinds mijn overschakeling op bbox-3 en 50/6 profiel (zone 2) op 14/4/2015
Geplaatst: 06 aug 2015, 15:33
door Sinister
Dan moet je DLM is manueel reactiveren door naar die nr te telefoneren.
