Situatieschets:
Telenet modem/router (Wireless modem 3.0 (DOCSIS)) -> router (DD WRT) -> managed switch
Aan mijn TV heb ik nog een gewone switch die verbonden is met de Telenet modem. Daarop is de digicorder en mijn tv aangesloten.
De NAS en alle andere toestellen zijn aangesloten op de andere router en zitten dus in een andere range.
Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om via de Telenet modem mijn TV een vast ip te geven in de range van de andere router zodat mijn TV de NAS kan zien.
Een andere oplossing is om van mijn DD WRT router een switch met WAP te maken maar dit wil ik liever niet. Gisteren wel al even geprobeerd maar niet goed afgelopen, hard reset moeten doen etc ...
Telenet modem/router : vast ip toekennen
Zelfs al zou je dit doen (wat dus enkel kan op de TV zelf omdat de HGW geen static leases heeft) dan nog zal je TV nooit de NAS zien omdat er geen routing is tussen beide subnets.Smettuh schreef:Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om via de Telenet modem mijn TV een vast ip te geven in de range van de andere router zodat mijn TV de NAS kan zien.
Misschien moet je je eens afvragen wat het nut is van je DD-WRT... zodat je alles rechtstreeks achter de HGW kan hangen (en dan heb je dit probleem niet).
De enige meerwaarde die ik me kan bedenken is een static ip toekennen aan toestellen (bv men NAS, hoewel dat ook in de NAS firmware kan)Zelfs al zou je dit doen (wat dus enkel kan op de TV zelf omdat de HGW geen static leases heeft) dan nog zal je TV nooit de NAS zien omdat er geen routing is tussen beide subnets.
Die extra router heb ik louter aangeschaft voor een betere wireless netwerk te hebben, die van Telenet werkte ondermaats.
Maar die functionaliteit verlies ik niet als ik de routing functionaliteit afzet neem ik aan.
Dus even opsommen als ik die optie zou kiezen:
Managed switch
- static ip in range van Telenet modem (192.168.1.XX)
NAS
DD-WRT router
- LAN ipv WAN port gebruiken
- DHCP afzetten
- Wireless settings nog steeds behouden
- static ip instellen in range van de Telenet modem zodat ik nog steeds aan de config kan (192.168.1.XX)
Ik heb trouwens nog een andere optie, ik heb van TV naar het technisch bord een wachtbuis met trekkabel voorzien.
Nog een extra utp kabel trekken voor mijn TV maw ...
Dat kan je inderdaad gewoon in haast alle toestellen.Smettuh schreef:De enige meerwaarde die ik me kan bedenken is een static ip toekennen aan toestellen (bv men NAS, hoewel dat ook in de NAS firmware kan)
Je had dus met andere woorden een AP nodig in plaats van een router.Smettuh schreef:Die extra router heb ik louter aangeschaft voor een betere wireless netwerk te hebben, die van Telenet werkte ondermaats.
Nee, je kan een router gewoon gebruiken als AP door hem aan te sluiten op een LAN poort, ... zoals je beschrijft.Smettuh schreef:Maar die functionaliteit verlies ik niet als ik de routing functionaliteit afzet neem ik aan.
Dat geeft je de meeste flexibiliteit natuurlijk.Smettuh schreef:Ik heb trouwens nog een andere optie, ik heb van TV naar het technisch bord een wachtbuis met trekkabel voorzien.
- Bedankt: 811 keer
Zijvraagje: kan je in de telenet hgw een static route instellen?
Post made via mobile device ]
- Bedankt: 3930 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Waarom niet? Ik ben 100% akkoord met r2504 dat dit veruit de beste oplossing is.Smettuh schreef:... Een andere oplossing is om van mijn DD WRT router een switch met WAP te maken maar dit wil ik liever niet. Gisteren wel al even geprobeerd maar niet goed afgelopen, hard reset moeten doen etc ...
- jouw probleem: WiFi
oplossing: een AP (m.a.w router instellen als AP)
Volgens mij kan je een LAN bridge instellen op de DD-WRT.Smettuh schreef: DD-WRT router
- DHCP afzetten
Dan is het niet nodig om een LAN poort ipv WAN poort te gebruiken (WAN/LAN worden gebridgded).
Router krijgt dan waarschijnlijk een (intern) IP adres van de Telenet HGW (zodat je aan de config kan).
