nog een php redirect vraagje, het wil maar niet lukken
Geplaatst: 27 jun 2004, 17:18
door verdickt
ik heb de 3 files in een rar bestandje gezet.
Ik heb problemen met het chechuser gedeelte
ik kan perfect inloggen maar de redirect wil maar niet lukken
Momenteel staat er een vaste waarde in
( onlineshop\catalog\index ?? )
In mijn database heb ik een tabel aanmelden ( voorzien van )
userid, username,password en redirect
De redirect is verschillend per user
en het is deze waarde die in het veld redirect staat, gebruikt zou moeten worden en de header location maar ik krijg het maar niet voor elkaar.
Volgens mij is het maar een klein foutje maar ik heb er mij al suf op gezocht. ( ik ben dan ook een newbie )
Ik hoop dat er iemand raad weet
Geplaatst: 27 jun 2004, 18:51
door airzimmy
moest je nu een zip of tar.gz posten bekeek ik het direct
Geplaatst: 27 jun 2004, 18:54
door Lukse
Ik ben gene php expert, maar volgens mij zit de fout in de volgende regel:
$sql = mysql_query("SELECT password,redirect FROM aanmelden WHERE username='$username' AND password='$password'");
Volgens mij moet het dit zijn:
$sql = mysql_query("SELECT password,redirect FROM aanmelden WHERE username='" . $username . "' AND password='" . $password . "'");
Even nog een zip file, probleem ligt volgens mij wel niet
Geplaatst: 27 jun 2004, 19:34
door verdickt
aan de select statement want inloggen werkt perfect.
het probleem is dat de redirect niet goed werkt
/ Nagaan of gebruiker en wachtwoord overeenkomt + ophalen van de redirect url
$login_check = mysql_num_rows($sql);
if($login_check > 0){
header("Location: http://127.0.0.1/onlineshop/catalog/index.php?cPath=1");
else {
echo "U kan niet worden aangemeld! Controleer of uw gebruikersnaam en of wachtwoord wel correct is!<br />
Probeer nogmaals!<br />";
include 'index.htm';
Zoals het hierboven staat kom ik met de juiste login en wachtwoord inderdaad terecht op:
Maar dan kom ik voor elke user op deze locatie en dit is niet de bedoeling:
de locatie waar ze moeten terecht komen zit in de redirect in de tabel aanmelden.
Ik dacht dat het iets moest worden in de trend van:
header("Location: ".$sqlredirect"]);
else {
Maar als ik het zo doe kom ik terecht op de pagina:
Dus dit ik ook niet goed
Geplaatst: 27 jun 2004, 19:47
door Lukse
Probeer dit eens:
  header("Location: " . mysql_result($sql, 0, "redirect"));
} else {
Geplaatst: 27 jun 2004, 19:49
door meon
Ge vraagt nergens op welke redirect hij zou moeten gebruiken eh.
... en ik zie dat Lukse net geantwoord heeft.
Het werkt inderdaad maar ...
Geplaatst: 27 jun 2004, 21:28
door verdickt
Lukse schreef:Probeer dit eens:
} else {
Ok dit werkt perfect
die 0 , slaat die op het eerste resultaat in een array of vergis ik me hier
Ik leer liever iets bij dan gewoon maar over te typen
en nog eens bedankt
Re: Het werkt inderdaad maar ...
Geplaatst: 27 jun 2004, 21:35
door Lukse
verdickt schreef:mysql_result($sql, 0, "redirect"));
Helemaal correct.
Als een query meerdere records teruggeeft, kunt ge daar zo doorheen loopen.
Geplaatst: 27 jun 2004, 22:54
door meon
natuurlijk is mysql_fetch_array een heel stuk efficiƫnter dan dit.
( http://be2.php.net/mysql_fetch_array ).
Een voorbeeld van hoe je dat gebruikt:
$sql_users = "SELECT * FROM users WHERE username = '".$_POST['username'] LIMIT 1";";
$result_users = mysql_query($sql_users) or die(mysql_error()."<br>".$sql_users);
while ($row_users = mysql_fetch_array($result_users)) {
  echo $row_users['voornaam'];
die handleiding had ik nog nooit bekeken
Geplaatst: 28 jun 2004, 02:03
door verdickt
moet ik wat vaker doen.
de uitleg is blijkbaar erg goed
pagina is toegevoegd aan mijn favorieten
